Téma: Pero kulisy řazení Jawa-Čz 175/356
Zdravím, dělám go motoru a při kontrole všech dílů jsem narazil na toto prasklý pero (viz. obrázek). V katalogu náhradních dílu je na str. 17, položka 29. Jde mi o to, jestli to má nějaký vliv na samotnou funkci? jeslti to nemám řešit a v klidu motor poskládat. Přiznám se, že ani netuším k čemu to tam vlastně je . Co myslíte? Díky.
19.2.2017 v 13:57 | Nahoru | #1
Myslím,že je to kontakt na kontrolku neutrálu.
19.2.2017 v 15:44 | Nahoru | #2
Kontrolka neutrálu? Takže na funkci motoru to přímo vliv nemá, jen že nebude fungovat kontrolka, je to tak?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.2.2017 v 17:21 | Nahoru | #3
Ano, toto je kontakt kontaktnice neutrálu.
Toto se používalo asi tak do roku 1960 a pak už tam na stejném místě byl takový masivní palec z plechu cca 2,5 mm... zbytek kuslisy byl tuším stejnej, takže ta strará by mohla jít nahradit novější, jen si teď nejsem z hlavy jist, jestli je stejnej i ten spínač neutrálu.
Pozn: Zápustné šrouby uchycující tuto kulisu doporučuji řádně dotáhnou a pojistit, protože toto se při řazení rádo povoluje (a dulčíkování nestačí). Já to dělám tak, že tu kulisu přišroubuji na dva šrouby do holého karteru, pak to v troubě složím s vnitřkem motoru a protějším karterem a na závěr "za studena" namontuji všechny tyto šrouby na čisto spolu s lepidlem na šrouby.
1 reakcí na tento příspěvek Pero kulisy řazení Jawa-Čz 175/356
19.2.2017 v 17:40 | Nahoru | #4
Jo, je z roku 1956 a 13 let bez pohybu . Ok, zkusím někde tento kontakt sehnat, tedy jestli je vůbec k mání. Když jsem motor rozebíral, tak nepamatuji, že bych ten snímač neutrálu vymontoval. Je možné (i s tím, že tento kontakt je ulomen), že už tam snímač ani nebyl. Můžeš mi prosím napsat kam se montuje? Díky
(reakce na) Pero kulisy řazení Jawa-Čz 175/356
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2017 v 10:56 | Nahoru | #5
Marosa>
Hele je to takový býlý plastový udělátor se čtvercovou základnou, ke kterému vede jeden (tuším bílý) drát a je to našroubované zvenku do karteru motoru mezi sekundárním kolečkem a hřídelem vypínání spojky... přímo pod vypínací vačkou spojkovího automatu. Když se podíváš na tu vypínací vačku spojkového automatu, tak je v ní taková nedefinovaná kruhová díra a ta tam je přesně proto, abys mohl prostrčit šroubovák a pod tou vačkou povolit nebo utáhnout šroub svorkovnice toho bílého kabelu. Takže koukni skrze vačku v pracovní poloze a narazíš na kontaktnici neutrálu.
Samotná kontaktnice (stále stejná) se dá díky Jawě pořídit dodnes a je to tato součástka
Pro určení velikosti, závit to má M 8 nebo M 10 (nepamatuji si) a šroub uchycení kabelu je tuším M 3, takže je to malá součástka.
Navíc kvůli umístění v okolí řetězu často bývá plně zabahněná takovou tou zkamenělou vazelínou, tj. nemívá původní bílou barvu a občas je i po stranách od toho řetězu různě ojetá... nová stojí kolem 50 kč, tak pokud budeš mít špatnou, můžeš jí i vyměnit. Jen při seřizovnání pozor, aby to fungovalo. Seřizování se provádí změnou tloušťky fíbrového těsnění, které se dává právě pod tuto kontaktnici.
20.2.2017 v 12:44 | Nahoru | #6
Díky moc , jak jsme psal výše, téměř na 100% jsem si jist, že ten snímač jsem při rozebírání neměl v ruce. Každopádně zkusím sehnat jak ten samotnej kontakt, tak i tento snímač a seřídit tak, aby to fungovalo
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2017 v 16:21 | Nahoru | #7
Tady máš ten spínač http://shop.jawacz-...ralu-cz-a-jawa-i652/ . A tady je nový řadící automat http://shop.jawacz-...oba-mototechny-i269/ . Na něm je vidět jak má ta pružinka vypadat .
20.2.2017 v 18:52 | Nahoru | #8
Vítězslav_Máří: Díky i tobě. Z tohoto webu budu objednávat více dílů, takže spínač rozhodně přibalím k objednávce
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
