Téma: R1 07 seškrcená verze?
23.8.2008 v 16:39
Ahoj máte někdo zkušenost s moto dovezenou z Francie? S největší pravděpodobností mám koupenou R1 2007 v seškcené verzi na 106 k. Je velký problém dostat motor na plný výkon? Podle mne to bude zřejmě záležitost řídící jednotky. Budu vděčný za odkaz nebo doporučení co podniknout.
23.8.2008 v 17:10 | Nahoru | #1
Napsal jsem ti do PM. Už jsme to tu kdysi řešili.. Je to celkem problémový a ne zrovna levný..
23.8.2008 v 19:29 | Nahoru | #2
Perňa #81> Tak to není moc dobrá zpráva. Zkusím to ještě zjistit ve Francii co tam s tím vyvádějí.Vyplývá ale zatím z toho, zkusit sehnat řj ze států tam myslím není prekérka s tím imobilizérem nebo ten ignitech. Dík za info
24.8.2008 v 10:53 | Nahoru | #3
a co udela power commander ?
Naposledy editováno 24.08.2008 10:54:09
24.8.2008 v 11:34 | Nahoru | #4
HausO> To není špatná myšlenka,ale s comandýrama nemám jaksi zkušenost.
24.8.2008 v 12:04 | Nahoru | #5
zkusil bych ignitech nebo ten commander. Když to porovnáš s cenou orego jednotky cena kolem 30tis. a power commanderu 15tis. tak tě vyjde o polovinu levněji a o ignitechu ani nemluvě. Otázka jen jestli nejsou nikde dorazy, zůžení a podobně to by ses už musel zeptat na yamaze
24.8.2008 v 13:01 | Nahoru | #6
k tomu commanderu jeste
usa cca 300$ novy, 200$ stary
UK cca 150Liber stary
(ebay)
24.8.2008 v 13:33 | Nahoru | #7
Našel jsem origo jednotku v US ta snad je bez imobilizéru takže doufám ,že by to mohlo fungovat po nacvaknutí.S tím comanderem nevím, muselo by se to zkusit než do toho vrazím kačky.
24.8.2008 v 15:28 | Nahoru | #8
pepe60> U.S verze imobilizer nema,tak by ti to s ni melo fungovat. Nebo se zkus jeste podivat sem http://www.esner.cz...;id=14&Itemid=16 to by myslim taky melo vyresit tvuj problem. L.Esner je spravnej maniak,tak mu napis mail,urcite ti poradi.
24.8.2008 v 16:16 | Nahoru | #9
ludanek> Jo, tak obrázek jsem si udělal co mě čeká . Teď se pokusím najít samozřejmě to nejlevnější řešení,vychází mě z toho US řídící jednotka ,když to dobře půjde budu na 200 dolarech což ještě jde.Ta 10-ka za laditelnou jednotku,vzhledem k tomu že nepředpokládám žádný závodění se mě zdá dost.
24.8.2008 v 20:52 | Nahoru | #10
pepe60> Jasny,je to hlavne o penezich.. deset nebo tri,to je rozdl Ale mozna to stoji za zvazeni,s tou jednotkou se da potom dal hybat,treba pri koupi ladaku,kn.. nepotrebujes pak commander,tak at dobre vyberes
25.8.2008 v 11:03 | Nahoru | #11
Commander je z US taky jen za 6tis. Já ho mám taky. Ale naladěný na otevřenou jednotku po nacvaknutí k francouzský to stejně problém neřeší. Je to jen modul vložený mezi origo jednotku a vstřikovače, myslím že si s tím neporadí (pouze upravuje signály ke vstřikovačům od základní jednotky). Ignitech nahrazuje originál jednotku, tam je to jiný..
Pokud to ale rozdýcháš za 200USD, tak to je OK
25.8.2008 v 12:11 | Nahoru | #12
pepe60> Jsi si jistý že ji máš skutečně uškrcenou?Já měl pár moto z F,sice papírově uškrcených ale ve skutečnosti plný výkon.
25.8.2008 v 15:43 | Nahoru | #13
Perňa #81> Máš pravdu ten comander to nevyřeší to už je jasný.Laditelná jednotka to by bylo jiný kafe,ale je to o těch kačkách ,protože to by se na 10 nezastavilo + DPH ,ladění atd.. Zkusil jsem zjistit u francouzkého dealera jak se k tomu staví tam ,když někoho omrzí 106 k..Uvidím co zjistím.
