Téma: vačšia kubatúra od 16 rokov ako 125ccm do 11kw
3.10.2016 v 17:00
Nazdar mám otázku či sa dá jazdit na motorke od 16 rokov čiže vodičák A1 ktorá ma viac ako 125ccm ale má v TP do 11kw viem že je to možné či s tým ma niekto skúsenosti a kto tak už jazdil.Za odpovede ďakujem.
3.10.2016 v 17:08 | Nahoru | #1
Není to možné, musíš splnit obě podmínky.
Přesné znění je takovéto:
lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 ,
tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3
Naposledy editováno 03.10.2016 17:12:29
1 reakcí na tento příspěvek vačšia kubatúra od 16 rokov ako 125ccm do 11kw
3.10.2016 v 17:34 | Nahoru | #2
Co ti na to napsat. Možné to je, ale ne v provozu. Můžeš dostat výjimku, ovšem jezdil bys jen v rámci závodů a tak.
Samozřejmě existuje tu nelegální cesta a to sice, že motorka na papíry nejezdí.
Takže co z toho máš na mysli? ("viem že je to možné")
Případně napiš jak, když to víš.
3.10.2016 v 17:43 | Nahoru | #3
Pokud máš na benzin tak můžeš jezdit třeba na r1pyčovole, papíry potřebuješ jen při prohlídce v boxech u čertů
3.10.2016 v 18:05 | Nahoru | #4
Nevim jak u vas, nebot tady si na motorkari.CZ Ale u nas je to tak, ze pokud si starsi 12ti let, dosahnes na stupecky a mas prilbu. A za predpokladu ze ridic bude mit prislusne opravneni a motocykl bude v poradku muzes jezdit jako spolujezdec na cemkoliv.... Takze mas pravdu ano je to mozne...
3.10.2016 v 18:40 | Nahoru | #5
Jasne.....muzes.....proc bys nemohl! Jen si zajdes na urad zapsaz do obcanky ze mas v hlave o par milionu neuronu min!!! Posledni dobou je co druhej dotaz psan blbem!!!
Naposledy editováno 03.10.2016 18:41:24
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vačšia kubatúra od 16 rokov ako 125ccm do 11kw
3.10.2016 v 18:55 | Nahoru | #6
Radmenza> Kamárat čo jazdi na jawa 250 a má 16 rokov a motorka je normálne prihlásená nie ako veterán tak preto si mýslim že sa to dá aj na normalnej motorke
Naposledy editováno 03.10.2016 18:56:13
3.10.2016 v 18:55 | Nahoru | #7
HornisGSX> ok hned idem na urad
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vačšia kubatúra od 16 rokov ako 125ccm do 11kw
3.10.2016 v 19:00 | Nahoru | #8
zLyx píše: Radmenza> Kamárat čo jazdi na jawa 250 a má 16 rokov a motorka je normálne prihlásená nie ako veterán tak preto si mýslim že sa to dá aj na normalnej motorke
Hele bez urazky... Ale mozkovy cviceni.... Co ma prihlaseni motorky spolecnyho s ridicakem?
A) vubec nic
B) vubec nic
C) vubec nic
3.10.2016 v 19:20 | Nahoru | #9
Twister píše: Hele bez urazky... Ale mozkovy cviceni.... Co ma prihlaseni motorky spolecnyho s ridicakem?
A) vubec nic
B) vubec nic
C) vubec nic
Je to marny je to marny je to marny.....
3.10.2016 v 19:25 | Nahoru | #10
Twister> nemá to s tým nič ale písal som to preto aby si nemyslel ze tá motorka je prihlásena ako veterán aby zase neboli keci.ak nabudúce lepšie čítaj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vačšia kubatúra od 16 rokov ako 125ccm do 11kw
3.10.2016 v 19:28 | Nahoru | #11
zLyx> ja chcem proste vediet či je to možne toto je proste cz/sk komunita ze všetci su moc mudrý ale ked sa niekto normálne spýta tak nič myslel som si preto že je to možne lebo kamarat tak jazdi na jawa 250 a ma 16 ako som spomýnal tak si prosím normalnu odpoved
3.10.2016 v 19:37 | Nahoru | #12
zLyx píše: Twister> nemá to s tým nič ale písal som to preto aby si nemyslel ze tá motorka je prihlásena ako veterán aby zase neboli keci.ak nabudúce lepšie čítaj.
Dobre, mozkove cviceni kolo 2... co ma spolecneho prihlaseni jako veteran s ridicakem?
A)vubec nic
B) vubec nic
C) vubec nic
D) vubec nic
Chces 50 na 50?
3.10.2016 v 19:37 | Nahoru | #13
Tvůj kamarád jezdí nelegálně, tady máš normální odpověď. Až ho chytnou, přijde o papíry, jako kámoš teď nedávno. Motorka na papíry nejezdí, dokonce na něj ta motorka může být i napsaná, na mě napsali motorku, na kterou nemám řidičák. Jezdit na ní ale nesmím. Stačí ti to tak?
3.10.2016 v 19:39 | Nahoru | #14
zLyx píše: zLyx> ja chcem proste vediet či je to možne toto je proste cz/sk komunita ze všetci su moc mudrý ale ked sa niekto normálne spýta tak nič myslel som si preto že je to možne lebo kamarat tak jazdi na jawa 250 a ma 16 ako som spomýnal tak si prosím normalnu odpoved
Pokud tak jezdi. A legislativa je stejna v CR jako v SR. Bude tak jezdit do te doby nez ho chytne policajt. Pote nasleduje pokuta, odebrani ridicaku a zakaz rizeni...
Po te samozrejme muze jezdit dal bez ridicaku.. to uz je na kriminal...
3.10.2016 v 19:50 | Nahoru | #15
Twister> ok dik takuto odpoved som chcel
3.10.2016 v 19:50 | Nahoru | #16
Behysek> jop dik
3.10.2016 v 20:05 | Nahoru | #17
Dříve (ještě 2004) bylo ve skupině A2 napsáno: - do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16kW/kg.
Dneska je tam místo "nebo" - "a".
To znamenalo, že pokud jsi měl A2 tak jsi mohl řídit těžkou motorku i s vyšším výkonem než 25 kW.
Při úpravě (nevím v kterém roce) někdo zvýšil omezení na 35 kW, ale zároveň se asi přehlédl a překlepl "nebo" na "a". Tím úplně změnil původní myšlenku, aby těžký stroj mohl jezdit.
Toto ovšem platilo jen ve skupině A2. V A1 platí a platilo do 125 ccm a do 11 kW, do které ovšem kuriozně patří i pionýr a simson, který se kdysi mohl řídit od 15 let a dnes až od 16 společně se 125 ccm.
3.10.2016 v 23:06 | Nahoru | #18
No ty krávo
4.10.2016 v 07:13 | Nahoru | #19
Nejsem si vědom, že by se řidičská oprávnění na Slovensku nějak zásadně lišila.
Na koho je motorka přihlášená je úplně fuk, stejně jako kdo ji pojistí. O veterány se nijak extra nezajímám, ale ještě jsem neslyšel o tom, že bys na veterána nepotřeboval řidičák, takže nevím, co tu vytahuješ veterány.
Motorku má ten tvůj kamarád na sebe sice zcela normálně přihlášenou, snad platí i povinné ručení, ale až ho chytnou čerti, nebo se snad zaplete do nějaké nehody, bude mít sakra průser, protože v 16 rozhodně nemá A2/A, čili jezdí nelegálně.
KTM exc-f 2009 chlazení+startování KTM EXC 250 F Peťkooo 10 3.4.2024 v 13:27 Pedl
Cena za Ktm exc-f 250 KTM EXC 250 F Palucha 8 16.3.2024 v 06:14 Palo-1
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
