Téma: Nedobiji
8.7.2023 v 15:25
Zdravím, mám problém s dobíjením, měřil jsem hodnoty alternátoru a na každé z diod byla jiná hodnota, měřil jsem to střídavým i jednosměrným proudem.
Střídavý proud mi na jedné z diod naměřil při vyšších otáčkách až 65V
Na druhé diodě až 50V
Na třetí až 35V
Jednosměrný proudem jsem naměřil 3,5V 2,4V 1,5V
Nevím jaké by měli být správně hodnoty ale vím že je někde problém protože napětí baterky při vyšších otáčkách stoupne jen o 0,2 voltu
Díky všem za rady
Nedobiji
8.7.2023 v 16:37 | Nahoru | #1
Ty hodnoty na altíku by měly být stejný.Takže výměna altenátoru.
tvrdé klepání Yamaha WR 125X DOUPI 0 23.3.2024 v 13:00 DOUPI
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X Yamahous23 3 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23
Netáhne ve vysokých otáčkách Yamaha WR 125X DOUPI 8 19.2.2024 v 23:16 DOUPI
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 3 19.2.2024 v 15:12 ja1
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 2 18.2.2024 v 18:19 Yamahous23
