pořídil jsem si ukazatel zařazené rychlosti a trochu váhám s instalací. Je to tady ten. . Jedná se o motorku Honda Hornet 600, ročník 2007 (ten novější model).
O co se mi jedná... nejsem si jistý, na které drátky to mám připájet. Samozřejmě mám stáhlé elektro schéma tady z motokatalogu, ale v těch zkratkách se neumím zorientovat a nerad bych udělal něco špatně. Tak se chci zeptat, jestli by někdo znalý a ochotný pomohl.
Instalovat se to má takhle :
![](http://s3.tupianku.com/view/full/5880/ViewImage.jpg)
Ale v elektroschématu nemůžu všechny ty drátky najít. Nejsem si ani jistý, jestli ta krabička ve schématu "COMBNATION METER" je ten konektor, na který to mám dát - který je připojený zezadu na "palubovku".
Díky za každou radu.
2) +12V od spínače zapalování (červenej přepínací na zdechnutí motoru)
3) signální kabel k otáčkoměru
4) signální kabel k tchometru
5) kabel od kontrolky neutrálu
6) ???? kabel nastavení netuším.
Tyto kabely musíš najít na motorce nebo dle schematu.
BTW: Hornet nemá signál z převodovky o zařazeném stupni jako třeba Suzuki SV?
Na schématu jsou zkratky, co mi nic neříkají... :
FUEL
TURN-R
HISS
OIL
TURN-L
HI-BEAM
BATT
IGN
SP_VCC
SP-SIG
TEMP
S-GND
TA-SIG
NEUTRAL
A to ještě nevím, jestli jsem u správné krabičky
Naposledy editováno 07.04.2015 10:42:17
1 reakcí na tento příspěvek Gear Indicator / elektro schéma Hornet 2007
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/stock_smiley-18.png)
Jinak to mám v plánu normálně vzít ten káblík, oddělat tu bužírku, připájet k němu drátek od indikátoru a pak zalepit izolačkou. Asi to nebude úplně profi, já vím
Takhle nějak, jako je na tomto video (je tam potom i návod na to nastavení) :
edit: diakritika
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Naposledy editováno 07.04.2015 12:04:07
Kludne to napajkuj a zaizoluj izolackou. Ked ho budes programovat, tak to rob pri zohriatom motore na prevadzkovu teplotu. Vela zdaru!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gear Indicator / elektro schéma Hornet 2007
BohusStejskal píše: Rada nad zlato, větší svinstvo tam nemůžeš dát, než tyhle "svorky".
Rada nad zlato to je. Jen musíš používat hlavu a přemýšlet nad tím, co touhle svorkovnicí chceš připojovat a s jakým průřezem a typem drátu.
Flat_Eric píše: Rada nad zlato to je. Jen musíš používat hlavu a přemýšlet nad tím, co touhle svorkovnicí chceš připojovat a s jakým průřezem a typem drátu.
No o průřezech drátůmě nemusíš poučovat, viděl si z jakého materiálu, jak nepřesně jsou ty kontakty vyrobené. Na motorku absolutně nevhodné, nehledě na hnus jak to vypadá. Toto snad nemůže nikdo obhajovat.
Asi odborník co neví co je svorka a co svorkovnice. Ale používá hlavu.
Naposledy editováno 09.04.2015 14:21:01
BohusStejskal píše: No o průřezech drátůmě nemusíš poučovat, viděl si z jakého materiálu, jak nepřesně jsou ty kontakty vyrobené. Na motorku absolutně nevhodné, nehledě na hnus jak to vypadá. Toto snad nemůže nikdo obhajovat.
On tě někdo poučuje? Tyto svorkovnice se taky dělají v provedení "made in china" nebo preciznější. Fotka byla jen ilustrační. Já taky psal, že bych tohle použil jako druhou možnost připojení v případě, že není jiná nedestruktivní a sympatičtější možnost. Rozhodně bych měl raději pod kapotou na původní kabeláži dva zářezy na izolaci, než seřezaný kusy izolace a přiletovaný prasezpůsobem a oblemcaný izolačkou z baumaxu.
Flat_Eric píše: On tě někdo poučuje? Tyto svorkovnice se taky dělají v provedení "made in china" nebo preciznější. Fotka byla jen ilustrační. Já taky psal, že bych tohle použil jako druhou možnost připojení v případě, že není jiná nedestruktivní a sympatičtější možnost. Rozhodně bych měl raději pod kapotou na původní kabeláži dva zářezy na izolaci, než seřezaný kusy izolace a přiletovaný prasezpůsobem a oblemcaný izolačkou z baumaxu.
Nezlob se na mě, ale plně souhlasím s BohusStejskal, tyhle svorky jsou velmi amatérské, když má někdo bordel v elektrice, tak první hledám tyhle svorky, abych je dal doprdele.
Naposledy editováno 09.04.2015 16:36:29
ffugas píše: Nezlob se na mě, ale plně souhlasím s BohusStejskal, tyhle svorky jsou velmi amatérské, když má někdo bordel v elektrice, tak první hledám tyhle svorky, abych je dal doprdele. Pokud chce někdo dělat elektriku na motorce nebo v autě tak jsou základ krimpovací kleště, konektory, smršťovací bužírky apod., pokud použije tyhle konektory, tak to podle toho vypadá a funguje. Jde pouze o nouzové zapojením, které co nejdříve předělat.
A to já se vůbec nezlobím
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet | Cula2 | 1 | Dnes v 17:44 Fueltank |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
