Téma: Co je tohle zač?
14.2.2009 v 16:59
Ahoj kuci,prosim vas. Muzete mi rict,co je tohle za ventilek? Vyfotil jsem to u jedny motorky na enduro zavodech. Guma vypadala jako endurova (bezdusovka od Michelinu) a z rafku koukali takovyhle dva ,,ventilky,,..upozornuju - dva na jednom kole. Asi se upecu ,mozna je to neco standartniho,ale ja to proste videl prvne. Fotka je bidna,je jen z mobilu,ale je to proste jen plnej kolik bez diry se zavitem na prumeru a matickou jako ma normalni ventilek. Podotikam jeste,ze guma vypadala znacne podhustene a tak me to proste zaujalo. Jak se pak takova guma dofoukne?....nesmejte se mi,prosim :)
[URL=
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:04 | Nahoru | #1
To není ventilek, ale haltr...drží zevnitř pneumatiku, aby se neprotočila na ráfku
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:16 | Nahoru | #2
No jasný haltr origo maš jeden na kole ale ti co tahaj používají dva. A pokud na kole nebyl ventilek měj v tom mousse což enduráci dost používají.a v tom případě není kolo potřeba nafukovat!
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:28 | Nahoru | #3
jo, to je ono,rikal ze to je moose! Takze tam nejni duse,nejsi nevtilek....co tam je? No bylo to tak nechutne podhusteny,ze na 10 metrech po jinem povrchu nez bahne jsem myslel ze to zuje
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:30 | Nahoru | #4
Takhle haltr vypadá:
[img]
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:32 | Nahoru | #5
a tohle je mousse
Naposledy editováno 14.02.2009 17:33:05
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:34 | Nahoru | #6
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:38 | Nahoru | #7
Aha,kuci tak diky za rychle vysvetleni. Takze je to nepichnutelna,neprorazitelna vec...ale jak rikam,byla podle me moc meka na tvrdsi povrch :)
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:40 | Nahoru | #8
nepichnutelna,neprorazitelna.. ovšem zničitelná je
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:47 | Nahoru | #9
Jak se takova mrcha prezouva?
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 17:55 | Nahoru | #10
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 18:05 | Nahoru | #11
Aha,docela jednoduse :)
1 reakcí na tento příspěvek Co je tohle zač?
14.2.2009 v 18:07 | Nahoru | #12
A ta pena se da vyndat a guma pouzit s normalnim ventilkem? Nebo je to jako celek?
(reakce na) Co je tohle zač?
14.2.2009 v 18:08 | Nahoru | #13
fandic8> jj jasný,... jinak to měl vložený už vevnitř to proto aby se neokrádal o čas
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 18:16 | Nahoru | #14
Takze ta cena jak jsi mi poslal odkaz...2800,-? Trochu moc,ne? Promin za ty stupidny dotazy,ale ja bezdusi jeste nikdy nemel. Jak to teda funguje? Kdyz vyhodis tuhle penu,jak tam dostanes ventilek?
Naposledy editováno 14.02.2009 18:19:13
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 18:28 | Nahoru | #15
vyhodíš pěnovou výplň ( tzv mousse... cena je bohužel kolem těch 2,5tis) a misto ní normálně dáš do pláště duši ( samozřejmě každá duše má svuj ventilek k foukání.... ten provlečeš otvorem skrz ráfek, druhej otvor na rafku je pro funkci haltru... viz foto co jsi tady dal)
edit: prostě je to analogicke jako na jizdním kole (plašt a uvnitř je nafoukana duše.... samozřejmě tady už haltr není ...)
Naposledy editováno 14.02.2009 18:30:22
14.2.2009 v 18:31 | Nahoru | #16
:) jasny,jasny...jen me matlo to,ze uz na samotny gume je psano tubeless...to teda proto,ze to chodi jako celek s penou...uz je mi to jasny. Diky moc
14.2.2009 v 18:41 | Nahoru | #17
na tom videu tam dával tire balls, to jsou jednotlivé balonky co se dají přifukovat, moose je pěnová obruč s tou se nedá nic dělat, leda vyměnit za tužší
14.2.2009 v 18:51 | Nahoru | #18
GASik> jj tak tak , ta je ještě o 30% dražší jak mousse
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 18:52 | Nahoru | #19
Až na to že na tom videjku není mousse ,ale tirebool(kuličky) a ten se tam strká podstatně lépe než mousse.
14.2.2009 v 18:55 | Nahoru | #20
fandic8> no ten mousse se prodáva samostatně( bez pláště a ta cena jak sem uvaděl), pouze ho vložíš do pláště( některe jsou přímo konstruovane pro použití mousse .. třeba některe typy mitas, samozřejmě šířka mousse a pruměr by měla korespondovat s gumou ) pokud máš v současnosti v plášti duší tak ji vyhodíš ven a nahradíš výplní ( mousse)
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 19:14 | Nahoru | #21
Aha...takovyhle veci ja neznam :)
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 19:22 | Nahoru | #22
pro běžný jezdění(louky krajina..) je použití mousse zcela neefektivní, uplatnění hledej při závodním nasazení nebo pro těžky teren kde potřebuješ jistotu
Co je tohle zač?
14.2.2009 v 19:37 | Nahoru | #23
Ne,ja jen, zjistuju veci co neznam. Diky vsem
14.2.2009 v 19:46 | Nahoru | #24
fandic8> Co je tohle zač?
No na první pohled to vypadá jako detail kola z motorky...
Uhodl jsem to nebo ne???
14.2.2009 v 19:48 | Nahoru | #25
stačí hrubá duše nebo ultra hruba od Michelinu... 4mm silná stěna duše(jen cca400kč ) , plašt je už po vložení teto 4mm duše tvrdý aniž bys ho ještě začal foukat, zatim se mi ho nepodařilo prorazit a to jezdím uplně sjete plaště kde to riziko na pruraz je mnohem větší, nový mousse je pro mě přiliš tuhý, duši si nafoukam podle potřeb a záběrové vlastnosti jsou vynikajicí ( skoro jako když jedeš po prazdnem kole akorat se ti nevlni zestrany nastranu a nehrozi riziko vyzutí). duše má odhadem třičtvrtě kila ale je to jistá alternativa pro toho kdo nechce dávat mousse (plně nahraditelné to ovšem není )
14.2.2009 v 20:17 | Nahoru | #26
DMC.motobiker> Mas bod.
14.2.2009 v 20:20 | Nahoru | #27
ladiktm> posli mi prosim nejakej odkaz na tu dusi, taky nejakou budu shanet.
14.2.2009 v 20:29 | Nahoru | #28
Michelin Ultra Heavy Duty
[img]
Naposledy editováno 14.02.2009 21:03:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je tohle zač?
14.2.2009 v 22:42 | Nahoru | #29
ladiktm> Dikas, psal jsi ze cena kolem 400.Tady mi vychazi na 700. Ptam se jen proto,jestli je to to same.
14.2.2009 v 22:52 | Nahoru | #30
fandic8>když sem ji shaněl tak tady i u ofic. dealera michelin mi ji nechtěl objednavat a cenu jsem radši nezjištoval, tak jsem koukal na zahraniční motoshopy a nakonec jsem ji nahodou objevil v krámě tady u nas ( orig. balení a cena opravdu 400kč!! pro ostatní za 450 ). Z venku se to prostě nevyplatí včetně pneumatik na moto a mousse
edit: teda pokud nemaji na gumy akci
Naposledy editováno 14.02.2009 22:54:46
