Téma: BMW R 1150 R - nabíjení baterie
Panové, máte někdo zkušenost s nabíjením baterky přes origo konektor, co je vpravo na motoru? Loni jsem sundával celou nádrž a už bych se toho nechtěl dožít...
Čili, otázka zní, dá se vůbec přes tento konktor nabíjet baterka? A je možné na ni pořídít nějakou redukci, abych připojil běžnou nabíječku?
Díky!
11.8.2019 v 11:57 | Nahoru | #1
Měl jsem na Rku originál vyvedeny plus pól hned vedle té 12v zásuvky. Mínus bylo vedle na levém válci zezadu. Přes to jsem to nabíjel.
11.8.2019 v 13:40 | Nahoru | #2
Ak máš vôbec nabíjačku s vývodom na cigaretovú zásuvku , tak potrebuješ len toto , alebo môže byť aj táto .
Prípadne zástrčku DIN 4165 napríklad a vec je vybavená .
Naposledy editováno 11.08.2019 13:43:55
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2019 v 15:16 | Nahoru | #3
11.8.2019 v 15:20 | Nahoru | #4
No, já mám právě klasickou nabíjčku, něco takového:
https://www.alza.cz/...fb8k9n0aAuhBEALw_wcB
Dalo by se ustřihnout samici a použít jen dráty na nabíjení?
http://www.autodopln...vku-lampa-39052.html
1 reakcí na tento příspěvek BMW R 1150 R - nabíjení baterie
12.8.2019 v 11:54 | Nahoru | #5
Koupila jsem klasickou nabíječku a přidělala na ní redukci na zásuvku co je dole u nohy. Jen to tam píchnu a celou zimu si nabíječka žije svým životem a já mám klid Ta baterka pod nádrží, to je fakt nešťastný řešení
12.8.2019 v 13:34 | Nahoru | #6
Nejlepší je si přicvaknout na oba póly baterky SAE kablík a nechat ho někde čumět. Každá nebo většina nabíječek má konektor SAE nebo redukci na něj. Ta zásuvka se vypíná s klíčkem tuším, ale třeba v případě nabíjení to nějak pozná že jde proud do baterky a néé z baterky tak to třeba zůstane otevřený. Chce to vyzkoušet.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R 1150 R - nabíjení baterie
12.8.2019 v 13:57 | Nahoru | #7
Marge01 píše: Koupila jsem klasickou nabíječku a přidělala na ní redukci na zásuvku co je dole u nohy. Jen to tam píchnu a celou zimu si nabíječka žije svým životem a já mám klid Ta baterka pod nádrží, to je fakt nešťastný řešení
Mohla by si mi, prosím poslat foto jak to máš řešeno?
Díííky!
12.8.2019 v 14:32 | Nahoru | #8
Mam 1150GS a taky nabijim pres zasuvku.
Je to tam rozebrany ve vlakne, co sem nalinkoval Kohlstein
Naposledy editováno 12.08.2019 14:32:37
Skvělá odpověď, děkuji! 12.8.2019 v 16:29 | Nahoru | #9
Pokud se ti nechce nic kupovat tak pod krytem starteru je plus přímo z baterky
12.8.2019 v 18:56 | Nahoru | #10
Tuhle zásuvku tam nemáš ?
www.realoem.com/bmw/enUS/showparts
12.8.2019 v 22:07 | Nahoru | #11
Delas jak kdyby sundani nadrze byl nejaky echt prolem,vzdyt je to par sroubku a je dole hned
13.8.2019 v 00:20 | Nahoru | #12
kratkej01> mám
13.8.2019 v 22:33 | Nahoru | #13
Díky!
Ano dá se.
Koukni na sortiment Optimáte tam to je vyřešený
www.optimate.cz/
14.8.2019 v 11:25 | Nahoru | #14
kratkej01> Díky, myslím, že už mám zcela jasno!
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2019 v 12:38 | Nahoru | #15
Holoubek007>
14.8.2019 v 19:06 | Nahoru | #16
Holoubek007 a ja mám na to toto + redukcia a svätý pokoj .
Naposledy editováno 14.08.2019 19:07:30
15.8.2019 v 11:04 | Nahoru | #17
Marge01> Hezky pěkně! Děkuju moc!
13.9.2019 v 11:16 | Nahoru | #18
CTEK konektor Cig plug - COMFORT CONNECT
https://www.rommar.c...mfort-connect-v11219
Rafička na tachometru BMW R 1150 R pidulik 2 20.5.2024 v 00:23 ja1
Spojka BMW R 1150 R pidulik 1 19.4.2024 v 18:54 JwKS_Pavel
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
