Téma: BMW F 650 GS rok 2000 kmitá ručička tachometru při otočení klíčkem
2.12.2024 v 22:54
Dobrý den,
při otočení klíčku zapalování do polohy ON (rozsvítí se kontrolka oleje a teploty což je OK) začne ručička tachometru kmitat v rozsahu cca 3mm zhruba na 10 vteřin doprovází to cvakavý zvuk vycházející z přístrojové desky (asi od té ručičky) zároveň motorka špatně chytá většinou až na podruhé. Je jedno jestli je studená nebo ohřátá. Baterka úplně nová, čerstvě nabitá. Někdy po cca 20sek na volnoběh sama chcípne. Během jízdy se nic negativního neděje. Prosím o radu co by to mohlo být, nebo jestli je to normální projev.
Sundat nádrž. Vyndat čerpadlo, palivoměr a zkontrolovat celý systém vedení paliva. Vše vyčistit. Pakliže to nepomůže, tak změřit tlak na čerpadle. Stačí prstem jestli tlačí dost nebo při lehčím přiložení prstu začne hned vracet do nádrže. U K 1200 S jsem musel stejně sehnat jiné. A příznaky které popisuješ byli úplně stejné. Nechtěl jsem, aby mě to vypeklo někde na cestách. Zdar.
Naposledy editováno 03.12.2024 06:31:20
BMW F 650 GS rok 2000 kmitá ručička tachometru při otočení k...
S kmitáním rafičky neporadím, tam je zjevně nějaký trabl přímo v budíku nebo tištěném spoji.
Ale to startování napodruhé je známá bolest F650 se stříkačkou. Vyměň palivový filtr s regulátorem tlaku za ten z Felicie (snad se nepletu, je to bosch F 026 403 006 nebo podobná druhovýroba). Stačí mu zkrátit trubičky. Mám to popsané v deníku motorky:
https://www.motorkar...etail&ddid=74585
BMW F 650 GS sedlo BMW F 650 GS | Limby | 22 | Včera v 18:13 Ada33 |
BMW gs650 pojistky BMW F 650 GS | Pitrshd | 11 | 4.2.2025 v 11:25 strejdaz |
4x BMW R75 BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 0 | 28.1.2025 v 04:58 plachetshana777 |
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... | hatrson | 6 | 19.12.2024 v 22:06 MilanR1 |
Něco spolehlivého na odjetí dovolen... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 650 GS, Kawasaki Versys 650 | Modra_Vafle | 41 | 28.7.2024 v 21:00 Kohlstein |
