Téma: Lepení lišt a nápisů na lak
25.6.2015 v 10:10
Potřeboval bych poradit, čím nalepit věci na lakované části tak, aby to spolehlivě drželo a zároveň to lak nějak nepoškodilo.
Jde mi například o nalepení okrasných lišt a nápisů z plastu na starou mašinu, co renovuju. Nebo jsem přelakoval motor a potřebuju na filtrbox nalepit zpátky plechový kolečko, takže aby to vydrželo i nějaký to teplo, viz obrázek vpravo dole. Nevíte, čím se třeba lepí na zadek aut nápisy s objemem a název modelu? Předpokládám, že přišroubovaný to nebude. Díky!
25.6.2015 v 10:19 | Nahoru | #1
Oboustrannou lepící páskou (né na koberce )
25.6.2015 v 10:38 | Nahoru | #2
Jaké teploty tam předpokládáš? Osobně bych to přilepil mamutem, ale tam při pokusu o následné násilné odervání ten lak pravděpodobně poškodíš
25.6.2015 v 10:41 | Nahoru | #3
Kamarád v práci , měl na starém Fordu Mondeu diesel upadnuté zpětné zrcátko z čelního okna....
Zkoušel vše , chrochták utřepanej to vždy uklepal až na LEPIDLO Z LÍDLU!
DRŽELO TO I V CHORVATSKU +42*C okolní na slunci v autě XX*C, sklo XX*C!
Pár obchodu obejdi a zaručeně ho tam někde najdeš...Mají ho každý čtvt rok! 69kč
25.6.2015 v 10:45 | Nahoru | #4
Jak píše Fizzer, kvalitní oboustranná lepící páska, k tomu účelu určená, nejlépe 3M.
Nebo myslíš, že se názvy aut a kubatury lepí na víka kanagonem...?
2 reakcí na tento příspěvek Lepení lišt a nápisů na lak
25.6.2015 v 10:47 | Nahoru | #5
O oboustrance uz jsem premyslel, ale nevim, jestli vydrzi zahrati.
Nijak extra hic tam neni, chladi se to vzduchem, ale prece jen je to v motorovym prostoru, takze tipuju tak 60 stupnu??
srsen> Myslis takovy to dvouslozkovy ve dvou strikackach?
Bafan21> No to prave nevim, cim se tam ty HTP listy lepej, proto se ptam
Naposledy editováno 25.06.2015 10:48:21
(reakce na) Lepení lišt a nápisů na lak
25.6.2015 v 10:50 | Nahoru | #6
Redguy píše: O oboustrance uz jsem premyslel, ale nevim, jestli vydrzi zahrati.
...opravdu to dej na oboustrannou lepící pásku a z tepla neměj strach, aby ses uklidnil, tak si sáhni na rozpálenou kastli na autě na slunci
25.6.2015 v 10:54 | Nahoru | #7
Redguy>
Technické údaje lepidla Mamut:
Základ / Materiál MS polymer
Tepelná odolnost –40 / +95°C (po vytvrzení)
Dilatační schopnost ± 25%
Doba vytvoření povrchové slupky ≈ 10 – 15 minut
Pevnosti v tahu 2,18 N/mm2
V Horbachu je ta tuba za 130kč. Mám tím přilepený sprchový panel a zatím drží
25.6.2015 v 11:01 | Nahoru | #8
nektere napsy se lepi a jisti bud svockama nebo jinym upevnenim do auta.
penova oboustranka od 3M drzi neskutecne (taky je patricne draha) pri sundavani se ale rozpadne na 2 casti, oddelene prave tou penou, ktere zustanou na obou materialech. dolu jsem je dostaval seskrabavanim (hrozi poskozeni) a chemii - redidlo, lih, benzin (taky hrosi poskozeni)
25.6.2015 v 11:18 | Nahoru | #9
Mamutem jsem pridelaval podlahovy listy a jednu jsem potreboval za hodinu sundat a vytrhl jsem to i s omitkou
Ja myslel spis aby to lepidlo nejak ten lak nerozleptalo. Pokud to nalepim rovne, tak asi nebudu mit duvod nekdy sundat.
Ta penova paska je docela tlusta (1,6mm), tenka bez peny se tam dat nemuze?
25.6.2015 v 11:26 | Nahoru | #10
Redguy> Jsou i tenký.
25.6.2015 v 11:37 | Nahoru | #11
Redguy> může, ale málkode máš tak dokonalý slícování, aby ti právě ta tenká (myslíš-li je fólii) držela po celý ploše, nebo aspoň většinou plochy; dál netlumí vibrace a u těžších nápisů by mohlo dojít k odlupování; jestli ti můžu doporučit, dej to na pásku 3M, šedá, 1mm silná; lak nepoškozuje, zbytky lze sundat buď odmašťovačem, nebo gumovým kotoučkem
...dle šíře 6mm, 9mm, 12mm, 3M 80318, 3M 80319, 3M 80320 ...jsou přímo na to v automobilovým průmyslu určený
25.6.2015 v 11:54 | Nahoru | #12
OK, diky za rady hosi, jdu do ty pasky
1 reakcí na tento příspěvek Lepení lišt a nápisů na lak
25.6.2015 v 12:26 | Nahoru | #13
osiris díky za přímé typy. Mám ten samý problém. Tlustá, pěnová běžně prodejná sice super drží, ale je moc tlustá. Tenká nepřilne na celé ploše, kór když moje nápisy předchozí majitel sundal a ony se teplem na půdě narovnaly.
25.6.2015 v 12:50 | Nahoru | #14
Se připrcnu s dotazem:
existuje nějaká ochranná širší páska, kterou se dá oblepit řekněme přední a zadní nárazník, aby to bylo trochu kreténů-odolné a hned se nepodřel lak, např. když do mně nacouvá pipina (nebo, ať jsme genderově vyvážení, pipin)? Ideálně v černé barvě, anžto mám krutě černý niggakchár?
Nějaký nápad?
Ideál by byl tohle:
25.6.2015 v 12:55 | Nahoru | #15
PetrXX> ano Dost odolný rám na tyto slepice pomůže
Nebo staré auto Doma máme 3 auta. 2 staré a jednu funglovku. S ani jedním starým se během 8 let nestalo nic, ale funglovka tyto umělce vyloženě přitahuje a už je odřená ze všech stran. Samozřejmě vše od neznámého pachatele, který z místa nehody odjel.
25.6.2015 v 14:20 | Nahoru | #16
Brejlovec> je potřeba oba povrchy před aplikací odmastit, aby páska držela tak jak má (to jen rada, aby sis nekurvil drahou pásku pokusama) ...a pak, během čtyřiadvaceti hodin (lepší je mít teplo, v chladu to moc nefunguje; klidně kolem 20°C stačí) pořádně přilne k povrchu a drží tak jak má držet
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepení lišt a nápisů na lak
26.6.2015 v 00:36 | Nahoru | #17
PetrXX píše: Se připrcnu s dotazem:
Nějaký nápad?
Já si koupil 4mm ocel shodil jsem ty plastový šusky a svařil to z pořádnýho železa sice pak vážil jeden přes 100kg ale přerazil jsem s tim v zimě telegrafní sloup a autu se nic nestalo i policajtum se to líbilo vždy si to dokonce fotili
26.6.2015 v 06:53 | Nahoru | #18
BladeRider> hele já z toho nechci udělat tank, ono už teď to váží dvaapůl tuny... a hlavně se chci vyhnout konstrukcím skrz cyklisty (jo, efekt asi ok, ale vysvětluj někomu, proč má místo potlučené huby taky mnohočetné zlomeniny), auto bude jezdit 90% město, zamořené cyklisty.
Fakt mi jde o tlumící vrstvu na nárazník, ideálně třeba cca 10cm nalepovací černý pás který tam lípnu a když se o auto někdo - třeba při parkování - opře, tak ať to hned neodsere lak.
