Aby som sa trošku rozpísal, plánujem si kúpiť nové endurko, mám na to uchádzajúci rozpočet (cca 180-190 tis.), čo by po odrátaní odhadovanej sumy na nový piest, rozvody a pod. mohlo dosiahnuť na KTM/Husqvarnu 2017. (Nepotrebujem nutne KTM, ale na 20 KTM je 15 Husiek a 1 stroj všetkých iných značiek, Yamaha, Sherco, TM atď.) Alebo nový Ranger. Srdce ma ťahá ku štvortaktom, ktorých priebeh mi vyhovuje viac, hoci viem, že na to, čo jazdím (skôr technické veci než lietanie, i keď pri mojich schopnostiach moc technické nie sú, ale to už je druhá vec), väčšina ľudí radšej 2T. Servisák mi spomínal, že podľa neho by bol lepší 2T, pretože má menšie náklady na servis (to som celkom nepochopil, pochopiteľne sa neplatí za rozvody, na druhej strane podľa rozpisu prác treba meniť piest 2x častejšie, olej v prevodovke rovnako často ako motorový u 4T a zvyšné komponenty to majú rovnako, aspoň podľa manuálov zo stránky GG - mimochodom rozpis majú rovnaký pre Rangera i ostré EC)
Na druhej strane mám trocha obavy z toho motoru, čo som skúšal, pri rozjazde to vyžaduje jemnejšiu prácu so spojkou, no stačí kúsoček a je to viac než ochotné vyraziť ako šialené. Alebo sa na to dá zvyknúť?
Vedel by niekto, kto ho skúšal, Rangera doporučiť (alebo nedoporučiť) začiatočníkovi? Ďaľšia otázka, či radšej 300 alebo 200, obvykle sa na pomalé jazdenie odporúča ten väčší... Vopred vďaka.
1 reakcí na tento příspěvek Gasgas Ranger - skúsenosti/odporúčania
No vážim si, že si mi poradil.
tiskova zprava k situaci v gasu here:
Naposledy editováno 07.08.2019 17:30:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gasgas Ranger - skúsenosti/odporúčania
2 reakcí na tento příspěvek Gasgas Ranger - skúsenosti/odporúčania
https://www.enduro21...00-racing-two-stroke
Když si na youtubu najdu videa s Rangerem, tak slyším jenom takové to chrochtání v nízkých otáčkách, nikde žádný vytočený dvojtakt. Pokud říkají, že je to nástupce Pampery, tak Pampera 280 měla 15kW / 5400 rpm.
onlymotorbikes.com/gas-gas/pampera-280/gas-gas-pampera-280-2005/
Možná je to dostačující na nějaké trail enduro, do bahna, ale na MX trati to bude ztracené - tímto odvolávám svoji předchozí domněnku, že by se s tím dalo uspět v crosscountry enduru. Proti CRF250L bude lepší podvozek, dole je 30kg váhy, ale motoricky je na tom Ranger možná stejně.
A nebo Betu XTrainer 300 - nová cca 160k. U Bety není problém s CZ zastoupením, díly se objednávají bez problému... já osobně bych určitě raději Betu než Gase
Metric píše: assassin> To je mrzuté, mňa tiež dlhé dodacie lehoty netešia. (Presnejšie strašne serú.) Síce by nový stroj nemal mať moc problémov a na bežnú údržbu sa dá objednať predom, ale i tak...
ten stroj co byl v dilne na servisu nemel zadny problem ... krom toho, ze s nim dotycny jezdil v terenu a spadl... to pak potrebujes dily. pokud neplanujes tezsi teren, je asi zbytecny si kupovat takovej stroj. pokud planujes tezsi teren, smir se s tim, ze se bude padat a menit packy, plasty atd...
Napríklad 2015 XTrainer v porovnaní s RR 300 má veľmi podobný priebeh výkonu, ale miesto špičky cca 43-44 k v 7300-7500 má asi o 10 menej. Do nejakých 5000 je výkon rovnaký. (Pre porovnanie: PR5 má 27, CRF250L 23.)
Ako sa správa vo vysokých otáčkach Ranger, neviem, bohužiaľ som mal obavy roztočiť ho, predsa len i obmedzená 300-ka je silná. Tak či tak skôr využívam spodnú polovicu otáčkového spektra. Takže Tvoje rady z môjho uhlu pohľadu nevyzerajú tak negatívne, vďaka za ne.
Čo je horšie, je dostupnosť dielov, ktorú spomínajú Assassin, JiriBN a Dave81. Keby som bol nižší, tak by som veľmi pravdepodobne do XTrainera šiel, no podľa recenzií je približne tak veľký (možno o kúsok viac) ako Freeride a to je málo.
Dave81> Mám 193 cm, to už je trochu extrémne, a na takých prckoch sa dosť rýchlo unavím.
assassin> Skúšať som si ich vyskúšal, ale aj správa od niekoho, kto má dosť najazdené plus si ich mohol vyskúšať na skutočnej trati miesto poľňačky niekde za predajňou, je užitočná. Plus samozrejme je dobré si uvedomiť, ako to bude pri prípadných opravách a predaji, ako si spomínal.
Rangera úplne nezavrhujem, možno za rok-dva budem mať pocit, že radšej niečo na pomalšie jazdenie alebo dvojtakt (i keď to nemusí byť GG), v každom prípade potom bude ľahšie predať tú KTMku ako niečo exotické.
Naposledy editováno 12.08.2019 14:17:39
Nová, jetá?
GAS GAS ECR300 Gas Gas ECRanger 300 | LukynHot | 4 | 3.4.2020 v 15:24 LukynHot |
GasGas bude Rieju Gas Gas EC 300, Gas Gas EC 250, Gas Gas ECRanger 300 | Kohlstein | 1 | 5.3.2020 v 08:36 Kohlstein |
