Téma: Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 17:42
Ahoj, mám XT 125 r.v.06 a chtěl bych ji do zadního světla, obrysovky a podsvícení SPZ dát led žárovku. Jenže světla se rozsvítí až po nastartování a při přidávaní a ubíraní plynu se mění svítivost žárovky, tudíž jde do nich proud z magneta. Nepůjde z toho magneta střídavý proud, když do ledky musí jít stejnosměrný? Jinak při vypnutém motoru se dá rozsvítit pouze žárovka brzdového světla. Od r. 07 svítí i obrysovka a po vypnutí motoru svítí i hlavní světlomet dokud se nevypne zapalování. Jinak ty LEDky tam nedávám zbytečně, klasické žárovky se v terénu uklepávají a pořád praskají, navíc mi bude stíhat nabíjet gps a mobil za jízdy. Děkuji za reakce
Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 18:39 | Nahoru | #1
neměj strach..ledky se do endur dávaj běžně kvůli otřesům a ledce je jedno jakej tam jde typ proudu
Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 18:47 | Nahoru | #2
....a při přidávaní a ubíraní plynu se mění svítivost žárovky...co to je za blbost? tohle dělala babeta nebo fichtl co nemají baterku, tady by ti motorka měla svítit porád stejně. Nemáš v hajzlu baterku? ....já jsem ještě u motorky žárovky neměnil a taky jezdím v terénu
Naposledy editováno 29.11.2015 18:48:36
Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 19:16 | Nahoru | #3
Mno s tím světlem to tak je, že na volnoběh svítí slaběji než v otáčkách. Baterií mám novou asi 5 měsíců. U led žárovky je fakt jedno, jaký tam je proud?
Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 21:15 | Nahoru | #4
ne jedno to opravdu není. LED dioda je polovodič a svítí ( nepřerušeně ) pouze při stejnosměrném proudu. Pro střídavý signál asi nebude mít velký uplatnění a určitě né v tomto případě.
Naposledy editováno 29.11.2015 21:23:17
Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 21:33 | Nahoru | #5
Taky si to myslím, když jsou na diodě vyznačené póly. Ale pořád netuším, jaký může jít do těch světel typ proudu. Šel by tam při nejhorším použít gratzův můstek? Změřit multimetrem to bohužel teď nemůžu, protože mám rozebraný karbec
Led žárovka XT 125
29.11.2015 v 21:45 | Nahoru | #6
u LED diody je taky problém s relativně malým závěrným napětím, takže hrozí zničení. můstek by fungoval, ale bude to chtít něco trochu složitějšího se stabilizací a další blbiny... Myslím že nebude problém koupit něco hotovýho
Led žárovka XT 125
30.11.2015 v 06:57 | Nahoru | #7
Vzdyt ten stridavej proud mas prece usmernenej pres prerusovac.Do baterky nemuzes prece pustit stridavej proud.Normalne tam tu ledku dej a nevymejslej.Pro jistotu tam dej alle Ledku s odporem.
1 reakcí na tento příspěvek Led žárovka XT 125
30.11.2015 v 11:30 | Nahoru | #8
Jakej přerušovač??? On neresi blinkry. Usměrněný to je snad alternatorem dobijeni....
Led žárovka XT 125
30.11.2015 v 11:38 | Nahoru | #9
oh kriste, elektrikárske peklo tu nastalo.
pokiaľ máš normálne motorku s baterkou a funguje ti dobíjanie, tak máš v palubnej sieti určite jednosmerný prúd. A nerieš to, daj tam LEDku na 12V a nematuruj nad tým.
Striedavý prúd z alternátora sa usmerňuje pomocou regléra.
Na simsone to bolo, tak, že bol aj jednosmerný prúd, aj striedavý. Na striedavý z cievky č. 3 išli svetlá, cievka č.2 napájala baterku a smerovky cez reglér a tretia cievka bola na zapaľovanie. Ale ty nemáš simsona.
EDIT: tie LED žiarovky ktoré pasujú priamo do pätíc na pôvodné žiarovky majú v sebe odpory, takže ani to nerieš. Iba kúp LED "žiarovku" povedzme do pätice BA15s na 12V a vymeň ju ako každú inú žiarovku.
Naposledy editováno 30.11.2015 11:40:39
30.11.2015 v 11:53 | Nahoru | #10
Tak nějak. Ale pokud mu s otackama kolisa světlo tak to si není ok
(reakce na) Led žárovka XT 125
30.11.2015 v 12:35 | Nahoru | #11
zawy píše: Tak nějak. Ale pokud mu s otackama kolisa světlo tak to si není ok
Sorry, samozrejme jsem mel na mysli regulator dobijeni.Byl jsem myslenkama jinde.Kazdopadne tema o nicem.Kazda novejsi motorka s trifazovym alternatorem je regulovana.A ze mu na volnobeh poklesne napeti je normalni.Na volnobeh ti faze mezi s sebou davaji pouze nejakych 15V.Ale pri malym pridanim plynu tam mas hned 30V stridavyho napeti.Ale urcite to neni tak jak zde majitel vlakna psal, ze ti zarovka malem neprestane svitit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led žárovka XT 125
30.11.2015 v 12:36 | Nahoru | #12
zawy píše: Jakej přerušovač??? On neresi blinkry. Usměrněný to je snad alternatorem dobijeni....
Jinak alternatorem to urcite usmerneny neni usmernuje to regulator.
30.11.2015 v 12:48 | Nahoru | #13
StiefTomas> jo to je pravda.
Led žárovka XT 125
30.11.2015 v 15:41 | Nahoru | #14
Děkuji všem za reakce Vyzkouším to hned, jak to bude možné
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led žárovka XT 125
1.12.2015 v 06:49 | Nahoru | #15
StiefTomas píše: Jinak alternatorem to urcite usmerneny neni usmernuje to regulator.
NEusmernuje to regulator! Stridavy proud z altiku usmernuje DIODOVY MUSTEK, ktery muza ale nemusi byt soucsti bedny kter se slangove rika regulator. Viz napr. Guzzzi, kde jsou diody MIMO vlastni zkratovy regler!
Led žárovka XT 125
1.12.2015 v 17:55 | Nahoru | #16
Jen ti to bude svítit míň než obyčejná žárovka,též ji mám kvůli výdrži z vybrací.
2.12.2015 v 11:01 | Nahoru | #17
sered píše: NEusmernuje to regulator! Stridavy proud z altiku usmernuje DIODOVY MUSTEK, ktery muza ale nemusi byt soucsti bedny kter se slangove rika regulator. Viz napr. Guzzzi, kde jsou diody MIMO vlastni zkratovy regler!
Mluvil jsem konkretne k dane motorce.Je mi jasny, ze stridavej usmernuje gretzak a muze byt i mimo regulator.Ja mluvil konkretne k teto yamaze.
Led žárovka XT 125
2.12.2015 v 19:44 | Nahoru | #18
Ja mam ledkovy svetlo zadni a blika to..... normalne to videt neni, ale na zaznamu kamery ano. Je to strasne neprijemny.
Led žárovka XT 125
3.12.2015 v 07:20 | Nahoru | #19
aj normálne to vidno. Napr. v zrkadle ktoré sa trasie, nevidíš súvislé svetlo, ale blikanie. Nerozumiem tomu, prečo LEDky napojené na jednosmerný prúd blikajú. Možno nejaký elektrikár, ktorý z dlhej chvíle rozoberal LED žiarovku (J.M.K. ?) by ma vedel osvietiť. Detto denné svietenie na väčšine áut. Ideš pred autom na motorke a v zrkadle vidíš kmitanie svetla, blikanie. Hnusné
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X xt125x2008 28 7.5.2024 v 18:37 _Justo_
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R jkrasty 6 6.5.2024 v 21:55 Kohlstein
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R Fregy 5 31.1.2024 v 16:11 alkajda
Teče benzín Yamaha XT 125R s_laburda 6 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
