Téma: Pinlock pro scorpion EXO 490 supernova
27.8.2023 v 01:17
Zdravím, jdu si pro radu.
Koupil jsem si pinlock pro danou helmu, ale v prostředí Plexi (viz. Fotka) je taková mezera kde prostrčím papír.
Pinlock jsem přikoupil k helmě, jen mě nenapadlo aby mi ho tam nainstalovali.
Otázkou je, zda je to OK, nebo něco špatně.
Dělal jsem to poprvé. Díky za případné rady.
27.8.2023 v 02:51 | Nahoru | #1
Ahoj, piny Pinlocku jsou excentrický. Je potřeba si s tím pohrát, doštelovat to: Odkaz Případně jsou na Youtube videa.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.8.2023 v 07:53 | Nahoru | #2
musí to dokonale těsnit po celém obvodu. tak jak to máš teď to fungovat nebude
27.8.2023 v 08:43 | Nahoru | #3
Takhle s tím určitě nejezdit... poškrábe se to mezi sebou...
Těma pinama co jsou excentrický to musíš vyšponovat do plexi
27.8.2023 v 09:13 | Nahoru | #4
Nedavas ho tam obráceně? Silikonove těsnění patří k plexi
27.8.2023 v 09:33 | Nahoru | #5
Musíš jej mít srovnané výškově, aby těsnění sedělo nahoře i dole stejně. Pak dotáhneš excentry.
27.8.2023 v 15:06 | Nahoru | #6
Vše mám srovnané, tak jak má být. Jen mi došlo, že mám tmave plexi (dokupovane přímo na typ helmy) ready na pinlock. Po nastavení tak jak má být, nesedí. Zkusím to dnes nasadit na originál Plexi co bylo při koupi na helmě. Každopádně díky za tipy a rady.
28.8.2023 v 00:38 | Nahoru | #7
jinak ani správně nasazený pinlock není samospásný a má své limity. Mě se to stalo loni na podzim, když už byly teploty někde pod 10°C a po dešti že se mi ráno i tak Plexi trochu mlzilo. Takže správné nasazení je základ
