Téma: Dandy 125 s motorem Honda CLR 125 CityFly
2.6.2015 v 21:24
Zdravím,
chtěl byh Vás poprosit o malou radu. Podařilo se mi dát dohromady pro synovce Dandy 125, ale místo originálního motoru CPI jsem tam osadil motor Hondy CLR 125 CityFly. S tím jsem musel předělat i celou elektroinstalaci, dát karburátor z Hondy, a prostě jsem se s tím fakt hodně natrápil. Jaká to byla slast, když se mi to podařilo nastartovat, asi určitě tušíte. Teď v pohodě vrčí, ale když se po pár kilometrech zahřeje, začne škubat, a pak při zastavení a následném rozjezdu, když vezmu za plyn, a měla by jít do otáček, tak cuká, a jako by se dusila, motor má takovej trhanej chod, dokud se nedostane do vysokých otáček. Přitom v klidu na volnoběh i při nízkých otáčkách je chod motoru pravidelný, pěkně si brumlá. Mám tam úplně novou svíčku přesně podle manuálu, karburátor jsem pečlivě vyčistil a vyfoukal trysky, taky jsem vyčistil vzduchovej filtr, teda na Dandy je tam jen kus molitanu v plastovém krytu, a ten jsem vypral, odmastil. Nic moc nezabralo, tak jsem ještě zkoušel na karburátoru štelovat sytost směsi. Žádný velký efekt. Neměl by někdo někou radu, na co bych se měl mrknout, nic mě už nenapadá, jsem fakt amatér, ale dělám co můžu.... Díky moc za radu, a ať to frčí. Zdrar
2.6.2015 v 21:28 | Nahoru | #1
Nezapomen ten filtr zase namastit.
Naposledy editováno 02.06.2015 21:29:25
1 reakcí na tento příspěvek Dandy 125 s motorem Honda CLR 125 CityFly
3.6.2015 v 07:41 | Nahoru | #2
Měl jsem taky CLR.
To že Dandy má totál zkurvený rám, o tom mluvit nebudu.
Stalo se mi přesně to co píšeš, ale nikdy jsem nepřišel co to způsobovalo. Po zahřátí to nešlo nad určité otáčky. Pak to ale samo od sebe přestalo.
Asi bych vyzkoušel zapalování. U mě to dělal bordel v karbecu, stačilo pořádně vyčistit. Pak to ale začlo nanovo, takže asi sajrajt v nádrži
(reakce na) Dandy 125 s motorem Honda CLR 125 CityFly
3.6.2015 v 21:03 | Nahoru | #3
Konqui>
Zkusím to, dám tam na hadičku filtr, a vyčistím znovu karbec, a uvidí se. Snad to alespoň trochu pomůže.
Díky moc.
nafunkční světla Honda @125 MYŠ232 1 16.9.2023 v 20:56 Sancu
Olej 10w30 vs 5w30 Honda @125 ok4rm 28 9.9.2023 v 09:05 PetrXX
Ojetý skútr 125 cm Honda @125 kolčman 9 9.9.2023 v 07:49 Kubák
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 Sovičič 19 14.7.2023 v 17:16 combust
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
