Téma: Problém s Jawa 125 Travel
6.7.2008 v 21:21
zdarec, potřeboval bych radu, mam se svim travelem menši problém, nějak nechce jet.. 1 a 2 kvalt sou v poho ale když dam 3 tak se začne dusit v otáčkách kolem 3-4 tisic a potom 7-8.. to samy to dělá i na 4 a 5.. nevim čím to muže být..dikec
6.7.2008 v 21:24 | Nahoru | #1
zkus vyměnit svíčku
6.7.2008 v 21:32 | Nahoru | #2
co sání? čistý? nevlítlo tam nic? na volnobeh ok? dela pri prudkem pridani plynu nebo i pozvolna?
9.7.2008 v 19:15 | Nahoru | #3
Bago>vyměnil sem a furt stejny..
9.7.2008 v 19:17 | Nahoru | #4
lukfa> na volnoběh je to ok.. sani sem skontoroloval - v pohode..
dela to zajizdi i s pomalim i s prudkym přidanim plynu...
9.7.2008 v 19:18 | Nahoru | #5
a máš odbržděnej ručák?
9.7.2008 v 21:22 | Nahoru | #6
funguje akceleracni pumpa???? je to na lanku od plynu, jakoby cupovatko... co vyfuk? nemuze byt pricpany?
9.7.2008 v 23:14 | Nahoru | #7
aj by mohla být špatná hladina v karbecu
