Téma: Utěrka z mikrovlákna
21.8.2015 v 22:47
Zdravím, používá někdo k mytí moto utěrky z mikrovlákna?Zajímá mě, jestli jsou lepší a šetrnější než třeba stará trička.Má to cenu koupit nebo je to jedno?Mám v plánu si koupit nějakou tu kosmetiku pro moto a v hledáčku mám i tyto utěrky Muc-off
22.8.2015 v 00:03 | Nahoru | #1
Mikrovláknové utěrky jsou lepší,ale třeba šetrně po každém použítí prát, bez aviváže. Aby tam nezůstávaly častečky co pak odřou lak atd. Lze i rukou ale pračka umí líp. Případně kombinace ruka praní, pak sušička, taky dobré.
22.8.2015 v 00:16 | Nahoru | #2
Byl mne doporucen tento obchod. Najdes tam asi uplne vsechnoco co se tyka auto/moto kosmetiky.
22.8.2015 v 04:26 | Nahoru | #3
Mikrovlakno je bez pochyb na tento ucel nejlepsi. Tricko, houbu nebo snad smetak pouziva ve svete k setrnemu myti auta nebo motorky malokdo. Ale neni zdaleka kazda uterka stejna (muc-off je drek, maji jen slusne cistice). Napovi ti gramaz a delka chlupu. Na suseni staci vysoka gramaz, na rozlestovani se pouziva tezsi s delsim chlupem, na bezne uzivani staci kratsi. Na umyvani je standardem wash mitt mikrovlaknova rukavice. Uterka nema mit visacku (jako ma ten muc off). Visacka je tvrda a skrabe.
Detaily na http://www.detailingclub.cz
Naposledy editováno 22.08.2015 04:41:40
4 reakcí na tento příspěvek Utěrka z mikrovlákna
22.8.2015 v 07:08 | Nahoru | #4
Vy jste hrozny metrosexualove
1 reakcí na tento příspěvek Utěrka z mikrovlákna
22.8.2015 v 07:20 | Nahoru | #5
klasická mikroutěrka+tekuté mýdlo na ruce s vodou a moto je jak nová ...i bez leštění myji ji (hlavně od much) vždy po dojezdu.
Naposledy editováno 22.08.2015 07:25:01
(reakce na) Utěrka z mikrovlákna
22.8.2015 v 09:00 | Nahoru | #6
sered píše: Vy jste hrozny metrosexualove
22.8.2015 v 09:01 | Nahoru | #7
mikrouterka vyhozená uklizečskou firmou, rukavice na mytí koupená u větnamců a smeták koupený na mytí auta. Vy se bojíte škrábanců a potom chytnete ve třístovce sršna.
22.8.2015 v 09:11 | Nahoru | #8
má vůbec smysl se s tím tak srát?vždyď je to po jedné jízdě zase jako hovado.
míň leštit a víc jezdit by to chtělo chlapi / holky
22.8.2015 v 09:27 | Nahoru | #9
Dolph-cz> Svatá pravda velebnosti, jednou max. dvakrát ročně stačí. Nějakou buznautěrkou by stejně šla jenom nějaká plocha jako je nádrž nebo podsedlák. Co s ostatním jako motor, kola, kyvka a pod.? Nevymejšlet a jezdit.
22.8.2015 v 09:32 | Nahoru | #10
Co neopadá, to oprší...
22.8.2015 v 10:09 | Nahoru | #11
Napadlo mě uplně to stejný. By se mi tak chtělo takhle onanovat kolem motorky.
22.8.2015 v 10:23 | Nahoru | #12
já takhle onanuju kolem motorky klidně několik hodin.Lakované části švédskou utěrkou a zbytek natrhaným tričkem nebo co dům dal.Holt někdo je leštič a někdo jezdič
22.8.2015 v 11:34 | Nahoru | #13
ještě leštit lak po směru hodinový ručiček liščím ohonem za svitu měsíčku.....
22.8.2015 v 12:21 | Nahoru | #14
ještě lepší kombinace leštič-jezdič
22.8.2015 v 12:48 | Nahoru | #15
Bafan21 píše: Co neopadá, to oprší...
Máš recht
22.8.2015 v 13:53 | Nahoru | #16
Nevím co máte proti leštění. Znám frajera (teda dobře, viděl jsem film) kterej se leštěním aut naučil karate. Dát vosk, vosk pryč.
22.8.2015 v 14:08 | Nahoru | #17
Tak vosk nanáším tak 2x do roka.Kdybych někde zmokl a totálně to zasral, tak bych motku umyl důkladněji.Muchy a jiný sračky umývám mokrou hadrou a vysuším tričkem.Ale chtěl bych to dělat trochu šetrněji než to takhle šudlit, nastříkat ty zaschlý muchy šamponem v rozprašovači, potom umýt třeba tou mycí rukavicí a pak osušit tou utěrkou.Motor atd. bych neřešil, tam to řeší tričko.Tak podle doporučení na ty utěrky od Muc-off prdím a podívám se na ten detailingshop.Ikdyž za pár kaček to zrovna není.
22.8.2015 v 14:21 | Nahoru | #18
Smysl to má. Ideálně hned po jízdě použít vysokogramážní uterku s dlouhým vlasem silně namočenou ve vodě (pokud nechceš používat nějaké mytí prostředky pro mytí bez oplachu), položit na pár minut na masku a poté lehce setřeš bez poškození cokoliv co se a jízdy nachytalo. Pak druhou otřít do sucha a je to. Nebo místo vody použí např. Ecosmart o Chemical guys nebo něco jiného tomu podobného.
Navíc stejnou utěrku potom můžeš použít i na usušení po klasickém mytí.
22.8.2015 v 20:00 | Nahoru | #19
Neleštit!! JEZDIT!!!!
23.8.2015 v 09:12 | Nahoru | #20
Hogon píše: klasická mikroutěrka+tekuté mýdlo na ruce s vodou a moto je jak nová ...i bez leštění myji ji (hlavně od much) vždy po dojezdu.
..práce na 5 min. .. a ta utěrka je od Vietnamců za pár Kč (3 ks v balení) a nic nemám poškrábaný
Naposledy editováno 23.08.2015 09:15:45
23.8.2015 v 13:49 | Nahoru | #21
24.8.2015 v 22:13 | Nahoru | #22
Bóže můj ...
24.8.2015 v 22:14 | Nahoru | #23
Neleštím, myju sem tam někdy, většinou když motorku umyju, druhý den chčije při jízdě, nebo po šichtě, když jedu domů...
24.8.2015 v 22:30 | Nahoru | #24
Demon90> tam maji snad i jak leštit péro ne ? To snad nejni pravda už.
25.8.2015 v 08:34 | Nahoru | #25
Já mám mikroutěrek x :) Jednu na mokré umývání s šamponem, druhou na nanášení leštěnky, třetí na rozleštění leštěnky, čtvrtou na nanášení vosku a pátou na rozleštění voslku a aby to nebylo málo tak šestou na suché utření bílých teček co po leštění vosku zůstanou :) A pak kdo tu není normální..
25.8.2015 v 09:27 | Nahoru | #26
Horneťák900 píše: Tak vosk nanáším tak 2x do roka.Kdybych někde zmokl a totálně to zasral, tak bych motku umyl důkladněji.Muchy a jiný sračky umývám mokrou hadrou a vysuším tričkem.Ale chtěl bych to dělat trochu šetrněji než to takhle šudlit, nastříkat ty zaschlý muchy šamponem v rozprašovači, potom umýt třeba tou mycí rukavicí a pak osušit tou utěrkou.Motor atd. bych neřešil, tam to řeší tričko.Tak podle doporučení na ty utěrky od Muc-off prdím a podívám se na ten detailingshop.Ikdyž za pár kaček to zrovna není.
Co pořád máš s tím sušením? Když už to někdy náhodou umyju, tak to pár kilometrů protáhnu-ono se to vysuší samo a hlavně mnohem efektivněji...jen teda nedoporučuju sušící jízdu v podvečer
25.8.2015 v 09:49 | Nahoru | #27
Asi tak.
Mikroutěrku používám pouze na okna v autě. Motorku myju tak 2-3ročně, když už je velký nános much. Ale beru to hlavně tlakovou myčkou + nějaký saponát, ruční mytí mě nebaví. Někdy to přejedu leštěnkou, ale to fakt jen lehce. Už jí mám cca 10let a stále v ní něco je.
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... [1, 2] Suzuki GSX 1400 Tatrman 34 6.8.2024 v 17:01 Lajda
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
