Téma: Seřízení klapek sání
12.5.2023 v 14:15
Nazdárek
. Měl bych dotaz. Má někdo zkušenost se seřízením klapek sání na stříkačce? Postup seřízení mám, ale když napojím měřáky na hadičky podtlaků, a nastartuji, tak se ručičky měřáků neustálí napříslušné hodnotě , ale zběsile kmitají nahoru a dolu. Nelze tedy klapky spolehlivě nastavit. Napadá mě jestli nensjou fouklé sací ventily. Ventilové vůle jsou ok. Než jsem seřídil TP sensor, tak se mi stávalo že to střelilo i do sání. Po seřízení TP už jen jaksi lehce nepravidelně bufá do výfuku. Motor má nalítáno 75000.
Tady je odkaz na video , asi šestá minuta, je to sice ten starší typ s karbecem, ale ručičky jen lehce kmitají. U mě lítaj po celým budíku. Komory klapek nejsou čisté, tak bych to typoval na netěsnost ventilů.???
Naposledy editováno 18.05.2023 11:20:44
Mám elektronický, velice přesný seřizovač, který tyhle zákmity eliminuje stejně jako přiškrcená hadička nebo olej. Každopádně je potřeba u stříkaček dělat opravdu správný postup. Zahřát motorku. Štelovačem dorazu si nastavit volnoběh na 1.200ot./min Pak sundat hadice z přisávání sekundárního vzduchu dodatečného spalování na každé hlavě válce a tyto ventily ucpat (ne hadice ale ten kovový nátrubek na hlavě). Potom nastartovat, držet otáčky nad 2.000ot./min a při tom rozpojit hadičku podtlaku od zadního válce v "T" spojce u MAP senzoru. Raději vytáčet víc, motor má tendenci dost chcípat dokud se nerozbliká kontrolka FI, pak už drží stabilně. Připojit buď budíky, nebo hadicovku, nebo elektronický měřák a toto je chvíle od které se může začít seřizovat. Jako referenční válec se bere se bere zadní válec.
vymena brzdove kapaliny Honda XL 1000V Varadero | Lada80 | 6 | Dnes v 08:02 mari.cz |
Stale neutral Honda XL 1000V Varadero | Gera76 | 13 | Včera v 06:50 krokoš |
teče benzin Honda XL 1000V Varadero | Bimbajs | 8 | 17.4.2025 v 21:41 pokemon1 |
Ukazatel Řazení Honda XL 1000V Varadero | Martin130 | 16 | 28.2.2025 v 09:24 PecaP |
Nejde povolit sroub :-( Honda XL 1000V Varadero | Roman123 | 11 | 11.2.2025 v 20:21 _Kovboj_ |
