Téma: Yamaha yzf r125 cvakání
11.9.2020 v 06:26
Čau,chci se zeptat jestli se někdo nesetkal s tím to zvukem nebo by alespoň nevěděl co by to vše mohlo být..
Při větší zátěži to začne ještě víc cvakat
11.9.2020 v 09:17 | Nahoru | #1
Tezko soudit. Odkud ten zvuj jde ? Muzou to byt ventily, spojka....
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha yzf r125 cvakání
11.9.2020 v 09:58 | Nahoru | #2
Já teda nic super divnýho neslyším maximálně tak trošku vyběhaný rozvody/ventily, na jednobuchu žádný drámo ...možná to taky je jen povolený šroub někde na kapotě chladiči může to jen klepat vibracema
Zjisti odkud to jde, jestli je to horší při jízdě, nebo i při protáčení na neutrál, či jestli to dělá když zmacknes spojku na místě/Za jízdy , taky jestli máš pocit ztráty výkonu pak asi bude víc o čem diskutovat
(Edit doma na reprákách už to slyšim no)
Naposledy editováno 11.09.2020 12:29:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha yzf r125 cvakání
12.9.2020 v 13:49 | Nahoru | #4
Lam.> při jízdě ve vysokých otáčkách to jde slyšet víc a víc a když třeba jedu 80km/h a nechám tam 6 tak to cvaka porad ale ne tak nahlas.. výkon neztratila ten je porad stejný..
12.9.2020 v 13:51 | Nahoru | #5
Lam.> když zmáčknu spojku motorka je tichá a nevydává vůbec žádný zvuk .. na místě to děla i když zmacknu spojku
12.9.2020 v 18:32 | Nahoru | #6
Bitty_> Zřejmně to vypadá že Kohlstein ti přesně ukázal kde je problém ...teď jsem našel na mezinárodním foru podobnej zvuk a autor psal taky ten píst
12.9.2020 v 18:44 | Nahoru | #7
Lam.> To si nemyslím,že to je píst,protože jsme dotáhli ventily jak mají být podle normy utichlo to ale časem to zas začalo cvakat,tak jestli jsou v prdeli ventily?po koupi jsem se koukl a bylo tam hodně málo oleje ,tak jestli předchozí majitel jezdit s málo olejem tak jestli se díky tomu mohlo něco posrat
13.9.2020 v 20:23 | Nahoru | #8
Po sundání plastů -
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 Patrik83628 4 1.10.2023 v 21:05 Fueltank
