Téma: Bohatost směsi
12.5.2022 v 08:47
Zdravím chlapi, nemá někdo zkušenost s nastavením bohatosti směsi, zadní válec se pořád uchlastává, tím pádem odchází jedna svíčka za druhou, nikde jsem nenašel, čím se bohatost nastavuje, díky za rady ....
1 reakcí na tento příspěvek Bohatost směsi
12.5.2022 v 09:18 | Nahoru | #1
Předpokládám, že tam jsou 2x karburátory Mikuni BDS. Mám zkušenost, že trpí na opotřebení jehel a emulzních trubic. Nic jiného než výměna nepomáhá (respektive dá se to trochu ožulit tím, že se dá menší hlavní tryska a posadí se jehla na poslední zářez (aby byla co nejníž). Každopádně to bude znamenat karbce vyndat na ponk.
Problém může být i ve vysoké hladině a prosakujícím těsnění kolem jehlového ventilu.
Spousta lidí to chce řešit tím, že karburátory nechá vyčistit ultrazvukem, čímž se problém ještě zhorší (poškodí se gumičky a odstraněním nečistot tam chlejstá ještě víc benzínu).
Bohatost směsi
12.5.2022 v 09:19 | Nahoru | #2
Obvykle se bohatost nastaví při výrobě a pak už se s ní nic nedělá, ledaže měníš výfuk.
Pokud to takhle blbne, tak bude asi potřeba opravit nebo vyčistit karburátor.
(reakce na) Bohatost směsi
12.5.2022 v 09:24 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> Ano, jsou tam dva karburátory, koupil jsem opravnou sadu karburátoru, takže to zkusím vyměnit ... Chtěl jsem se jen ujistit, jestli tam není ještě nějaký štelovani bohatosti , diky za odpověď
Více na: https://www.motorka...?t=225635&mylv=1
Copyright © Motorkari.cz
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
