Téma: Výměna motoru
1.4.2016 v 11:23
Zdravím, mám Transalpa XL 600V rok 95. Chci do něj koupit "nový" motor, protože minulý odešel.. Ale nejsem si jist, jaké roky výroby motoru sedí to tohohle rámu (kvůli držákům motoru, atd).. Má někdo nějakou radu?
Za info předem díky
Výměna motoru
1.4.2016 v 11:27 | Nahoru | #1
Musis koupit typove ten samy, jinak neprojdes TK
Výměna motoru
1.4.2016 v 11:31 | Nahoru | #2
IMHO zmeny na TA600 co se te tykaj byly v r96, zmena zapalovani, 2 kotouce atd (vic se doctes v haynes manualu jsou tam toho 3 stranky. Ale podle me kartery zustaly stejny, takze do ramu rv94 das klidne motor 98 a vejs.
Výměna motoru
3.4.2016 v 22:03 | Nahoru | #3
jen tak ze zvedavosti, co se stalo s puvodnim?
Výměna motoru
5.4.2016 v 21:07 | Nahoru | #4
Jen jsem zjišťoval možnosti před tím, než jsem ho rozpůlil. Nakonec to bylo přidřený na pouzdru klikovky, naštěstí klikovka v pohodě, na té žádné známky poškození nejsou, jen na pouzdru je to přidření znát. Tak jen vyměním jedno pouzdro a skládám. Ale zarazily mě u objednávky 3 typy (blue, black, brown). Z partsdepot mi napsaly toto: barvy odpovídají jednolitvým rozměrům, reps. změřeným vůlím . Má někdo zkušenost? rada?
Naposledy editováno 05.04.2016 21:08:12
Výměna motoru
5.4.2016 v 22:31 | Nahoru | #5
Jedná se i různé tloušťky lagrů označené barvami. Na karteru a na klice máš písmena, která označují jejich přesný průměr. V manuálu je pak tabulka, kde ti kombinací pismen karteru a klijy vyjde požadovaná barva lágru. Tohle platí u nových dílů. Pokud se ti to kouslo, je možné, že se změnil průměr kliky, který už neodpovídá tomu písmenu a tabulky nemůžeš použít. Pak musíš změřit rozdíl mezi průměrem karteru a kliky, odečíst požadovanou vůli a vyjde ti tloušťka lágru. Podle tabulky vybereš jeho barvu. To samé platí i mezi klikou a ojnicí. Až uvidíš, v jakých tolerancich se to pohybuje, tak zapomeň na šupleru. Jsou na to sofistikovanější postupy a pomůcky.
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
