Téma: VFR750: Teče olej z hlavy při běhu motoru
30.6.2015 v 18:57
Zdar.
Dneska jsem chtel KONECNE po zime rozjet VFRku, ale je to všechno akorát tak na piču!
Před zimou jsem ji normálně uložil do stodoly. Na jaře vytáhl, sundal ventildekly a měřil vůle, pak rozdělal a vyčistil karburátory, vyměni olej a filtr. Ted je mašina ve stavu, kdy má novej olej a filtr a nasazený karburátory, ale bez filtrboxu a vzd. filtru
Nastartoval jsem a když přidám plyn, tak šoupátko v karbecu u pístu č.4 kmitá. U ostatních se vpodstatě nehne. Když se podívám na bok (na stranu toho 4. válce), tak z hlavy teče olej! Je tam na boku takovej jakoby utopenej šroub, nebo zátka nebo co a z toho teče. Jenom s nasartovaným motorem.
Čím to sakra je?! JDe to nějak přetesnit? Co to vůbec je, nějaká zátka olejovýho kanálu, nebo co?
Dík,
Zb.
30.6.2015 v 19:16 | Nahoru | #1
Řekl bych, že se ti při montáži ventildeklu smeklo gumové těsnění u svíčky a teď ti to chčije tím odtokovým kanálkem od svíce..
1 reakcí na tento příspěvek VFR750: Teče olej z hlavy při běhu motoru
30.6.2015 v 19:18 | Nahoru | #2
Tam je odtokovej kanál? Tak to by nebyl takovej problém ... já jak sem to viděl, tak už jsem málem sundal hlavu!
(reakce na) VFR750: Teče olej z hlavy při běhu motoru
30.6.2015 v 19:35 | Nahoru | #3
Hrabosh> Koukni na svíčku a jestli je tam u ní taky oil tak to bude to těsnění na ventildeklu kolem otvoru na svíčku...
30.6.2015 v 21:07 | Nahoru | #4
Jj, je to tam mastný. Asi je to moje blbost ... tesnění ventildeklu jsem totiž natřel tmelem, ale jenom tu část na obvodu, ne ty 2 obluočky kolem svíček. Timpádem tmel způsobil, že bylo tesnění výš a nepřimáčklo se řádně kolem svíček. Natřu to ted všechno a uvidíme!
Každopádně dík za radu.
Počitám, že to kmitání šoupátka s tím nesouvisí a může být způsobené rozhašenou synchronizací? Mám už nachystanej Friscoměr, tak jakmile pořeším olej, zkusím se podívat na tu synchronizaci...
30.6.2015 v 21:48 | Nahoru | #5
Natři to celý, všechno, všude a nešetři. Nejlepší je takovej ten cihlovej červenej....
30.6.2015 v 22:49 | Nahoru | #6
Červenej cihlovej mi nikdy pořádně netěsnil. Používám Loctite 5910: http://www.lepidlat...octite-SI-5910-40-ml
Utesnil jsem s tím ventildekl a vanu na AR156, drahé na Puntu a na te VFR to těsnilo taky dobře, akorát to holt musím natřít všechno, nebo nic ...
1.7.2015 v 00:00 | Nahoru | #7
Nejsem zadny technicky specialista, ale u kmitajiciho soupatka by me napadly podtlaky, prasknuta membrana, nebo a to je hodne scifi tak ze nedovira vetil a fouka to nazpet
At se dilo povede ;)
1.7.2015 v 08:57 | Nahoru | #8
Šoupátka mají kmitat. Problém je spíše u těch ostatních, že se nehýbou.
2.7.2015 v 10:19 | Nahoru | #9
Tak jsem to přetesnil a už to neteče, super!
Dneka zkusim Friskoměrem zkontrolovat podtlak a uvidím. Každopádně když na místě na N vrknu s plynem, tak šoupě u karb. 4 se posune a kmitá kolem nějaké polohy, zatímco ostatní se ani nehnou. Ty karbecy jsem ptřed tím všechny rozdělával a čistil, takže prasklé membrány bych si všiml. Leda bych to blbě složil....
5.7.2015 v 14:27 | Nahoru | #10
Hotovo!
Byly to asi ucpaný kanálky, kterýma jde podtlak za membránu těch šoupátek. Profoukal jsem je kompressorem z ledničky a už se pohybujou všechny 4 šoupátka. Pak jsem sešteloval synchronizaci/podlaky .... před chvílí jsem ji byl projet a když vemu za plyn tak místo klepání vystřelí dopředu jak píchlá sivně
Edit: Video:
Naposledy editováno 05.07.2015 15:03:26
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
