Téma: Jemne cinkánní , chrastění při teplém motoru
Ahoj chlapi , prosím pěkně, asi se to tu již řešilo několikrát , ale co se porovnání týká , nemohu najít přimo svuj dotaz. Honda CB 1000R - najeto 44tkm . Při zahřátém motoru se oběvuje nepravidelné jemné cinkání . Při studeném startu až do cca 75 st je chod tichý . Když se motor zahřeje cca na 75st ( ozývá se nepravidelné cinkání , zvonění , chrastění ??? ) Možná jsem velký posluchač ale ten zvuk je prostě rozdílnej od studeného motoru . Motorum vubec nerozumím - jaký je vas názor - co to je , na co se zaměřit a možná je to normální , pak se omlouvám, že otravuji.
Naposledy editováno 19.02.2019 19:04:02
8.2.2019 v 16:37 | Nahoru | #1
Co třeba napínak? V tomhle nájezdu už by mohl být na výměnu ....
8.2.2019 v 16:56 | Nahoru | #2
to muze bejt cokoli... resil jsme cinkani na VFR800 2002 a ze je to bud z motoru a nebo nekde od prednich vidli, asi brzdy. Bylo to volnou SPZ :D
pak jsme tu mel dalsi hondu CBR 600F uz tu strikacku a to teda znelo hrozive... ale moc se mi to nezdalo,ze je to z motoru... no a byl povolenej sroub na podsedlovem ramu.
z videa poznat cim to je je cire hadani ktere se podoba vesteni z koule..
1 reakcí na tento příspěvek Jemne cinkánní , chrastění při teplém motoru
9.2.2019 v 06:53 | Nahoru | #3
Jednou jsem řešil také cinkání, které se projevovalo jen občas, prošel jsem celou motorku a nic. Až po čase jsem přišel na to, že to dělá jen když nám na zádech batoh a na něm cinkají dva zipy o sebe.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jemne cinkánní , chrastění při teplém motoru
9.2.2019 v 08:07 | Nahoru | #4
Motogpmania píše: Jednou jsem řešil také cinkání, které se projevovalo jen občas, prošel jsem celou motorku a nic. Až po čase jsem přišel na to, že to dělá jen když nám na zádech batoh a na něm cinkají dva zipy o sebe.
takhle pri ranni kave jsi me vazne pobavil tak jako dlouho nikdo... diky
9.2.2019 v 09:18 | Nahoru | #5
cuir> ono to možná bylo míněno trochu z legrace, ale něco na tom bude. Mě zase u nový motorky začalo cvrčet nebo vibrovat nahoře někde kolem brejlí, nebo displeje, nebo plexi....
Furt sem to řešil, kontroloval sem šroubky, nepřijít a nepřijít. Už sem byl nasranej, říkám kurva šmejdi - nová motorka a hned šlendrian. A pak sem zjistil, že když jsem jednou jel po vsi bez helmy, tak to nedělá. Nakonec to bylo vymačkaný uchycení plexiskla ve starým opotřebovaným blembáku
9.2.2019 v 09:21 | Nahoru | #6
Tím divným zvukem myslíš to občasný pravidelný cinkavý poklepávání? Jak bylo řečeno, chce to kontrolu rozvoďáku, napínáku vaček a ventilů.
9.2.2019 v 09:27 | Nahoru | #7
Jj , moc děkuji Mike 70 , víš jak to bejvá , jsem rád když mám nějaké vodítko - odvezu to do servisu a tam ti rozeberou pulku motorky a na konec se dostanou k tomu co to je Děkuji za radu .
9.2.2019 v 09:28 | Nahoru | #8
Kluci gahan a cuir , taky jsem se při ranní kávě pobavil - a já vám to tady tak krásně popsal , nahrál dvě krásná videa a vy na mne ze zipama
9.2.2019 v 12:52 | Nahoru | #9
cashflow píše: Kluci gahan a cuir , taky jsem se při ranní kávě pobavil - a já vám to tady tak krásně popsal , nahrál dvě krásná videa a vy na mne ze zipama
neber to ve zlym :D ale proste z praxe vim, ze se to neda takto urcit. Samozrejme tvoje snaha je velice dobra, popsane pekne, nahrana videa ...takhle kdyz by vypadaly vsechny dotazy tak by to bylo super... ale tohle je proste po internetu neresitelna vec. Mohl jsem ti napsat, ze to bude asi napinak, ale to uz tu napsali predmnou a radeji poukazu na praktickou zkusenost, ze to nemusi bejt to na co to vypada. Ja si s tim co jsem psal nedelal prdel. Opravdu jsem konkretne tyto pripady osobne resil.
9.2.2019 v 13:44 | Nahoru | #10
Ne, ne to ja tomu rozumim, ze to muze bejt cokoliv . Ja jen tak co to muze bejt a zdali je to resitelny . Ja jsem opravdu jen uzivatel a vin , ze v motiru jsou nejaky pisty 😂😂😂 Mne je jen jasny ze v servisu udelaj ci jim reknu tak jen na ci se zamerit. Kdyz se meni rozvody tak se s tim neni u napinaj a steluji ventil ??? Nebo se provadi treba jen neco z tiho ???
9.2.2019 v 14:09 | Nahoru | #11
...........s tim steluje napinak j a serizuji ventily ???
Naposledy editováno 09.02.2019 15:09:18
Skvělá odpověď, děkuji! 9.2.2019 v 15:12 | Nahoru | #12
cashflow> Výměna rozvodového řetězu je jeden úkon a kontrola vůli ventilů je druhý úkon. Oboje můžeš dělat buď společně nebo každý zvlášť.
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
