Téma: Jak připojit tyto konektory ?
15.9.2016 v 23:10
Zdravím, chci se pokusit o montáž tohoto tachometru.
Je mi jasné, že z něj půjde ten "náhonový kabel" přímo k motoru, ale odkud dostat protikus na ty konektory, které jsou na napájení atd...
Díky
15.9.2016 v 23:24 | Nahoru | #1
Jestli myslis nahon na rychlost, tak ten kabel pujde primo na predni kolo. Jestli ma gs magnetickej snimac, tak to pripoj na ten stavajici. Jen si prover jaky napeti tam je teď a kolik tam pusti ten novej budik. Jestli ma gs mechanickej nahon, tak vyuzijes to co dostanes k tomu budiku
Naposledy editováno 15.09.2016 23:25:25
15.9.2016 v 23:27 | Nahoru | #2
No náhon je mi jediný jasný, ale z toho budíku trčí konektory, a jelikož mám momentálně analog tak nevím z čeho vyvést protikusy na ně.
Jako je mi jasné, že přímo protikus nikde nenajdu a budu si to muset napájet, ale kde najít ty danné kablíky. viz další foto.
Naposledy editováno 15.09.2016 23:31:13
15.9.2016 v 23:34 | Nahoru | #3
No zacni tim, ze si sezenes zapojeni stavajiciho budiku. Pak vemes schema zapojeni toho noveho. Rozhodni se v kterym miste budes napojovat draty (kde budes na motorce strihat). Doporucuju na svazku ktery jde z budiku pri zachovani konektoru, pro pripadnou vymenu. Takze strihnes draty od staryho tachace, strihnes draty na novym tachaci a pajis dohromady dle schematu. mrkni se na youtube, je tam toho hromada. Tyhle cinsky tachometry jsou vdechny na jedno brdo. Taky jeden takovej podobnej mam.
15.9.2016 v 23:39 | Nahoru | #4
Na starým tacháči mám Neutral napájení - i +, na tom schéma zapojení nového je jen neutral, tak jak to mám poznat ?
1 reakcí na tento příspěvek Jak připojit tyto konektory ?
15.9.2016 v 23:48 | Nahoru | #5
Ten novej si veme kostru z budiku, bude to pokus omyl. Mozna te nemine tahat drat přes celou motorku od rele (jak se to muselo udelat u sv).
15.9.2016 v 23:49 | Nahoru | #6
Jen se zeptam.. To montujes kvuli tomu, ze ho tam chces a nebo ti prestal fungovat ten starej?
2 reakcí na tento příspěvek Jak připojit tyto konektory ?
15.9.2016 v 23:57 | Nahoru | #7
Po pádu odešel starý a i nějáký bazarový tady u nás stojí 3000+
A na napájení si budu muset natáhnout kabel od baterky což ? Protože starý budík vlastně napájený není... Jako kablíky můžou být pokus omyl ale napájení se nesmí udělat špatně no, protože to můžu spálit...
Chápu tedy dobře, že na dírku POWER napojím kablík od + baterky ? Nebo tam musí být i - vývod někde ?
Naposledy editováno 16.09.2016 00:02:31
(reakce na) Jak připojit tyto konektory ?
16.9.2016 v 00:06 | Nahoru | #8
Nexartesus> ok...jinak bych te od toho odradil
No asi tak. V pohode zapojis kontrolky svetel, blinkru, oleje. Neutral je jenom o tom, najit spravnej drat na motorce a dotahnout to k tomu. To samy otackomer. Pokud mas nahon na rychlost mechanickej, tak se da bud koupit redukce, ktera to pres prevod prevede na pulsy a nebo si tam nabastlis to co ti k tomu dali. Vrele doorucuju se na ty montaze mrknout na youtube, projit si net atd... A nez se do toho pustis natvrdo (strihani, vrtani, pajeni), tak mit vsechno odzkouseny a promysleny.
16.9.2016 v 00:12 | Nahoru | #9
Nexartesus> power je napajeni budiku po sepnuti klicku. Takze by to mel byt nejaky drat za rele. Napajeni z baterky je to "memory"....drzi pamet a hodiny. Primo na baterku nic nenapojuj a kdyz nebude zbyti, tak pres pojistku. Sem ted na telefonu, takze na tech schematech vidim hovno.
16.9.2016 v 00:18 | Nahoru | #10
No hele, pro power muzes pouzit to ILLUMI, coz je podsvetleni staryho budiku. Budik se ti zapne po spusteni svetel.
Kabel pro "memory" budes muset natahnout singl asi primo na baterku (pojistku dej co nejbliz k baterce) a hlavne ho tahni podel nejakyho stabajiciho svazku, a poradne ho zajisti.
Naposledy editováno 16.09.2016 00:21:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak připojit tyto konektory ?
16.9.2016 v 01:15 | Nahoru | #11
Jarrinn píše: Ten novej si veme kostru z budiku, bude to pokus omyl. Mozna te nemine tahat drat přes celou motorku od rele (jak se to muselo udelat u sv).
Ne naopak? Tipl bych, že vodič pro kontrolku neutrálu bude při zařazeném neutrálu ukostřen (jinak nikoliv).
Naposledy editováno 16.09.2016 01:16:21
16.9.2016 v 07:39 | Nahoru | #12
Číkus> no to byl prave problem u SV. U otigo budiku byl neutral pripojenej na minus a novej chtel plus. Musel se tahat extra drat.
16.9.2016 v 11:52 | Nahoru | #13
Nasel sem podklady, kdyz sme s kamosem resili muj budik.
Takhle se vyresil neutral
Origo bylo pripojeny na zelenej. Cina fungovala na červenej
Edit: takhle je schema komplet. na obrazcich jsou prohozeny barvy..pac sem byl kokot :D
a takhle se poresil otackomer
byl to jeden z tech oznacenych.
Naposledy editováno 16.09.2016 12:04:47
16.9.2016 v 12:20 | Nahoru | #14
...toto ti fungovat nebude. GS má rychlost i otáčky řešení mechanickým náhonem. Toto ti bude ukazovat max směrovky, neutrál a kontrolku zadření motoru
E: tak moje chyba, musí se tam přidělat senzory a přiložené magnety na rychlost. A otáčky brát asi ze snímačů na klikovce
Naposledy editováno 16.09.2016 12:25:46
16.9.2016 v 12:32 | Nahoru | #15
jestli je tohle spravne schema na GS, tak cervenej krouzek resi neutral
..ted je to privedeny cernym dratem a nejspis to budes muset pripojit na ten modrej
a zelenej krouzek resi otacky
bud ten hnedej, nebo cernej
Naposledy editováno 16.09.2016 12:33:49
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E Phabbyg 8 10.6.2024 v 17:11 docent
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
