Téma: Prosím o radu Yamaha YZ 450F 2013
Zdar chlapi, prosím zdejší odborníky o radu :)
Koupil jsem pro bráchu motorku Yamaha YZ 450F 2013 90mth. Měl bych pár otázek...
1. - Prosím dejte mi odkaz(eshop) na oleje který je nejvhodnější...Pán co mi ji prodal řekl jen Motorex 10w40 typ přesně nevěděl měl to od známého ze sudu...Zůstal bych tedy u Motorexu ale je více typů...Nevím který..Díky...
2. - Motorka má sytič... dá se vytáhnout a zatlačit...ale i otáčet a při otočení cvaká po pozicích...existuje nějaké základní nastavení těch otočení ? Proč tam vůbec ten sytič je ? když je to stříkačka ? Manuál jsem si stáhnul...ale moc tomu nerozumím...prosím o radu děkuji...
3. - Pravá vidle se rosí objednal jsem gufera a prachovky + olej Olej Motul 5W Light Fork Oil Factory Line 1L. V manuálu jsem se dočetl 350 ccm do každé...na internetu pak že 560 ml... Poradíte mi jaké množství je správně a jestli 5W je vhodný ? Motorka bude jen na Enduro kochačky...
4. - Po minutě nastartování a na volnoběh se svody v určitém místě pomalu rozžhavují až do oranžova. Motorka startuje na druhé třetí kopnutí - drží volnoběh - otáčky nekolísají - při přidání plynu sem tam blafne od koncovky...výfuk a svody jsou sériové...je normální že se svody takhle rozsvítí ?
Napadly mě podpálené ventily...ale motorka jede nestřílí a má výkon od spodu...co jsem se ptal ventily jsou titanové a ty by se podle mě neměly jen tak podpálit...Motor má 30 mth po pístu a ventilech...
5. - Popřípadě odkaz na uživatelský manuál + servisní manuál na 2013...
Děkuji za vaše odpovědi a přeji příjemný zbytek večera...
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu Yamaha YZ 450F 2013
Skvělá odpověď, děkuji! 20.1.2020 v 20:42 | Nahoru | #1
Oleje ti poradí na motoretezy.cz, možná i s tím sytičem (s řetezem a filtry samozřejmě taky)
Skvělá odpověď, děkuji! 20.1.2020 v 20:49 | Nahoru | #2
Čau, koleno svieti normálne, ale netreba to nechať dlho na voľnobeh, treba jazdiť , potom sa to chladí. Sytič neviem, u mojej to nemám.
PS: olej pozri čo píše v manuále a čo na fľaške aby to vyhovovalo špecifikácii.
Naposledy editováno 20.01.2020 20:53:26
(reakce na) Prosím o radu Yamaha YZ 450F 2013
20.1.2020 v 20:57 | Nahoru | #3
jees> Oukej napíšu jim....díky...
20.1.2020 v 20:58 | Nahoru | #4
krokoš> volal jsem do Yamahy tam mi řekl, že je to normální...to co píšeš...díky za reakci...
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2020 v 11:14 | Nahoru | #5
Tady pohledej, v sekci "Lubrication" bude specifikace oleje
https://www.motorkar...amp;znacka=yamaha-35
Naposledy editováno 21.01.2020 11:17:15
Skvělá odpověď, děkuji! 31.1.2020 v 17:40 | Nahoru | #6
čau,olej tam mužeš dát Motul 300v 10w50, MOTOREX - CROSS POWER 4T 10W50 a třeba i jinou značku
Sitič použiješ při prvním startu za studenej je to pro něj lepší když se zahřívá při větších otáčkách,dej na zdravej rozum a sluch a nastav tam o trochu viší než je volnoběh a bohatě to stačí
Yamaha dává olej KYB FORK OIL 01M olej by se nměl zaměnovat.Do spodních nohou se dáva standart 355 ml. a do horního pístu 197 ml. ale ten tě zajímat nemusí když budeš dělat jen spodky,je potřeba abys tu chromovanou nohu co ti rosí abys jí přelapovals protože tam budeš mít někde vryp který rozedíra to gufero
Je uplně normální že svítí svody. Kdy bys měl podpálené ventyli tak byhodně špatně startovala a střílela
Jak to víš že má 30 mth po pístu a ventilech to říká každý u těchto motorek
11.2.2020 v 16:24 | Nahoru | #7
AnetK> Díky za Reakci... Koupil jsem ten Motorex...Přišel jsem na to že kolečko sytiče to točení jsou otáčky...Tlumiče jsem nechal udělat u Farynsuspension předek i zadek...Motorka je připravená... díky za odpověď....
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
