Téma: Nestartuje po pádu
Zdravím bando,
potřeboval bych poradit a nebo aspoň slyšet nějáký nápady.
Minulou neděli jsem bohužel poslal motorku do škarpy, levá strana očesaná, chybí světlo, zohlý řídítka atd...
No co mě trochu straší je, že motorka nestaruje. Startér jenom cvakne, ale nic se neotočí. Když jsem ji po pádu zkusil nastartovat tak jakoby pootočila a ticho. Teď už jen cvaká startér... Je to SV 650 r.v. 2001.
Zkoušel jsem baterku, jestli není mrtvá, ale to nepomohlo.
Zkoušel jsem ji aspoň roztlačit, ale nic, jen se zasekne zadní kolo a motor ani nezabrblá. Zkoušel jsem to snad na všechny rychlosti...
Samozřejmě je v plánu rozebrat celej a zjistit. Jen bych chtěl slyšet nějáké myšlenky a nápady, ať vím, jestli si už vázat lano a nebo ne
Vím, že toho asi moc nevymyslíme, jen bych chtěl slyšet, jestli někoho něco nenapadne.
Zatím jsem počítal náklady na náhradní díly (a to je jen to, co vidím já okem laika) a dostal jsme si na cca 15-20k.. A jestli je v p*deli motor, tak to asi nemá smysl opravovat...
Díky za každej nápad nebo myšlenku.
EDIT: ještě jsem zapomněl napsat, že potom co jsem se posbíral, motorka už neběžela...
Naposledy editováno 02.10.2016 08:59:31
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 08:57 | Nahoru | #1
Jojo i to může být. Jestlis měl málo oleje a pak si to skočilo...
(reakce na) Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 09:00 | Nahoru | #2
Tiber88> Co by to mohlo být? Olej jsem před jízdou zrovna dolíval .... A stalo se to asi 10 km od garáže, bohužel hned na startu vyjíždky... Takže olej byl ok
2.10.2016 v 09:13 | Nahoru | #3
Já bych prošel kabely, jestli se ti někde něco neutrhlo, neprodřelo atp... Pak bych teprve rozebíral motor, případně vyndal startér a zkusil ho na přímo na baterku zda točí...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 09:29 | Nahoru | #4
dewwil> I když to pootčilo poprvé a pak nic? Můžou to být kabely? Jako já doufám, že to bude jen nějáká blbost...
Naposledy editováno 02.10.2016 09:30:10
2.10.2016 v 09:37 | Nahoru | #5
VenousekH> vyndej svíce, a zkus ručně otočit klikou přes ráčnu, pokud se motor bude točit v pohodě, tak nabít baterku a zkus nastartovat, když bez svící bude točit tak dej svíce a zkus znova, když nebude točit tak je v zadeli baterka nebo startér, uhlíky nebo zasranej... E: nebo start. relátko pokud je baterie OK a jen cvaká...
Naposledy editováno 02.10.2016 09:38:44
Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 09:45 | Nahoru | #6
může to být třeba kabel na kostru, ten umí dost pozlobit. Když je blbě vedený, peče se o zadní svod a hnije.
Jestli jde motorem otočit zjistíš snadno, sundej víčko na klice a zkus to ráčnou, jak se to dělá při stardardních servisních nastaveních. Pokud se bude točit, můžeš pokračovat níže.
Pokud cvaká startér, je něco divně. Pokud cvaká startovací relé, tak je odběr větší než baterka dá, tedy buď je velký odběr (třeba zkrat), nebo slabá baterka.
Můžeš zkusit vzít startovací kabely a :
a) startovat z alternativního zdroje (auto)
b) zapnout zapalování a zkusit připojit přímo kabelem + baterky se startérem (vyřadit relátko). Případně si kabelem udělat i druhou kostru.
2.10.2016 v 09:46 | Nahoru | #7
VenousekH> Lano si nevaž, všechno se dá spravit, jen tomu věnuj čas nebo ať ti pomůže nějakej kámon, kterej tomu rozumí...
Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 09:54 | Nahoru | #8
jed pomalu vse dukladne prekontroluj ono pak prehlidnuta pitchovinka dokaze fakt nasrat taky bych zkusil nejdriv baterku na starter jestli se toci kdyz bude muzes postupovat dal
Mrkni na cidlo u spojky to me taky dokazalo pozlobit
Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 10:02 | Nahoru | #9
maspe> startovat přes auto jsem to zkusil a stejnej výsledek.. Zkusím pořádně prohlídnout ty kabely teda...
K té variantě b) si nejsem přesně jistej, jak to udělat
soccer> já vím, jen jsem z toho prostě nervozní...
MarkusRetrp> no o tom čídle na spojce jsem slyšel, ale to by prej ani necvakalo, nedělalo nic ... Tak nevím...
A nejsem si jistej jak to myslíte, baterku přímo na startér..
Jinak to asi je jasný, jak to myslím, ale tady je video, co to prostě (ne)dělá ...
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2016 v 10:21 | Nahoru | #10
Olej ve spalovacím prostoru?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 10:24 | Nahoru | #11
joone> To bych viděl na vytáhlé svíčce?
2.10.2016 v 10:27 | Nahoru | #12
Vyndal bych starter jestli se venku točí, prošel kabely od baterky ke starteru, zkusil jiný startovací relé.
Čidla to nebudou, to by ani necavakalo, ale bylo uplně hluchý.
Měl jsem moto, kde byl problém s volnoběžkou a chovalo se to uplně stejně, tak jestli to nedostalo ránu na straně kde je volnoběžka, ale to by asi muselo být aspˇprasklý víko
2.10.2016 v 10:32 | Nahoru | #13
VenousekH píše: joone> To bych viděl na vytáhlé svíčce?
To se opravuje demontováním svíček, aby se dírou po svíčce nestlačitelný olej mohl vycákat ze spalovacího prostoru.
2.10.2016 v 10:42 | Nahoru | #14
wáca> No padlo to na levou stranu, prasklej kryt není, ale já to taky zastavil, protože mi to spadlo na nohu, takže ten náraz byl utlumenej...Ale potom to rána mohla být no ..
2.10.2016 v 10:42 | Nahoru | #15
joone> No a jak přesně ten olej dostanu ven?
Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 10:47 | Nahoru | #16
Točí to bez svíček?
2.10.2016 v 10:50 | Nahoru | #17
Nejsem mechanik, nikdy jsem to nedělal, tak dám přednost odpovědět znalejším, než ti radit, že máš vyšroubovat svíčky a přes startér jen vycákat olej ven.
2.10.2016 v 11:15 | Nahoru | #18
joone> No ono to ani neotočí... takže to asi vycáká prd..
Irm> nevím, to jsem nezkoušel, vyzkouším..
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2016 v 11:24 | Nahoru | #19
VenousekH> Ono to neotočí, protože olej nejde stlačit tak, jako jde stlačit směs vzduchu a pár kapek paliva. Pokud se vyšroubují svíce, olej bude moct vytéct otvorem po svíčce a motor se zase bude točit.
2.10.2016 v 12:26 | Nahoru | #20
joone> Aha tak to by mě asi ani nenapadlo, že by to nemuselo vydat ani zvuk ... Kamarád se dnes vrací z Anglie a snad na mě bude mít čas a nějak se v tom spolu povrtáme
2.10.2016 v 12:52 | Nahoru | #21
No a ještě to, že to nejde roztlačit na žádnou rychlost, to nic znamenat nemůže?
Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 13:05 | Nahoru | #22
To není pionýr, tahle moto má i větší kompresi a to jen tak neroztlačíš. Každopádně, pokud se netočí motor přes startér, tak by Ti nejspíš ani roztlačení nic neřeklo, zrada je někde v elektrice. Zkus výše popsané a uvidíš.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2016 v 13:44 | Nahoru | #23
VenousekH píše: No a ještě to, že to nejde roztlačit na žádnou rychlost, to nic znamenat nemůže?
To že to nejde roztlačit /motor se ani nepootočí/ nasvědčuje pro olej ve válci. Po vyšroubování svíček tuhle variantu vyloučíš nebo potvrdíš.
Nestartuje po pádu
2.10.2016 v 14:27 | Nahoru | #24
Hele, říkal si že to spadlo na levou stranu, že? Na levé straně je spojková páčka a mám tušení, že SV 650 (má i brácha) nejde nastartovat bez vymáčknuté spojky. I zde bych možná hledal problém!!
2.10.2016 v 16:12 | Nahoru | #25
joone píše: VenousekH> Ono to neotočí, protože olej nejde stlačit tak, jako jde stlačit směs vzduchu a pár kapek paliva. Pokud se vyšroubují svíce, olej bude moct vytéct otvorem po svíčce a motor se zase bude točit.
Hele tak bingo, děkuji! Přední válec plnej oleje, teda ten spalovací prostor... Vytáhli jsme svíčku a byla tam vidět i hladina...
No zařadili jsme rychlost, otočili kolem... a je zasraná celá garáž od oleje
Přes ten starter jsem to ještě nezkoušel, protože musím vymyslet, jak ten olej budu chytat, to bude uplně všude...
Teď ale mám další dotazy.. Kudy se to tam dostalo? Co mám dělat dál? Jak to dostat ven atd atd?
Naposledy editováno 02.10.2016 16:17:21
2.10.2016 v 16:33 | Nahoru | #26
vyndej svíčky, podrž tam hadr a startuj jen nech svíčky ve fajfkách a položený na motoru aby při točení házely jiskru. Nebo jestli ti chcípák funguje že se ti točí motor ale jiskru nehází tak to řešit nemusíš. A až z toho už nic lítat nebude tak dej svíčky zpět a zkus to nahodit Jen ještě koukni jestli tam máš dost oleje.
2.10.2016 v 19:36 | Nahoru | #27
wáca píše: vyndej svíčky, podrž tam hadr a startuj jen nech svíčky ve fajfkách a položený na motoru aby při točení házely jiskru. Nebo jestli ti chcípák funguje že se ti točí motor ale jiskru nehází tak to řešit nemusíš. A až z toho už nic lítat nebude tak dej svíčky zpět a zkus to nahodit Jen ještě koukni jestli tam máš dost oleje.
Dobře, zítra na to kouknu..
Ale ještě pořád nechápu jednu věc.Jak a kudy to tam nateklo? A proč to třeba neodteklo, když ta motorka několik dní stála?
2.10.2016 v 21:56 | Nahoru | #28
zkusil jsi s tím otočit ráčnou? což mělo být úplně první....
2.10.2016 v 22:04 | Nahoru | #29
maspe> Nene, nezkusil, otočil jsem zadním kolem
2.10.2016 v 22:20 | Nahoru | #30
Má tato motorka náklonové čidlo?
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 29 4.6.2024 v 16:46 macumba
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
