Téma: Zdecha čas od času
4.7.2021 v 11:45
Dobrý den , vlastním Yamahu R6 2005 a mám na ni problém , jezdí bez problémů , ale čas od času mi začnou padat otáčky buď při nastartování a po chvíli motorka "zdechne " nebo za jízdy , při otáčkách jede v pořádku , ale jak mile dám za jízdy neutrál tak otáčky spadnou a " zdechne " a vůbec nevím co s tím , stačí pak jen otevřít sedlo s pohnout jakkoliv s pojistkou a už zase vše jako nové , ale jednou za čas to udělá a vůbec nevím co s tím .... Někdo poradit ?
1 reakcí na tento příspěvek Zdecha čas od času
4.7.2021 v 13:40 | Nahoru | #1
Mně to jednou začalo dělat na Triplu. Naštěstí jsem v té době měl jet do servisu a tam přišli na jeden špatný kontakt na kostru a pak mi to nedrželo volnoběh. Elektrický skřítek,no. Sám bych si s tim stejně asi neporadil.
Taky to u tebe asi bude něco takového. Jedině zkusit m elektru zkontrolovat, co půjde a když nic neodhalíš, tak servis.
Zdecha čas od času
4.7.2021 v 20:30 | Nahoru | #2
Dobře díky moc
Naposledy editováno 04.07.2021 20:33:48
(reakce na) Zdecha čas od času
4.7.2021 v 20:32 | Nahoru | #3
Qjetináč> dobře děkuju za radu.
Zdecha čas od času
5.7.2021 v 18:42 | Nahoru | #4
Mohl by to být špatný senzor pozice plynu TPS, je ze strany vstřiků, projevuje se to tak, že vymačkneš spojku, otáčky spadnou až pod volnoběh a chcípne to.
Senzor stojí přes 5t., ale nevyplatí se kupovat použité, může se ti stát, že koupíš stejně na hovno jako máš teď.
Někdy stačí s ním jen lehce pootočit a tím nastavit.
Pozice č.23
TADY
Zdecha čas od času
5.7.2021 v 21:34 | Nahoru | #5
zdravim. zacal bych tim jednoduchym. sundat airbox, otevrit klapky a hadrem od cistice(benzimu) vycistit. potom na prohratem motoru seridit otacky volnobehu dle namualu. nic to nestoji, jen nejaky cas. jestli to nepomuze, hledat dal.
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 9 30.5.2024 v 12:06 Filipuč
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 29.5.2024 v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
