1 reakcí na tento příspěvek Tlmicovy olej Motul Expert a Motul Factori line
Oznaceni 10W je jen hodne orientacni a v podstate temer nic nevypovida o skutecne hustote oleje.
Spousta lidi tuhle problematiku nezna a pak kupuji oleje jen podle toho ze se v manualu pise "Yamaha 01"
na internetu v diskusich na foru se od odborniku dozvi, ze je to tlumicovy olej 5W, ale to proste neni uplne tak pravda a ikdyz koupis olej 5W tak mze mit tak odlisne hodnoty, ze tlumic nebude fungovat tak jak ma, protoze olej bude bud moc husty a nebo moc ridky.
Protoze treba nejblizssi spravne hodnoty viskozity ma kuprikladu olej Castrol Fork Oil 10W, ale je potreba si ho nezamenit s Castrol Synthetic Fork Oil 10W, protoze ten ma hodnoty uplne jinde.
Takze to neni tak snadne zvolit spravny olej, kdyz nevis a je potreba se proste do dane problematiky ponorit a neco si o tom nastudovat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlmicovy olej Motul Expert a Motul Factori line
Naposledy editováno 08.01.2021 18:19:53
2 reakcí na tento příspěvek Tlmicovy olej Motul Expert a Motul Factori line
U 10w bude mít tlumič nastavení odskoku jako maximum, pokud vůbec.
assassin píše: Voloda: je to fuk co tam z vyse zmíněného nalejes. Jestli je tam doporučený olej 10w nebude to zadna hitech vidlice a moc nehrozi, ze by tlumic delal neco jineho na jeden 10w olej a neco jineho na jinej 10w olej...
A jak podle předepsaného oleje poznáš kvalitu vidlice? Já jen, že gusta má předepsaný 5W...
(ta vidle funguje rozumně až s 15W)
Naposledy editováno 08.01.2021 21:49:50
oleje s nizsi viskozitou (5w-2.5w) maji mensi zmenu ve viskozite se zmenou teploty - prave kvuli tomu se pouzivaji ve vice "zavodnich" podvozcich… prinasi to s sebou narocnejsi vyrobu = drazsi.
u agaty se nejspis timahle obecnyma teoriema neda moc ridit
MungoJerry píše: Rozdíl není ve viskozitě, ale v nějaké chemii. Na Z800 to asi bude jedno. U motokrosu to může být poznat na trvanlivosti, tam je olej víc namáhaný.
nejspis maji I jinak vyrobeny ten zaklad - u jednoho pisou nejakou jejich "technosyntesu" a u druheho "synteticky na esterove bazi"
jinak si myslim, ze nema smysl do bezny vidlice lejt neco ultra specialniho, mam moznost pouzit do svych stroju ruzne oleje, momentalne mam ve vidlici drahej ohlins olej a nemyslim si, ze by jeho pouziti bylo poznat jinak nez na penezence
Naposledy editováno 09.01.2021 13:09:44
Voloda27 píše: cuir> 10w expert ma viskozitu 35,9, a factori 10w 36,0, ja potrebujem SS47 a ten ma 35,2, bude problem ak tam dam bud expert alebo factori 10w? alebo mam donho primiesat 5w aby som znizil tu viskozitu napr z 36,0 dolu k 35,2.....?
ano, toto je tak malej rozdil, ze to neni potreba resit.
Ale kuprikladu mnou uvedenej olej ma hodnoty diametralne odlisne a pritom na flasce se stale pise pouze 10w :)
A k tomu michani, to samozrejme mozne je, Motul ma myslim i k dispozici tabulku pro michani oleju s vypoctenyma hodnotama, ale jak psali ostatni, neni to u bezne vidlice zas tak nutne presne dodrzet.
Muj post jsem myslel tak aby jsi si prave stahnul ty dataheety a podival se na tu viskozitu a overil si jestli ji nemaji diametralne odlisnou jednak mezi sebou a take od vyrobcem pouziteho oleje. Coz jsi udelal naprosto spravne, takze dal neni co rest. Good job
Sem línej hledat a autorizák kolikrát neporadí, věděl by někdo oficiální doporučení?
hansol píše: Chlapi, poradíte eshop kde sa dá kúpiť olej SHOWA SS8 alebo Honda SS8? Malo by sa jednať o ten samý olej. Dík.
Honda SS8 má viskozitu 10W, tak tam něco dej podle toho, zbytečně budeš shánět SHOWA
hansol píše: lubon> Dakujem, ale mám preto svoje dôvody, preto trvám na SS8. Obyčajný 10W je o ničom. Dík
to by me zajimalo, podle ceho jsi poznal, ze obycajny 10w je o nicom, ale10w od shovy je OK...
jinak mame oleje od ruznych vyrobcu - classic oil, bel ray, Ktech, KYB a ohlins a ja nepoznam mezi nima rozdil ….
jak jsem psal vyse, 10W olej se neleje do zadne lepsi vidlice, ve vidlicich kam je predepsanej 10W olej jsou ty nejprimitevnejsi tlumice a u nich badat nad tim jestli pouzit ten nebo tamten olej je uplne zbytecny...
Mne sa hlavne jedná o dlhodobú trvanlivosť a stálosť parametrov.
hansol píše: assassin> Myslel som to tak, že nie je 10W ako 10W. Každý môže mať iné hodnoty viskozity. Najlepšie to popísal @cuir hned na začiatku.
Jenze u vidlice konstruované na 10w olej je to fuk, protoze je to rozpoctovej kram.
Oleje s vysokou hustotou ala 10w meni vyrazne parametry s teplotou, proto se u lepších tlumicu nepoužívají.
Btw jak tedy poznáš ktery z 10w olejů ma jakou trvanlivost a stálost parametru?
Protože 5W od jedný značky může odpovídat 10W od jiný značky. O čemž je celý tohle téma
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlmicovy olej Motul Expert a Motul Factori line
Třeba vim že k mým pružinám je doporučenej wilbers 15W, k tomu se dá najít datovej list - viskozita 66,8 cSt (40 °C), můj dodavatel má agip, kouknu do tabulky co z agipu je tomu nejblíž, agip fork 15W s 69, fertyk
(Assassin mě teď zkope )
Naposledy editováno 14.01.2021 09:25:31
Teď se zrovna učím repas na jednom KO centrálu ze staré Afriky. Přede mnou se v něm vrtal nějaký Ital, takže na něm už asi není co zkazit. Už jsem o nepatrné know-how stáhnul assassinna, ty teď pošleš tabulku viskozit. Jestli to půjde tímto tempem, tak za chvíli snad začnu věřit, že si ten tlumič fakt opravím Notně mi do toho hodil vidle Brexit. Už jsem byl skoro rozhodnutý pro funglovku, protože jsem našel bezva výprodej v GB. Jenže když teď připočtu DPH, clo, výpalné poště ......
Naposledy editováno 14.01.2021 10:01:23
Dovoz papírově stažené motorky ze z... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 | 420rigo | 22 | 20.4.2024 v 13:17 MaraForza |
Záměna předního kola Kawasaki Z800 | Spitir_1 | 4 | 20.2.2024 v 11:14 papiboy |
KTM duke 790 2018 nebo Kawasaki z80... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 | 420rigo | 2 | 9.1.2024 v 06:29 milonovo |
Kolem ČR - září Kawasaki Z800 | mára929r | 1 | 27.8.2022 v 21:19 Ariete |
Ztráta výkonu a akcelerace Kawasaki Z800 | CaptainBoycot | 8 | 9.8.2022 v 12:19 grooll |
