Téma: Uzavření přívodu paliva
14.12.2008 v 11:41
Hoj kucíí, jelikož mám suzinku sv650s r.v.2001, tak nemá normální uzávěr paliva, ale nyní ji jdu zazimovávat, tak jsem se chtěl zeptat, zda-li to má vůbec nějaký hlavní uzavření a případně kde...dík
14.12.2008 v 12:16 | Nahoru | #1
co je nenormalni uzaver paliva ???
14.12.2008 v 12:19 | Nahoru | #2
Jako myslim, že po každé jízdě třeba zavřeš u nějaký mašiny přívod paliva, ale tady to neni, tak jestli to vůbec nějaký uzávěr má, když se s tím delší dobu nejezdí....kapišto?
14.12.2008 v 12:20 | Nahoru | #3
Má podtlakový, nic zavírat nemusíš.
14.12.2008 v 12:20 | Nahoru | #4
dík, to jsem chtěl vědět
14.12.2008 v 12:25 | Nahoru | #5
Podtlak ;) pokud máš v pořádku membránu,nic nepoteče
1 reakcí na tento příspěvek Uzavření přívodu paliva
14.12.2008 v 13:46 | Nahoru | #6
heh asi blbej dotaz tak se nesmějte...tady už se musí řídit jen podle ukazatele paliva?žádný přepínání na rezervu se nekoná?
(reakce na) Uzavření přívodu paliva
14.12.2008 v 14:54 | Nahoru | #7
KedaR_K> ne, na kohoutu jsou 3 polohy: plnění, rezerva a otevřeno
14.12.2008 v 17:43 | Nahoru | #8
když to budeš mít kdekoliv hlavne ne na poloze PRI (otevřeno) tak bez motoru tam benzín nepoteče, po dlouhé odstávce přepni na PRI napust karbce a potom dle stavu paliva
14.12.2008 v 19:30 | Nahoru | #9
solek psal že na svečku nema ventil.
14.12.2008 v 20:19 | Nahoru | #10
jj, žádnou páčku tam nemám....takže teoreticky s tim nic nemusim dělat ne?:)
14.12.2008 v 20:25 | Nahoru | #11
ne nemusíš, jak už někdo psal máš tam podtlakový kohout. Takže nic neřeš
14.12.2008 v 21:43 | Nahoru | #12
takže kromě kontrolky nemá žádní varování že má jet k pumpě...........
14.12.2008 v 22:04 | Nahoru | #13
tak
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
