Téma: Výměna LED blinkrů za LED - problém
16.12.2016 v 07:52
Zdravím,
zrovna dělám přestavbu choppera a narazil jsem na problém s blinkry.
Předchozí majitel měl nainstalované led blinkry jiného typu než tam mám teď já, avšak když jsem je vyměnil a zapojil přesně podle předešlého modelu blinkry slabě svítí a neblikají. Pár témat jsem tu našel, které se vyřešili přidáním diod ale tohle se mi zdá jako jiný případ vzhledem k tomu že už tam měl zapojené Ledky dříve.
Máte někdo představu co s tím? Díky.
Naposledy editováno 16.12.2016 08:02:50
2 reakcí na tento příspěvek Výměna LED blinkrů za LED - problém
16.12.2016 v 08:23 | Nahoru | #1
Třeba to předtím nebylo vůbec zapojeno přes jednotku generující blikání, ale bylo to součástí každého blinkru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna LED blinkrů za LED - problém
16.12.2016 v 08:39 | Nahoru | #2
jarous350> Máš na mysli že v každém blinkru je přerušovač který generuje blikání?
V této problematice se moc nepohybuji proto nemám páru zda se vůbec takové blinkry vyrábí. Pokud se nepletu tak v případě, že to je jen problém zkratu přes kontrolku stačí ji odpojit a měl bych zjistit zda je to ten problem, je tak ?
16.12.2016 v 08:54 | Nahoru | #3
Voci45> Ne. Byl tam odpor. Jde o to, že normální starý přerušovač funguje mechanicky tak, že průchodem proudu dochází ohřevem bimetalu k rozpojení kontaktu, tím zchladne a zase se vrátí zpět - spojí kontakt. Proto musí mít definovaný odběr - 2x 25W žárovky. LEDky mají řádově desetiny nebo jednotky wattů, tak přerušovač nefunguje. Proto se to řeší buď tak, že k úsporným LEDkám přiřadíš odpory, které zvýší proud přerušovačem a nebo nahradíš přerušovač nějakým "moderním" s elektronicky řízeným obvodem a pak můžeš nechat samotné LED blinkry.
Občas ještě zlobí kontrolka blinkrů, jak jsi psal, která je zapojená na obě + větve a tím to jaksi ukostří, takže to na jednu stranu bliká všema a na druhou vůbec - chce to ke kontrolce přiřadit diody.
jsem to před léééty řešil na Hondě CB500 a dělal jsem k tomu i schémátka. někdo odsud je měl někde zasyslený, tak je třeba vytáhne.
Naposledy editováno 16.12.2016 08:55:50
16.12.2016 v 09:10 | Nahoru | #4
jarous350 píše: Třeba to předtím nebylo vůbec zapojeno přes jednotku generující blikání, ale bylo to součástí každého blinkru.
Relé = jednotka generující blikání? Pobavil jsi.
16.12.2016 v 09:27 | Nahoru | #5
karf píše: Voci45> Ne. Byl tam odpor. Jde o to, že normální starý přerušovač funguje mechanicky tak, že průchodem proudu dochází ohřevem bimetalu k rozpojení kontaktu, tím zchladne a zase se vrátí zpět - spojí kontakt. Proto musí mít definovaný odběr - 2x 25W žárovky. LEDky mají řádově desetiny nebo jednotky wattů, tak přerušovač nefunguje. Proto se to řeší buď tak, že k úsporným LEDkám přiřadíš odpory, které zvýší proud přerušovačem a nebo nahradíš přerušovač nějakým "moderním" s elektronicky řízeným obvodem a pak můžeš nechat samotné LED blinkry.
Díky, zkusím koupit, diody a dát je do obvodu, popř. i rezistory. Viš jaké konkrétní se tam dají použit? S jakými hodnotami resp. model. Dík.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna LED blinkrů za LED - problém
16.12.2016 v 09:27 | Nahoru | #6
V_i_c_i píše: Relé = jednotka generující blikání? Pobavil jsi.
Elektronicky řízený přerušovač = relé?
Voci45> kup spíš ten přerušovač bude to "správně" a budeš mít nižší spotřebu.
Naposledy editováno 16.12.2016 09:28:21
16.12.2016 v 11:59 | Nahoru | #7
karf píše: Elektronicky řízený přerušovač = relé?
spotrebu ceho ?
16.12.2016 v 12:14 | Nahoru | #8
A proto je to v originale znaceny jako signal relay, ze.
16.12.2016 v 12:26 | Nahoru | #9
gugo píše: spotrebu ceho ?
zní to dost blbě, ale myslím spotřebu = odběr proudu.
V_i_c_i> No jasně. Tak signal relay je původní mechanický přerušovač. Ale pokud tam někdo dával led blinkry, tak tam tenhle přerušovač mohl vyměnit za elektronický. Ten se sice taky může jmenovat signal relay nebo digital controled relay a ten jarous nazval "jednotkou generující blikání"
16.12.2016 v 12:28 | Nahoru | #10
karf> no leda tak v jedny vetvi, vono je celkem jedno jestli se to vyzari jako teplo v zarovce, teplo v odporu u zarovky kterej tam nekdo pridal nebo na regulatoru. Ze jo
16.12.2016 v 12:37 | Nahoru | #11
gugo> To, co píšeš, platí pro případ, že tam necháš původní přerušovač a dáš odpory. Pokud ale dáš řízenej přerušovač a LED blinkry bez odporů, tak se nic nevyzáří a pak to žere těch pár wattů, kvůli kterým se ledky dávají.
16.12.2016 v 12:42 | Nahoru | #12
karf píše: gugo> To, co píšeš, platí pro případ, že tam necháš původní přerušovač a dáš odpory. Pokud ale dáš řízenej přerušovač a LED blinkry bez odporů, tak se nic nevyzáří a pak to žere těch pár wattů, kvůli kterým se ledky dávají.
Ne to co pisu plati pro pripad kdy mas na motorce zkratovy regulator. Je vcelku jedno jestli mas zarovky nebo ledky.
16.12.2016 v 14:00 | Nahoru | #13
karf píše: zní to dost blbě, ale myslím spotřebu = odběr proudu.
Podle mě je to prostě relé. Jestli mechanický nebo elektronický je jedno. Nebo jak se pak tedy nazývá elektronické "relé" na dobíjení třeba od AEV? Mě prostě ten název hodně pobavil.
Naposledy editováno 16.12.2016 14:01:12
16.12.2016 v 14:02 | Nahoru | #14
V_i_c_i píše: Podle mě je to prostě relé. Jestli mechanický nebo elektronický je jedno. Nebo jak se pak tedy nazývá elektronické "relé" na dobíjení třeba od AEV? Mě prostě ten název hodně pobavil.
Jsem si tady pri vasi debate vzpomel na relatkovou logiku telefonnich ustreden to byl masakr. Kdo nebyl v telefonni ustredne v rannych pobolsevickych dobach tak si to nedovede predstavit
16.12.2016 v 14:04 | Nahoru | #15
gugo píše: Jsem si tady pri vasi debate vzpomel na relatkovou logiku telefonnich ustreden to byl masakr. Kdo nebyl v telefonni ustredne v rannych pobolsevickych dobach tak si to nedovede predstavit
Tak i za mě jsem obsluhoval ještě R140 Změnit frenkvenci bylo tak na 5 minut.
R140
Naposledy editováno 16.12.2016 14:06:49
16.12.2016 v 14:14 | Nahoru | #16
V_i_c_i> no tam slo psis o to ze tu relatka cvakaly jak krava, si predstav mistnost velkou jak telocvicka ktera bude mit celou stenu pokrytou relatkama do 2m vysky a ty relatka se imrvere prepinaj
16.12.2016 v 14:26 | Nahoru | #17
gugo píše: V_i_c_i> no tam slo psis o to ze tu relatka cvakaly jak krava, si predstav mistnost velkou jak telocvicka ktera bude mit celou stenu pokrytou relatkama do 2m vysky a ty relatka se imrvere prepinaj
Druh mučení a zvyšování odolnosti socialistického vojska
17.12.2016 v 09:22 | Nahoru | #18
Tě trochu poopravím, ústředny jsou do dneška ve stojanových řadách a pokud byly "jenom" reléové, jako PK201,201, tak to poměrně lehce ševelilo To vývojově starší ústředny řady P51 s voliči ovládanými elektromagnety, to byl jiný hukot... Paradoxně reléové ústředny byly poměrně tišší, než dnešní digitální, protože tam musejí zase být vysootáčkové ventilátory, aby se ty servery, switche a další podobné krámy uchladily. Nemluvě o nutnosti klimatizace celých sálů, zatímco dříve stačilo pootevírat okna, která tam dneska už většinou nejsou
17.12.2016 v 11:07 | Nahoru | #19
DÍky za rady, nakonec jsem objednal ten přerušovač pro LEDky Tady tento. Když jsem blížep rozkoumal zadní "LEDKY" zjistil jsem že to nejsou ledky ale žárovky :D. Zřejmě to tak udělal aby měl potřebné watty. když jsem tam pak vložil ty nové 4 blinkry a připojil k ním ještě tyto 2 žárovky tak správně blikaly. Snad se to tím přerušovačem vyřeší. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Výměna LED blinkrů za LED - problém
17.12.2016 v 12:37 | Nahoru | #20
Stacilo pridat vykonove odpory k led blinkrum.
Prodaji Ti je v podstate vsude kde prodavaji ty led blinkry.
Asi by to pro tebe bylo nejjednodussi protoze az te ty nesmysly s ledkama na chopera prejdou budes to zase prekopavat
17.12.2016 v 13:46 | Nahoru | #21
nečetl jsem předchozí. Zkoušel si to nastartované?.
17.12.2016 v 16:23 | Nahoru | #22
findejs1310>
Nebude, může tam nechat ten elektronický, funguje i s žárovkami.
17.12.2016 v 19:01 | Nahoru | #23
Petr45 píše: findejs1310>
Aaale bude bude to zase prekopavat protoze to bude chtit mit origo bez cinskejch sracek vcetne prerusovace
18.12.2016 v 11:35 | Nahoru | #24
findejs1310 píše: Aaale bude bude to zase prekopavat protoze to bude chtit mit origo bez cinskejch sracek vcetne prerusovace
Upřímně tím že to mám rozebrané doma v garáži a tvořím to k obrazu svému do toho vkládam kousek sebe a rozhodně se nehodlám vracet k tuctovýmu origo vzhledu. Z číny je poslední dobou vše a njiak mě to netrápí když to vypadá dobře a funguje to :).
netočící se ventilátor Honda VT 600 Shadow zručák 5 6.9.2024 v 10:01 1Gabo
servisní manuál Honda VT 600 Shadow zručák 2 3.9.2024 v 07:59 kawarer
Honda shadow VT600 Honda VT 600 Shadow chibah 17 25.8.2024 v 06:34 MungoJerry
vůle na protihřídeli Honda VT 600 Shadow zručák 2 13.7.2024 v 13:56 zručák
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
