jelikož jsem při svým působení zde na fóru narazil na dost elektrokutilů, tak bych chtěl poradit. Co vybrat na občasné pájení v garáži, když se nedostanu s mašinou k elektrice, jako zrovna teď
Narazil jsem na takovýhle srandy:
bateriová pájka
plynová pájka
Nebo nějaký jiný tipy tak do 1100KČ?
1 reakcí na tento příspěvek Výběr pájky - Aku nebo plyn?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr pájky - Aku nebo plyn?
sem tim chcel jenom naznacit, jak je 11W silene malo
2 reakcí na tento příspěvek Výběr pájky - Aku nebo plyn?
Ale tohle se mi zdá už trochu mimo
usb pájka
Naposledy editováno 28.03.2016 18:54:31
Jinak, co jsem projel net, tak nejlíp vychází ten Dremel...
Počkám ještě na nějaký tipy jiný pájky, a pak jdu objednávat.
jinak par tech plynovejch jsem mel, i toho dremela nekde mame a ted naposled jsem si priplatil za portasol pro-piezo a za me zatim top...
jeste delaji vetsi superpro, ale i ta mala pro piezo na plnej vykon jede jako ty velky pajky ala dremel.... kvalita zpracovani, regulace plamene uplne jinde, chyta na jedno cvaknuti....
mara.k píše: assassin> Akorát v kitu s příslušenstvím už je za 1400, parametrově se mi to zdá stejný jak Dremel (tan má taky piezo, akorát asi menší nádrž)
Jj je drazsi. Ten dremel je o dost vetsi, to propiezo 75 je jak tlusta propiska... U toho portasolu se mi libi pouzite plasty, provedeni ... Ten dremel je vic "china"
Ale mam i nejakou nejlevnejsi tusim z uni-maxu a maka uz x-let bez problemu. Takze spis jen pro info, ze moje uchylka na kvalitni naradi byla tim portasolem uspokojena :)
wegas píše: WTF? kde chcou v USB vzit 8W?
A proč ne? Se podívej na nějakou mobilní nabíječku od mobilu, kde se chvástají rychlým nabíjením. Co mi přišlo k novému mobilu, tak tam mají napsáno 5V 2A, což máš 10W
mara.k píše: Já to hodil hlavně jako zajímavost, já na to koukal jak puk, co všechno jsou schopný s napájením přes USB vytvořit
A co teprve ti borci, co ti prodají svářečku, u které udávají maximální proud 250A a dodají to s přípojkou na běžnou 230V zásuvku
kubacech píše: A proč ne? Se podívej na nějakou mobilní nabíječku od mobilu, kde se chvástají rychlým nabíjením. Co mi přišlo k novému mobilu, tak tam mají napsáno 5V 2A, což máš 10W
ja ti na kabel klidne napisu 50A, ale to este neznamena, ze to bude davat1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr pájky - Aku nebo plyn?
kubacech píše: A co teprve ti borci, co ti prodají svářečku, u které udávají maximální proud 250A a dodají to s přípojkou na běžnou 230V zásuvku
Tak pokud je dodavatel seriózní, tak u silnější svářečky, co je na jednofáz, uvede, že daná zásuvka musí být jištěná 20 n. 25 A jističem a existují jednofázové průmyslové zásuvky na 25 A - podobají se vzhledem 3fázové 16 A. Ale i tak je to na jednu fázi záhul - já mám 160 A svářečku jednofáz a koupil sem trafo co dělá z 3-fází jednu 25 A - a je znát, že je to "tvrdej" zdroj - oblouk při větším proudu je vždy stabilní, což z 1 fáze nebylo.
assassin píše: ty bateriovy kupodivu fungujou - ale je to na pajeni dratu, naky vetsi spoje uz neee
Tak jsem objednal tu Portasol. Zkouknul jsem pár videí a na manipulaci bude lepší.
charlie.vtx1800 píše: Tak pokud je dodavatel seriózní, tak u silnější svářečky, co je na jednofáz, uvede, že daná zásuvka musí být jištěná 20 n. 25 A jističem a existují jednofázové průmyslové zásuvky na 25 A - podobají se vzhledem 3fázové 16 A. Ale i tak je to na jednu fázi záhul - já mám 160 A svářečku jednofáz a koupil sem trafo co dělá z 3-fází jednu 25 A - a je znát, že je to "tvrdej" zdroj - oblouk při větším proudu je vždy stabilní, což z 1 fáze nebylo.
Tak to právě vím. Ona ta svářečka v pohodě udělá těch 250A, ale oni ti to dodají s kabelem co dá max 21A a zástrčkou co má předepsané max 16A :D A potom se u seriozních v návodu dozvíš, že aby si využil plný výkon, tak potřebuješ mít dimenzovanou rozvodnou síť a přehodit to na velké průmyslové zásuvky A ty jsem zjistil se celkem blbě shání. Malou karavanovou mají všude, ale s velkou je problém
