Téma: Jak rozmontovat vidlici jawa 350
8.7.2008 v 21:15
Cau zjistil jsem ze mam po zime vuli v rizeni jak svina. tak jsem badal kde to je a dosel jsem k nazoru ze je vytahany dil c.13. abych se k nemu dostal potrebuji sundat dily 14 15. nemuzu ale prijit jak to tam drzi a jak to sundat. vedel by nekdo?
Schema: http://www.mz-b.de/634/634_41a.htm
8.7.2008 v 21:33 | Nahoru | #1
úplná hračka, odšroubuj matku která drží horní trubku, je to hodně jemnej závit, ze žačátku to chce pořádně zabrat
8.7.2008 v 23:10 | Nahoru | #2
Big_pig: Potom, co sundáš kluzáky, stáhneš pojistný kroužek 16, nasadíš speciální stahovák a tím stáhneš futra 14 i s distanční trubkou 15.
Já ty futra prostě opatrně rozříznul, pak se dají lehce roztáhnout a jdou dolů samy. Distanční trubka je volná, ta jde stáhnout lehce. Nová futra nasadíš tak, že je nahřeješ v troubě nebo horkovzduškou a za tepla navlíkneš na jejich místo.
9.7.2008 v 01:26 | Nahoru | #3
zdar co znamená vůle v řízení?
jinak s novýma dílama si dost často nepomůžeš - koupil jsem náhradní futra - měly by být ve víc velikostech a trubky taky označený - realita byla taková, že futra v jedný velikosti - a ještě volnější, než ty starý - šly nasadit na tlumič rukou..
olej dej buď motorák, nebo namíchej motorák s tlumičovým. samotnej tlumičovej nedávej, je moc řídkej. přijde ho tam tuším do každý vidle 140ml
při demontáži nemlať na ty šrouby, závit není moc dlouhej a dost lehko se máčkne a takovej závitník neseženeš (něměli ani v nástrojárně ve škodovce)
táta mi kdysi nechával dělat takovej přípravek, kterej se tam našrouboval a přes něj se to sťuklo + zpětně to sloužilo jako vytahovák při montáži. docela šikovná věcička.
a stáhni si dočkala - jsou tam základní postupy údržby + jak co funguje - http://jawamania.in...etail.aspx?techid=65
jo a futra bez speciálního stahováku sundáš jednoduše - nahřeješ plamenem (my dělali pb hořákem) kolem dokola a přes tvrdej dřevěnej špalík sklepneš - když jsi rychlej, stihneš najednou, když ne, musíš nahřívat navíckrát. futro nepotlučeš, takže v případě nouze lze vrátit zpět..
Naposledy editováno 09.07.2008 01:28:32
20.7.2008 v 15:23 | Nahoru | #4
Němec> tak hotovo jinak ta vule v rizeni znamenal ze kdyz jsem si dal kolo mezi nohy tak jsem mohl mirne hybat riditkama. po sundani vidlic a upnuti do sveraku slo tim na cam drzi kola (19,20) hybat s velkou vuli. hodil jsem tam novy futra i s novou horni matkou (9) a ted je to tam jak prilepeny vule uplne minimalni. sice to jde trochu ztuha ale snad se to podda.
ted jsem se jen chtel zeptat na ten olej co jsi psal. v jakem pomeru to naredit s motorovým?
20.7.2008 v 21:00 | Nahoru | #5
já dával samotnej motorák, ale jinak kluci na jawamanii tuším psali půl na půl. jestli se tlumiče vracej a nezůstávaj zaseklý, tak se poddá. já musel futra trochu ubrousit. to samý i ty převlečný matky - bez ubroušení tam nešly ani nasadit a pak šlo taky ztuha.
