globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Sada na zvýšení moto Marselus V-Strom 650
Zdravím vážení kolegové.
Mám pár dotazů na VStromáky. Koupil jsem si sadu na zvýšení moto od firmy Marselus. Chtěl bych vědět, jakou máte zkušenost s montáží, na co si dát popř. pozor. Zajímalo by mě taky, jestli mi "dá" na délku centrální stojan, nebo ho bude nutno prodloužit. Potom bych se chtěl zeptat, jestli nedělá problém ta velká botička na bočním stojanu. Zdá se mi dost těžká. Aby nepadal,a pružina ho udržela. A poslední dotaz se týká brzdové hadice. Normálně by délka měla stačit, ale mám tam už zvýšení řídítek o 30 mm. Tak nevím jestli to dá na délku. Děkuji za rady a postřehy.
2 reakcí na tento příspěvek Sada na zvýšení moto Marselus V-Strom 650
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2020 v 16:36 | Nahoru | #1
Montáž je jednoduchá, nic problematického tam není. Centrál je po montáži krátký. Před montáží ho musíš podložit, abys měl zadek motorky dostatečně vysoko pro montáž kratších kostí. Já jsem namontoval i scottoiler a centrální stojan odmontoval. Nechybí mi, stejně snižoval světlou výšku. Když už jej vyjimečně kvůli nějakému servisu potřebuju, tak ho zase namontuju a podložím kusem prkna.
S botičkou na bočním stojanu jsem trochu problém měl, protože to závaží na konci způsobovalo, že v "terénu" stojan trochu propružil a přerušoval zapalování. Koupil jsem nové pružiny stojánku (ty staré byly po deseti letech trochu unavené) a přestalo to. Stejně jsem si ale pod sedlo doplnil vypínač, kterým tu bezpečnostní funkci stojánku můžu kdyžtak vyřadit.
S hadicemi nevím, ty jsem měnil za pancéřky.
(reakce na) Sada na zvýšení moto Marselus V-Strom 650
27.1.2020 v 16:58 | Nahoru | #2
Rumy> Můžeš mi prosím sdělit, kde jsi pořídil ty pružiny do bočního stojánku ? Domnívám se totiž, že to bude také můj problém...Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Sada na zvýšení moto Marselus V-Strom 650
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2020 v 17:05 | Nahoru | #3
Kupoval jsem je na partsdepot.cz. Jsou tam dvě. Myslím, že každá stála kolem 130Kč.
27.1.2020 v 17:09 | Nahoru | #4
Rumy> Teď jsem na to koukal. 125 kč kus. To jde...
27.1.2020 v 17:53 | Nahoru | #5
Už jsou pružiny objednané. Ty původní mají 12 let......asi tak....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada na zvýšení moto Marselus V-Strom 650
8.3.2020 v 18:50 | Nahoru | #6
Rumy> Tak se do toho asi pustím. Ještě bych měl jeden dotaz na tu brzdovou hadici. Asi ji taky vyměním, protože už je stará. Dal bych tam taky pancéřku. Prosím Tě, když jsi ji měnil, koupil jsi standardní délku, nebo jsi nechal udělat delší ? Mě přijde, možná se pletu, že origo stačit nebude.
Teď dotaz k širšímu publiku. Vážení kolegové, kde mi udělají pancéřovou brzdovou hadici na míru ? Dejte tip... Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada na zvýšení moto Marselus V-Strom 650
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2020 v 19:15 | Nahoru | #7
PaMi> Brzdové hadice už ti stačit nebudou musíš mít delší už jenom to zvýšení o řidítek o 30 mm a hadice jsou jen tak tak aspoň já sem to tak měl .
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2020 v 19:30 | Nahoru | #8
PaMi> PP-tuning
8.3.2020 v 19:41 | Nahoru | #9
MILOS61> Souhlasím. Taky se mi to tak jeví. Kde jsi je pořídil ?
Naposledy editováno 08.03.2020 19:50:37
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2020 v 17:20 | Nahoru | #10
11.3.2020 v 16:56 | Nahoru | #11
PaMi> zvyšoval jsem jenom řidítka tak sem neměnil .
11.3.2020 v 21:06 | Nahoru | #12
Děkuji Vám pánové za rady a postřehy. Brzdovou pancéřku o 10 cm delší už mám doma. Na obě zvýšení, vidle a řidítka ta origo skutečně nedá.
18.7.2020 v 13:07 | Nahoru | #13
Tak to sesumíruju.
Po dubnovém kotrmelci jsem musel dát moto na servis, a současně tedy nechal implantovat zvýšení od Marseluse. (nechal, protože na to bohužel nemám podmínky, a ani vybavení). Najel jsem s tím asi 2000 km. Absolutně bez problémů. Geometrie podvozku je zcela v pořádku, rozdíl jsem nezaznamenal. Doporučuji proto provést zvýšení obě. Na kostech, i na vidlicích. Když uděláte jenom jedno, dá se předpokládat, že se vlastnosti podvozku změní. Jestli k horšímu, nebo lepšímu, to nedokážu odhadnout. Rozhodně by to tak nějak ale "pozbývalo smysl". Pokud o tom někdo uvažuje, mohu jen doporučit.
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
