Uzavřeno 08.06.2011 v 20:08 uživatelem 125Luki8
Otevřeno 08.06.2011 v 20:21 uživatelem 125Luki8
Uzavřeno 08.06.2011 v 20:22 uživatelem 125Luki8
Je tam omezovač,ptz v Německu je a1 do 80km/h. zkus se podívat na ignitech.cz tam mají odstranění omezovače pro yamahu dt(dle které se řídím s odpovědí) třeba tam bude něco i pro tu hondu,popř hledej jinde
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač na 80km/h na CLR
Náhon je každopádně mechanickej. Lanko od předního kola. pokud to nejsou dráty pro kontrolky (a to asi ne dva je málo) tak to bude ono. Když jsem na cityflyji jezdil autoškolu tak si nevzpomínám, že by to mělo kontrolku přímo v tachometru. Je to ale už pět let. Mohu se mílit.
http://www.ignitech.cz/index.htm
Některé motocykly jsou vybaveny tzv. omezovačem rychlosti. To se projevuje tím, že motocykl přesto, že je perfektně seřízen jede maximálně rychlostí 85 km/hod. To je i na obsah 125 ccm opravdu málo. Omezení je elektronické (snímač rychlosti je přiveden do zapalování). Odstranění snímače rychlosti nevede k odstranění neblahé vlastnosti, ale k záměrným poruchám v chodu zapalování. Tento omezovač rychlosti bývá někdy spojen i s mechanickými omezeními výkonu např. nastavení výfukové přívěry, doraz šoupátka karburátoru a omezení propustnosti výfuku.
Nabízíme odstranění elektronického omezení rychlosti u těchto motocyklů pomocí našeho boxu. Odkazy na příslušné montážní manuály jsou uvedeny v textu.
Pozor !!! Pro každý z motocyklů je nutný speciální box s jinými vlastnostmi.
Nizka komprese - sedlo ventilu Honda CLR 125 | Slávek-TDM | 23 | Včera v 22:06 karavanista |
Prosim o radu Honda CLR 125 | brachy11 | 5 | 29.3.2021 v 10:07 Otce |
Honda CLR 125 - škubání a cukání Honda CLR 125 | Ijon | 2 | 25.6.2019 v 15:48 Ijon |
Výměna oleje Honda CLR 125 Honda CLR 125 | Zyzi | 2 | 18.4.2017 v 16:57 wáca |
První motorka- silniční enduro do 3... Honda XL 125V Varadero, Honda CLR 125 | Worty | 15 | 18.4.2017 v 12:19 Tank |
