Téma: Interphone U-COM16
11.5.2021 v 09:52
Ahoj,
po tom, co mi zdechla po desti Sena 30K (nikdy vice) pokukuju po novym intercomu. Puvodne byl v planu duo pack Avantu, ale narazil jsem na U-COM16. Bohuzel je to dost cerstvy asi a moc realnych zkusenosti nikde nemuzu dohledat. Ma na tom byt hodne dobre s kompatibilitou, ma mesh. Externi baterie, ktera se pridelava zezadu na helmu mi az tak nevadi a mel by mit kvalitnejsi speakery nez Avant.
Nemate ho nekdo?
Interphone je mi sympaticky tim, ze vylozene uvadi IP rating, takze jejich intercomy (alespon tour, avant a U-COMy) jsou IP67.
Diky moc za jakykoliv info.
Interphone U-COM16
11.5.2021 v 16:50 | Nahoru | #1
v novém MOTO house to dost chválí
1 reakcí na tento příspěvek Interphone U-COM16
12.5.2021 v 00:34 | Nahoru | #2
U avantu som sklamany že neni uplne kompatibilný z telefonom,mám samsung A40 keď spustim navigaciu tak po chvili sa preruší a už to viac nefunguje.Pred tým som mal F5MC a fungovalo to úplne bez problemov bohužiaľ z ničoho nič odišiel našťastie pred koncom zaruky. Kamarát ma tiež Avant a na posledy mu po jazde nešiel vypnut a to ho ma novy takže vidím to tak že cellular ma akurát dobry marketing.
12.5.2021 v 08:21 | Nahoru | #3
Tak jsem to nakonec zkusil. Pri koupi mi bylo receno, ze Cellularline to tahne spolecne se Senou, takze je to takovy mix Seny a Interphone. Je to videt i na software pro update firmware a i hlasky a pipani je skoro jako na Sene 30K. Zatim jsem to zkousel na sucho jen s jednim interkomem (update firmware, parovani s telefonem, ladeni radia a nastavovani) a nenarazil jsem na vyraznejsi potiz. Hodne sympaticky mi je, ze kdyz je interkom sparovany s telefonem, jde pouzivat google assistent klasicky pres "Hey, Google"
Az vyzkousim v provozu a namontovane, dam vedet, jak to slape v praxi. Vzhledem k tomu, ze se mi to cely jevi jako prevlecena Sena, nemel by byt problem byt i se Senama v jendnom mashi, coz urcite budu mit moznost zkusit.
(reakce na) Interphone U-COM16
12.5.2021 v 08:24 | Nahoru | #4
MaRRtan> A neni tam nejaky problem v nastaveni uspory energie v telefonu?
Tady je link sice pro Xiaomi, ale v podobnym duchu by to mohlo byt i na Samsungach - bohuzel nezjistim, mame doma LG a Xiaomi
https://xm.cz/blog/j...ukoncovani-aplikaci/
Interphone U-COM16
12.5.2021 v 08:46 | Nahoru | #5
tak na Xiaomi je to jednoduché, povolis zapnutí aplikace na pozadí a nikdy se ti to nevypne :)
Interphone U-COM16
12.5.2021 v 09:22 | Nahoru | #6
navigacku mám nastavenu, je tam problem v bluetooth, Avant ma ine parametre jak rok stary telefon .
12.5.2021 v 12:17 | Nahoru | #7
Takže píšeš že senu už nikdy a nekonec ju koupíš znova
12.5.2021 v 12:31 | Nahoru | #8
foxdive> Presne tak, samotnyho me to prekvapilo
Interphone U-COM16
20.6.2021 v 09:20 | Nahoru | #9
Já včera objednal U-Com2.Jezdím jen s manželkou tak bude sloužit líp jak Čínský co jsem měl doposud. Jeden Interphone už už jsem měl, ale to byl rok 2008. Na svoji dobu byl dobrý. Uvidíme jak bude sloužit tento.
Interphone U-COM16
10.9.2021 v 01:53 | Nahoru | #10
Před měsícem jsem koupil set UCOM16. Bylo to skoro za stejné peníze jako Avant, tak jsem vzal to novější. Komunikace s manželkou je OK, zvuk lepší než v předchozím čínském interkomu. Normálně neposlouchám hudbu při jízdě, ale zkusil jsem to a byl jsem překvapen jak dobře to hraje. Tento týden jsem to poprvé spojil s jiným tipem interkomu a to s kolegovo Interphone Tour a fungovalo to dobře. Spojení bylo navázáno v 9:30 dopoledne a ukončeno v 19:00. Interkom ještě oznamoval nabití baterie na střední úroveň, takže po 9,5 hodinách slušný. Oba čipy bluetooth fungují korektně(navigace, telefon). Co jsem ještě nevyzkoušel, tak ten systém MESH. Ono jenom to párování s kolegou byla sranda než jsme to dali dohromady. On papírový návod a já ofocený návod.
15.2.2022 v 11:18 | Nahoru | #11
Zdravím jsem anglický analfabet, tak jsem chtěl komunikaci s češtinou. Koupil jsem UCOM 4 a nevím jak češtinu nastavit. Aplikaci mám v telefonu staženou, spárování telefon intercom jsem taky udělal. Ta čeština mi však nejde. Poradíte?
2.6.2022 v 08:40 | Nahoru | #12
DanCar>
Zrovna včera jsem to dělal,
Musíš přes aplikaci , nastavení zařízení a tam je jazyk
Interphone U-COM16
20.6.2022 v 11:46 | Nahoru | #13
Ahoj,
chtel jsem nahradit F5MC hlavne kvuli navigaci kdy fakt nemam rad jak kazdy povel navigace prerusi na dlouho komunikaci pres interkom. Myslenka byla koupit jeden U-COM16 pro sebe a starsi F5MC nechat pro batuzek pripadne na pujceni. Narazil jsem ale na problem ze kdyz sparuji U-COM16 s F5MC tak stejne pokyn navigace prerusi komunikaci stejne jako dve F5MC. Tak jsem zkusil objednat druhy U-COM16 a zjistil jsem ze kdyz je parovani udelane pres Bluetooth tak je to chovani stejne. Kdyz parovani provedu pres Mesh tak se to chova presne tak jak jsem si to predstavoval tzn ze prioritu ma hlas a hudba/navigace se utlumi do pozadi.
Mate nekdo podobnou zkusenost? Jsem trosku zklamany. Nekde jsem cetl ze to ma mit dual bluetooth a tak me vubec nenadlo ze to bude fungovat takhle. Nic proti Mesh ale uz podle vydrze baterie je tu Bluetooth lepsi volba a hlavne mi vadi ze abych dosahl sveho (mit konverzace i navigaci) musim koupit hned dva nove komunikatory. Dalsi vec je ze mi nefunguje hlasove ovladani. Netusim vubec proc. S googlem se bezne domluvim tak snad muj prizvuk neni tak uplne mimo aby ho komunikator vubec nerozeznal. Delam neco spatne? :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interphone U-COM16
7.4.2023 v 16:41 | Nahoru | #14
Cybul píše:
Ahoj,
Podařilo se zprovoznit v MESHi se Senou ?
10.4.2023 v 12:07 | Nahoru | #15
Pe3k> Ak sa dobre pamätám, Sena nemá žiaden problém pripojiť sa do Meshu Interphonov, funguje to presne rovnako.
Interphone U-COM16
10.4.2023 v 12:38 | Nahoru | #16
Já pořídil ten duo pack Sena 50S a jsem spokojenej, funguje výborně, tak jak bych očekával. Ještě lepší interkom je asi už jen Cardo Packtalk Edge. Toho má kamarádka a je nadmíru spokojená. Stojí to dost peněz, ale vyplatí se to.
Interphone U-COM16
10.4.2023 v 13:27 | Nahoru | #17
Zdar, offtopic, ale kdyby měl někdo doma nevyužitý F5Mc nebo Interphone offroad, tak bych rád jeden kus koupil.
Stačí funkční tělo, nepotřebuji nutně nabíječku ani nahlavní soupravu.
Díky
29.6.2023 v 13:46 | Nahoru | #18
Ahoj, mam U-COM 16 a kamos ma AVANTa. Nedokazali sme sa spojit cez BT ako intercom, vzdy len ako nahlavna suprava toho druheho. Nasledky boli take, ze vzdy len primar mohol spojit interphone s GPS (Garmin) a s telefonom. Jeden musel byt proste bez telefonu a bez GPS. Stretli ste sa s tym niekto? Skusali sme parovanie jak stejnych Interphone, tak parovanie inych znaciek. Diky za postrehy..
Naposledy editováno 29.06.2023 13:47:59
23.7.2023 v 22:24 | Nahoru | #19
MrafceK> Ahoj máme ve skupině kamarádů 4x U-COM 16 a 2x ten nový U-COM8R. Já mám k U-COM16 připojen telefon Samsung A23 jako navigaci a telefon Xiaomi Redmi Note 12 pro+ jako telefon pro volání a hlavně focení. Další má U-COM 16 spojen s motorkou BMW GS, navigací BMW a telefonem Appel. Zkoušeli jsem komunikaci jak přes Bluetooth tak i přes MESH. Vše jsem nastavoval podle manuálu a fungovalo to naprosto bez potíží celý týden v Itálii. Chovalo se to tak, že jsme komunikovali a oboum nám do toho mluvila navigace, pokud přišel hovor rozpojil se intercom a uskutečnil se hovor (i během hovoru jsem slyšel pokyny navigace) po skončení hovoru se obnovila komunikace. Naprostá spokojenost.
Ještě bych doplnil, že po zakoupení jsme u všech provedli připojení k PC kabelem a nastavili jak se to má chovat, aktualizovali jsme firmware a nahráli češtinu.
Naposledy editováno 23.07.2023 22:29:16
29.8.2023 v 09:29 | Nahoru | #20
Falcon75> zdarec, je v balení český návod???
4.10.2023 v 11:43 | Nahoru | #21
Martin167> Mám pocit, že tam český návod nebyl ale návod v češtině je na stránkách výrobce.
https://www.intercom...-u-com16&id=5601
Stáhnul jsem si ho do mobilu a mám ho tak stále u sebe.
5.10.2023 v 07:20 | Nahoru | #22
tak už to mám..týden v Itálii...funguje bezvadně, jen na mesh nemá takovou výdrž baterie...Falcon75>
