Téma: VFR 800 - Kufry
11.4.2016 v 14:04
Zdravim,
mam takový dotaz, existuje takový typ držáku zadního kufru (top case),
který by bylo možné namontovat dodatečně, tak aby zůstal zůstaly zachovány původní držáky včetně bočních kufrů.
Protože kdesi na internetu jsem se dočetl, že když kupujete držáky, musíte se dopředu rozhodnout jestli bude mít 1,2,3 kufry.
Na motorce jsou tyto držáky.
http://motorky.bazos...da-VFR-800-V-tec.php
VFR 800 - Kufry
11.4.2016 v 14:12 | Nahoru | #1
ja to takto mel v pohode, velkej top case a tyhle bocni kufry. nekde na profilu mam foto
http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=77832#
Naposledy editováno 11.04.2016 14:12:59
VFR 800 - Kufry
11.4.2016 v 14:12 | Nahoru | #2
Ahoj,
mám na svém VFR800 taky tyhle držáky na kufry od GIVI a nebyl problém na motorku přidat držák na zadní kufr (topcase), jen to nejde bez demontáže těch bočních, protože ten držák zadního kufru využívá ty horní úchyty z těch bočních držáků. Pokud bys měl nějaký dotaz, tak klidně napiš, případně ti to můžu i vyfotit, tak to mám u sebe. T.
1 reakcí na tento příspěvek VFR 800 - Kufry
17.5.2016 v 11:17 | Nahoru | #3
Ahoj,
řeším držáky pro kufry a narazil jsem na mírné nesrovnalosti které mi nejsou moc jasné.
Proč
1. některé držáky zadního kufru mají výstuhy v ohybu v místě přidělání bočního kufru (viz příloha)
2. některé držáky mají výstuhy vedoucí k madlům spolujezdce (viz příloha)
Ale na internetu jsem našel pouze držák bez těchto výstuh.
Pokud s tím má někdo nějaké zkušenosti budu rád
Díky
(reakce na) VFR 800 - Kufry
20.5.2016 v 09:10 | Nahoru | #4
Vandan26> Ahoj, já mám přesně tenhle typ zadního držáku na motorce, doma se kouknu do papírů na přesné označení. Výztuhy jsou tam podle mého názoru proto, aby se to při jízdě tolik neohýbalo, protože je na to vyvíjená jinak slušná páka, když máš naložený zadní kufr.
VFR 800 - Kufry
13.6.2017 v 21:08 | Nahoru | #5
Zdravim,
tak nakonec jsem sehnal starší držáky, ale nemají právě tyto výztuhy.
Jaká je vaše zkušenost, neuláme se to časem když tam tyto výztuhy nebudou?
Mam zadní kufr o velikosti 46 litrů, takže to není úplně ten největší.
Nebyl by někdo tak hodný a nezměřil mi ty výztuhy a neposlal skicu s rozměry popřípadě detailní foto.
Zkusil bych si je vyrobit, hlavně by mě zajímala tloušťka plechu, z kterého jsou vyrobeny.
Děkuji
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
