Téma: Těsnění od plovákové komory z 12mm karburátoru pucha maxi
23.8.2020 v 10:45
Dobrý den! Nedavno jsem čistil karburátor a při otvírání plovákové komory se shnilé těsnění doslova rozpadlo. Kde seženu nové, nebo se dá vyrobit vlastní? Na internetu jsem našel jen 15mm, ale 12 nikde. Maximálně celý karburátor nový, ale nechci platit za něco co už mám když mi chybí jedna věc. Předem děkuji za odpověďi
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění od plovákové komory z 12mm karburátoru pucha maxi
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2020 v 11:16 | Nahoru | #1
Čau, choď do obchodu, kde predávajú ložiská, guferá a také podobné ftákoviny aj s tým karbecom a dopasuj tam nejaký podobný o krúžok spolu s predavačom. Držím palce. Keď to je pod tú plavákovku. Ak na tú prírubu, to si vystrihneš z papiera na výrobu tesnenia.
(reakce na) Těsnění od plovákové komory z 12mm karburátoru pucha maxi
23.8.2020 v 12:13 | Nahoru | #2
krokoš> paráda, už mám vyhlídnuto pár obchodů. Děkuji za odpověd, je dost užitečná
