Téma: H6 2005
6.5.2008 v 17:44
Ahojte,
koupil jsem si Horneta 600 model 05 vše je celkem v poho. jediné na co za boha nemohu přijít je jak se rozsvicí parkovačka. Žárovka tam je ani neni prasklá. Zkoušel jsem rozne polohy klíčku ale vůbec nic. Světlo se mi už fakt zase nechce vyndavat, kvuli tomu abych zjistil estli tam jde štáva, je to opruz Při jaké poloze klíčku by teda měla tato parkovací žárovka svítit?! Díkes
H6 2005
6.5.2008 v 17:48 | Nahoru | #1
Ty woe! Na řídítkach, resp. na pravé straně máš spínač na světla, který má 3polohy (vypnuto, parkovačka, normál).
edit: resp. na pravé straně.....
Naposledy editováno 06.05.2008 18:27:06
H6 2005
6.5.2008 v 20:12 | Nahoru | #2
nevim jak je to na 2005, ale mam 2003 a tam se světlo zapíná samo, když otočím klíčkem...
H6 2005
6.5.2008 v 21:39 | Nahoru | #3
PremeT> Mno tak tam to právě že neni.. na právě straně je tlačítko vypnutí motoru a výstražných světel (oba blikače), startér a nic více.. na levé straně je tlačítko světel které má pouze 2 polohy tlumené dálkové plus tlačítko na prst na vyblikávání dálkovými,sytič, blinkry a klakson....
Naposledy editováno 06.05.2008 21:40:52
H6 2005
6.5.2008 v 22:00 | Nahoru | #4
Swenus - přesně tak to mám i já...světlo se rozsvítí při zapnutém klíčku na první polohu
Naposledy editováno 06.05.2008 22:01:19
H6 2005
7.5.2008 v 07:10 | Nahoru | #5
Swenus>PremeT> Mno tak tam to právě že neni.. na právě straně je tlačítko vypnutí motoru a výstražných světel (oba blikače), startér a nic více.. na levé straně je tlačítko světel které má pouze 2 polohy tlumené dálkové plus tlačítko na prst na vyblikávání dálkovými,sytič, blinkry a klakson....
Tak to jsou mašiny k hovnu lol , ale alespoň si nezapomeneš rozsvítit.
A co takhle když si zamkneš řídítka, dát ještě o jednu poloho dál, tam by ta parkovačka taky mohla být.
H6 2005
7.5.2008 v 16:59 | Nahoru | #6
chucki> Přesně zapnou si mi ale automatiky potkávací ale parkovačka nesvítí. Tobě svítí?!
H6 2005
7.5.2008 v 17:00 | Nahoru | #7
PremeT> Mno aspon nezapomeneš no, ale zase to asi víc kur*í baterku ne?! Jinak za zámkem už jiná poloha neni.. Takže asi budu muset sundat světlo a vytáhnout zkoušečku
H6 2005
7.5.2008 v 17:27 | Nahoru | #8
Swenus>PremeT> Mno aspon nezapomeneš no, ale zase to asi víc kur*í baterku ne?! Jinak za zámkem už jiná poloha neni.. Takže asi budu muset sundat světlo a vytáhnout zkoušečku
Když zapneš klíček a hned startuješ, tak by to tolik nemělo ku*vit. Protože by to mělo být dělaný, tak žekdyž startuješ, tak se světla vypnou.
