Chtěl bych ho pořídit pro svůj BMW R1200S, pro který není PowerCommander v nabídce.
A ještě doplňující dotaz ... je vůbec možné ladit motor s lambda sondama, detekcí klepání a nějakou formou samoučení se (po odpojení baterie běží motor pár desítek km jinak)? Co donutí řídící jednotku ještě více neochudit směs po zásahu mapy PC?
Naposledy editováno 10.03.2009 14:30:45
ladit se to bude stejne jako kterejkoliv jinej tenhel commander, tzn to chce jen brzdu, notas, ten program a cloveka ochotnyho si s tim hrat... pripadne tam placnout nastaveni jako u bmw se stejnejma upravama co mas ty... to bych napsal do te firmy jestli maji nejakoutakovou mapu k dispozici...
Nevíš náhodou, jestli PC nabízí také náhražky lambda sond? V nabídce mají jednotky pro všechny ostatní boxer BMW, kromně té mé. Tak možná by šla použít nějaká jiná.
ten eliminator bude i od dynojetu stejnej pro vsechny bawa, pokud maj PC pro 1200 boxera do jine moto, pujde to i tobe.
primo v manualu PC je ze se ma pro ok vysledky lambda premostit, ze do toho porad hrabe... a ze to pak nejde kloudne poladit...
stejne tak budou mit ten premostovaci obvod vyrobci ladaku.. treba akrap, laser .. proste ti co maj full system bez katu pro boxera...
ten soft na ladeni te rapidbike jednotky bude v cene te rapid bike jednotky, stejne jako je ten soft k PC(tam jde dokonce stahnout zdarma na strankach) jen teda ten dynojet ma vyhodu ze dynojetakcke brzdy (ma DK podoli) pro PC umi s patricnym modulem "sami vymyslet" mapu... bez nutnosti prace "ladice"
navic vetsinou lambdy nejsou kvuli nejakemu idealnimu doladeni smesi (max vykon totiz nemusi byt pri idealnim pomeru a/f) ale kvuli emisim - respektive spravnou funkci katalyzatoru... pokud je ale na motorce hrabat do dodavky paliva, je to vetsinou kvuli zmenam na sani a vyfuku... a "race" vyfuky uz v sobe zadnej kat nemaj, takze zbytecny kvuli nemu hlidat smes...
u toho auta netusim jak mas resenou dodavku benzinu, ale urcite s pridanim turba budes mit vetsi dodavku benzinu, a to se muselo nejak vyresit, jestli si delal soft sam tak asi budes vedet kde a jakym zpusobem do toho hrabe lambda...
navic u aut se vstrikovani predpokladam ridi jinak nez na moto, na moto je vestsinou pocitanej benz podle pevnejch map v zavislosti na otackach a otevreni klapky .. u aut asi bude celej prubeh rizenej nakym prutokem/vahou vzduchu a mapy budou predstavovat nakej "zaklad" ze ktereho vypocet vychazi... ale jak rikam, auta neznam, jezdim levnejma skopkama ktere nema smysl upravovat a na nich si vetsinu veci opravim, ale ani turbo ani Fi jsem v aute nikdy nemel:)
Co se týče naladění A/F (bohatosti) na mém autě používám nějakou obdobu vašeho commanderu, akorát mohu říci že na brzdách běžných typů se nedá naladit více méně nic, ideální je brzda s programem ROAD TEST (M. Universita v Brně, cca 25 tis kč na den) kde lze něco takového pořádně naladit. Svoje auto jsem si "ladil" sám, a dokonce jsem byl i na brzdě u kluků v Děčíně a nakonec jsem zjistil že nejlepší je ta brzda s road test a nebo testovat na dálnici, ráno v neděli je prázdná
jj na motorce je ale i closed loop rezim jak rikas docela znat kdyz ho rozhazi jinej vyfuk/sani a lambda nedovoli s tim v tomhle rezimu hnout...
tvrzeni ze na brzdach beznych typu nelze nic zmerit nechapu a zajimalo by me co je program roadtest... me prijde ze mereni na dynamicke brzde zcela jasne ukaze jestli dana uprava mela za nasledek zlepseni nebo zhorseni proti predchozimu mereni....
1 reakcí na tento příspěvek Kde naladit Rapid Bike jednotku?
Ještě bych se chtěl poptat na názor ohledně vynechání katalizátoru. Chci si objednat svody k Zard koncovce. Nejvíc se mi zamlouvají http://www.hpe-ausp...ml/bmw_r_1200_s.html . Dělají je homologované s katalizátorem, nebo bez něj. Podle grafů není ve výkonu žádný podstatný rozdíl.
Bude katalizátor vůbec nějak fungovat, když odpojím lambdasondy? A nějaký názor na hlučnost svodů bez kat? Racing svody jsou za 600 €, homologované za 750 €.
Max výkon na chudou směs je myšleno na směs chudší než je třeba od výroby, např v max zátěži budeš mít A/F 9.6:1 což je defakto uchcaný a ubráním směsi (ochuzením) získáš na výkonu.
ale to uz varim z vody... ja brzdu nemam a ladil jsem subjektivne pri zkouseni na trati....
jirka: hele u tech svodu, kdyz odpojis lambdu tak to tem katalyzatorum asi nebude delat dobre... myslim ze v pripade kdy je ve svodech nechas je asi dobry lambdu zachovat... s tim ze ti v tom rezimu bez zateze - jedes do cca 3-4tis ustalenou rychlosti, dojizdeni pred zatackou na zavrenej plyn a nasledny lehky otevreni... nemusi jit commanderem doladit na uplne super vysledky a muze to tam nejakym zpusobem trosku blbnout... ale to zalezi na tom jak velky bucou na motoru zmeny... a jak hodne je danej motor na zmeny sani a vyfuku choulostivej...
A proto mám statickou i dynamickou brzdu,abych se z toho mohl brzo zbláznit
můžete mi napsat MotoRaceGarage m-r-g@seznam.cz
Těšilo mě Pavel
Jinak nevím, jestli by nebyl lepší nový PowerCommanderV. Na motoru totiž neplunuji další velké úpravy (ojnice, písty, vačky), takže naladění palivové mapy by mělo stačit. A nový PCV umí přepínat dvě mapy.
Zjišťoval jsi něco ohledně změny spotřeby při změně palivové mapy ? Tedy jestli to řešíš.
Někdy bych si rád poslech ten tvůj Zard bylo li by to možné.
Mám ještě pár otázek nebude tě obtěžovat když ti mailnu ?
Powercommander+ignition modul=21000Kč
stejné zařízení,ale -6000Kč a když změníš bajk,tak musíš koupit novej commandr,ale u rapidu ti stačí kabeláž za 2900Kč,což je rozdíl.
2 reakcí na tento příspěvek Kde naladit Rapid Bike jednotku?
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
Otáčky nad volnoběh BMW R 1200 R, BMW R 1200 S | PlusOne | 20 | 15.7.2023 v 16:45 MedWed |
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... | PanCajicek | 26 | 15.7.2023 v 10:16 400xr |
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | Rudolf | 5 | 17.3.2023 v 17:59 Rudolf |
BMW R1200S - voda v oleji [1, 2, 3, 4] BMW R 1200 S | PlusOne | 104 | 2.6.2022 v 05:15 Ivos |
