Objevil jsem, že byl odpadlej kontakt od kontrolky mazání a když jsem to zapojil takpořád svítí.
Takže to buď opravdu nemaže, nebo tam je rozbitý něco jinýho.
Jel jsem s tím dneska (před tím, nežli jsem to zjistil) na STK, dohromady asi 10 km a nezdálo se že by to bylo nějaký.... v nepořádku.
Jak zjistím jestli to fakt maže? Případně.. je možný že tam je jen blbý čidlo?
předem dík, uplně se mi nechce to hned zadřít
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio hexagon LX4 maže/nemaže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Piaggio hexagon LX4 maže/nemaže
neznamyScooterD píše: sered> jj což ale nic nemění na tom co jsem napsal jestli maže bych asi sundal víko vrchní uvidíš hned.... ale obecně jsou piaggia citlyvý na kvalitu oleje, by asi těch 10km ani nedalo... začal bych proměřením čidla dle manuálu...
Díky. Kdybys věděl kde ten manuál stáhnout, tak ti budu vděčnej. Já ho nikde nemůžu zaboha najít.
mamaha píše: sered>je potřeba to čidlo vyměnit, třeba tam bude pasovat čidlo do feldy jako u beverly, které snadno seženeš za pár peněz,
tyjo! dobrej tip. co tak koukám teď na net, tak čidlo pro hexagon by mělo být stejný jako pro beverly!
jinak je ještě nějakej způsob jak jednoduše zjitím jestli to maže, nežli shodit dekl hlavy, natočit to a nechat to cákat po okolí?
polopost píše: jinak je ještě nějakej způsob jak jednoduše zjitím jestli to maže, nežli shodit dekl hlavy, natočit to a nechat to cákat po okolí?
většinou v každém dílenském manuálu je tohle uvedeno : )) - demontovat čidlo tlaku oleje a místo něho dát tlakoměr - tak nějak..většinou je tam napsané, kolik má olejové čerpadlo tlačit při určitých otáčkách atd...
No a s čidlem...
Koupil jsem na zkoušku nový čidlo oleje na felicii a vyměnil to a..... furt to blbne. Teda po natočení to zhasne a + - to funguje. Jenže jak se to trošku ohřeje, tak se rozsvítí a svítí a svítí... Když motor zhasnu a znovu natočím, přidm plyn, tak to zhasne a při prvním poklesnutí otáček se znovu rozsvítí a zase svítí ať se děje co se děje.
Tak fakt netuším co to je
úprava vedení paliva na Piaggio Hex... Piaggio Hexagon 125 | polopost | 17 | 24.5.2021 v 11:56 polopost |
