mám takovou prekérku. Motorka při zařazení kvaltu poposkočí,začne popojíždět a nejde vyřadit kvalt. Což mi je jasný, že spojka unáší. Už jsem s tím dělal vše možné.Vyměnil komplet spojkovou sadu(lamely,plechy,přítlačná pružina),dal nové lanko,jinou páčku a i 2x měnil olej(Motul5100 10W40), dokonce jsem měl sundaný koš a unašeč na kterých jsem zahladil vysekané žlábky a je to pořád stejný.
Když ani toto nepomohlo,zkusil jsem si půjčit jinou R1 a proházel jsem komplet koše(koš+unašeč na plechy+spojková sada) i s ložiskama - zkrátka komplet celý spojkový ústrojí. A ono nic-pořád stejný. Spojka ze začarovaný motorky fungovala v půjčené jak má a spojka z půjčené motorky namontována do začarované dělala to samý-unášela
Tak a teď jsem zvědavej jestli někdo poradí.
Někdo se tu s něčím podobným setkal?
Díky za každý postřeh
Naposledy editováno 21.10.2015 16:13:13
1 reakcí na tento příspěvek spojka R1 r.v.2003
Mám podobnou záhadu na Suzuki SV. Koš i unašeč je hladký, lamely OK, plechy rovné, vše chodí volně a stejně pořád trochu tahá. Navíc to dělá podle nálady. Někdy téměř neznatelně, jindy to neudrží volnoběh na 1 se spojkou. Paradoxně jsem vypozoroval, že čím seřídím záběr blíž k řídítku, čili méně se otevírá, tím je to trošku lepší. Studená zná pouze polohu ON - OFF, tak se od garáže vždy rozjíždím přískokem jako začátečník. Taky jsem zkoušel rozebrat, přeházet lamely a plechy, zahladit drobné vymáčkliny v koši a pořád skoro stejné. Naštěstí to nedělá tak moc jako Tobě, tak už jsem s tím najel 30 000 a opravu vzdal.
Tiše závidím tvoji situaci
Nechybí někde pod spojkou nějaká vymezovací podložka která by oddalovala koš od unašeče? Zkontroluj to podle rozkresu na Partsdepot.
Na partsdepot rozkreslení jsem samozřejmě taky koukal a vše je jak má být,což znamená že nic nechybí. Už si fakt připadám jako hypochondr,kterej si vymýšlí nemoci.
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/43/317431_199156.jpg)
poz.č.2 podložka mezi košem a unašečem tam je
poz.č.33 vymezovací kroužek tam je
poz.č.31 tam jsem to rozdělaný neměl jelikož to je za ozubeným kolem,na kterém je řetízek co pohání ol.čerpadlo
Nic víc tam není. Už jsem to měl X krát rozebraný dokonce současně i s tou půjčenou a na nic jsem nepřišel
Ještě napiš jak k závadě došlo. Pomalu se to zhoršovalo, nebo to začalo naráz?
Nedokážu říct na 100% ale myslím že se to zhoršovalo postupně.
Napadá tě něco ať v jednom případě kdyby se to pomalu zhoršovalo anebo ve druhém kdy by to začalo naráz?
Pořád s tím laboruju,tak budu rád pokud tě něco napadne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka R1 r.v.2003
Nakonec jsem motor vycuknul,rozpůlil a hledám chybu v převodovce. Kontrola uložení hřídelí,přeměření házivosti hřídelí, měření vůlí měřitelných dle manulu-vše se zdá ok. Jediný co je špatný tak jsou dvojkový kolečka což odpovídá tomu že 2.rychlostní stupeň v určitých otáčkách jako by pocukával. Ale to problém s unášením spojky nevyřeší. Ještě jsou v kelu řadící vidličky pozice 3 a 5. Napadlo mě nemohlo by to dělat ony????
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2016/11/341615_199158.jpg)
od te doby tu fungovalo...
Schválně si zkus v obou tech R1 protočit vnitřním bubnem spojky při dotažené matici...
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2016/15/346650_97803879289757partfig1571html.jpg)
alebo zrazené sú bočne ozubenia vtedy zas vyhadzuje prevody
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2016/15/346651_post1885113264041604806.jpg)
ani vidličky s tým nemajú nič.
Ak si vymenila za nové lamely,plechy,prítlačné pružiny.tak mňa napáda len že je velka voľa páčky,alebo niečo s olej.Kamoš použival v r1 motul300v.Ale pre istotu si daj skontrolovať prítlačné pružiny či sú rovnako dlhé a plechy či niesu zvlnené.Inač to robí aj tie vysekané žliabky na koši a unášači a keď nabudúce budeš mat rozobrané tak by si mohla spraviť fotky
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1198, 1199] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35966 | Dnes v 17:06 Veverčák |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | 8.6.2024 v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
