Mohl by mi někdo poradit s problémem na Babettě 210?
Když ji nastartuji (někdy to jde hned, někdy až po několika pokusech), normálně se rozpřede, ale když zapnu světlo, v ten moment začne skomírat, jako by chtěla úplně chcípnout. Světlo vypnu a zase se normálně rozvrčí.
Když pak jedu, tak nějakou dobu šlape, ale pak za jízdy (je jedno, jestli jednu do kopce či po rovině, ale do kopečka se to stává častěji) se stává, že chcípá, i při úplném přidání plynu, až i chcípne úplně. Pak zas přes sytič nastartuji a jede to. Po chvilce zase začne zlobit.
Výfuk mám vyčištěný, svíčku taky.
Nevíte někdo, co ještě zkusit? Někde jsem četl např. o špatném Tyristoru apod. Čím vším by to mohlo být?
Předem děkuji všem za tipy. Honza
No to že Ti to chcípá je chyba v palivové soustavě,kamaráde řešil jsem tento samý problém v manželčiné babětce a hlavní závada byla !!! totálně zabetonované sítko v nádrži.Po rezervu to jelo,na otočení rezervy to samé jak popisuješ. Přitom nádrž byla bez rezu,bez jakehokoliv bordelu vevnitř,a až jsem vyšruboval pal.kohout tak jsem nevěřil vlastním očím.Asi 1 cm přes sítko totálně zabetonovaný Případně kukni na plovák
Ještě tedy dotaz, kolik toho oleje je dobré dát např. na celou nádrž?
A případně jaký olej nejlépe?
Ten co mi to prodával mi říkal, že tam používal olej, co je pro motorové pily, že je jemný a pro toto dobrý. Tak jsem ho tam dával taky.
Tak bůhví, jestli jsem to tím taky nezasr......
Ještě jednou díky za Váš čas a rady, díky.....
názor na oleje Babetta 210 | pitbikeros | 13 | 17.6.2024 v 12:14 Johny_Servis |
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 19 | 12.6.2024 v 23:20 Kohlstein |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
