Naposledy editováno 01.05.2009 15:35:06
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R 1000
2 reakcí na tento příspěvek GSX-R 1000
uz se to tady objevilo nekolikrat...i ja jsem ten problem mel...proste slabina GSXR 1000...
zalezi na chybe....
kdyby slo treba o TP senzor...tak dobry navod je u nuclearaB na webu... TP senzor...oprava
...jinak je mozne ze v servisu...neco blbe napojili...takze treba projit kontakty ...atd...
ja jsem vsechno prosel... ale nic... FI se mi objevovalo jen nekdy a jen nekdy to chcipalo...takze cely strik dolu...vycistit...zkontrolovat kontakty ...atd....
ale jestli ti to pred tim nic nedelalo...tak nekde bude chybka...nezoufal bych... jestli to normalne jede ...tak to bude nejaka cypovinka
Naposledy editováno 11.03.2009 11:56:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-R 1000
Jerry001>Může to být cokoliv, jistě to poznáš jen podle kódu chyby, od toho to tam je. Jinak ta přívěra je dost citlivá, stačí, aby se trochu povolily lanka a už ti to bude hlásit chybu. Samozřejmě se to projeví i na výkonu, bude se ti sice zdát, že to jede v pohodě, ale pokud to dáš seřídit na brzdu, tak na grafu to poznáš hned.
jo? a jak, kontrolka svítí, jak praštěná, motoka nejede (nemusí to být souvislost) a na brzdě je všechno ok.
ta kontrolka většinou chybu jen hlásí, i když je všechno ok
a) hlaseni chyby FI - sviti kontrolka + na displeji "FI"
b) kontrolka mazani - sviti kontrolka + na displeji znak olejnicky
c) kontrolka prehrati - sviti kontrolka + na displeji blika teplota
pokud na displeji sviti FI je to zavada FI a ne to ze to nemaze viz vyse.
jezdit na diagnostiku do servisu je zbytecny, K1 ma jen autodiagnostiku - tu vyvolas sam uplne jednoduse, sundas sedacku spolujezdce, najdes nezapojenej 6ti pinovej konektor a tam kusem dratu propojis bilej kablik s cervenym prouzkem a cernej kablik s bilym prouzkem viz foto:
kdyz pak zapnes zapalovani na displeji se ukaze kod chyby ve formatu "cXX" kde XX je naky cislo... nejcasteji to byva C46 - privera ta na gsxr blbne chce to ji vycistit promazat ... to uz najdes v servisnim manualu, ten ztahnes z netu... jestli nevis kde klidne pisni PM, poradim.
c00 je bez chyby:
Naposledy editováno 31.03.2009 08:11:15
Tesik3>assasiin> prosimte najdu nekde seznam chyb? ke K4? ja manual nemam.
stranky StevaTLS s chybovymi kody ECU
manual ke stazeni ze stejneho webu... kdyz vam nebude lito koruny a mate paypal tak mu dyztak prispejte nakou petku na chod stranek pokud stahnete manualy(je tam na to navod jak poslat prispevek)... ten typek je fakt pohodar a za rady co poskytuje kolem gsxr/tl si zaslouzi podporu, diks
Naposledy editováno 31.03.2009 10:54:58
Dolík....>Jerry001>Může to být cokoliv, jistě to poznáš jen podle kódu chyby, od toho to tam je. Jinak ta přívěra je dost citlivá, stačí, aby se trochu povolily lanka a už ti to bude hlásit chybu. Samozřejmě se to projeví i na výkonu, bude se ti sice zdát, že to jede v pohodě, ale pokud to dáš seřídit na brzdu, tak na grafu to poznáš hned.
Tak když motka nejede, tak asi všechno ok nebude.
Já jsem měl na mysli případ s přívěrou, pokud je rozštelovaná, nebo nemaká motorek tak jak má, tak to na výkonu při normální jízdě nemusíš hned poznat, ale na grafu se to v určitých otáčkách projeví. Aspoň u mně to tak bylo.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1194, 1195] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35830 | Dnes v 10:30 Kamikadze-Ace |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
