jenom tak na zavěr ti poradim,rozpoj všechny konektory a postupně je všechny zapojuj a pozoruj po kterém připojení konektoru ti to začně jiskřit,pokud ti to bude jiskřit i se všema rozpojenýma konektorama maš zkrat na hlavním kabelovým svazku,víc ti takhle na dalku neporadim
a pokud ti to nejiskří když odpojíš kontakt z pojistky tak ten kus od toho kontaktu k baterii je v pořadku,takže ještě jednou krok 1 rozpoj všechny konektory,krok 2 skus připojit baterii k pojistce,jiskří nebo ne?
1 reakcí na tento příspěvek Simson- zkrat
MuTs píše: při hledání sem postupoval takto: po jednom jem odpojoval drátky a vždy zkoušel připojit - baterky, všechno sem překontroloval a pořád to jiskřilo, ale dneska sem k tomu přišel a všechno šlo, a pak když sem přišrouboval spínací skříňku ke kastlíku tak ta zase začalo jiskřit.
tak jsi našel zavadu ,rozeber spínačku a vyčisti jí
pokud by to jiskřilo i po vyčištění udělej prosimtě krok 1 a pak to postupně zapojuj od baterky dal,po jednom odpojovat draty je na prd
Naposledy editováno 21.08.2016 22:13:26
a ktěm koncum hod sem fotku
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
