Téma: Yamaha XT 600E 3TB r.v.1994/95
10.3.2008 v 09:58
Při víkendové výměně vzduch filtru jsem zjistil přítomnost olejové louže na dně airboxu - při bližším prozkoumání jsem našel Vstupní otvor v pravém dolní rohu (směrem k motoru) do kterého ústí hadička od motoru a tudy olej vniká do boxu? je to normální, nebo nějaký průšvih, jinak spotřeba oleje v poho.
Dík za všechny rady, snažím s edát moto na jaro do 100% kondice, tak bych rád věděl co a jak.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT 600E 3TB r.v.1994/95
10.3.2008 v 10:02 | Nahoru | #1
Ahoj. Příčiny:
1) Moc oleje.
2) Netěsnost pístních kroužků.
3) Přehřívání.
4) Honění studenýho motoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT 600E 3TB r.v.1994/95
12.3.2008 v 12:36 | Nahoru | #2
mados> Čau.
1. oleje je tam jak má být dle měrky
2. jinak to olej nebere
3. přehřívání je možné,ale počasí je celkem chladné, aby se hřála a tak moc ji zase nehonim
4. studený motor bych nikdy nehonil
Je možné, že by to bylo, že si 2x za sebou v terénu lehla ???
Bylo ho tam opravdu málo a lehala si na tu stranu kde je aitbox + to bylo do hodně velkého kopce.
Jinak díkes za názor
12.3.2008 v 12:47 | Nahoru | #3
Mikagen> pokud tomu dobre rozumim, tak je to odvetrani Motorove skrine do ssani-bezna vec. Pokud ti to lehlo a olej se mel sanci dostat do te hadicky tak po nastartovani pretlak ve skrini mohl ten olej vyhnat do ssani, stane se, nevidel bych to jako tragedii, pokud ti ten volej z toho kape, pak to mas nejspis preplneny...
Naposledy editováno 12.03.2008 12:48:59
12.3.2008 v 14:22 | Nahoru | #4
Nekape, asi se to stalo je poprvé při tom lehnutí.
Přeplněné to nemám, to pravidelně kontroluji, tak to jsem rád, chci mít vše jak má být.
Díkes moc
31.3.2008 v 03:10 | Nahoru | #5
Ahoj, moje XT 600 E dělá to samé, příčinu jesm nezijstil ale uz s tim jezdim půl roku a zatim se nic neposralo mohu jen vyvratit tvrzení Mikagena, že by to mohla být netesnost pístních kroužku !
Kdyby si přišel na to čím to je, děj mi vědět
31.3.2008 v 03:24 | Nahoru | #6
Pardon, tvrzení madose
31.3.2008 v 10:29 | Nahoru | #7
Colek> Bylo to jen opakovaným ustláním motorky na pravou stranu do prudkého stoupání. Od té doby jsem si ještě neustlal a airbox je suchý jak dětská prdélka, olej se neztrácí - pohoda
5.4.2008 v 12:17 | Nahoru | #8
Mikagen>
Tak tak, když si usteleš, můžeš mít v airboxu olej.. Mrkni na www.offmoto.cz , tam je celkem pěkný článek o tvém XT
