Koupil sem GS 500E r.v.94 ,nejelo tak 8 let :) ale bylo za dobrej peníz.
Udělal sem komplet GO : výměna oleje, filtry , svíčky
Vyndal sem karburátory: komplet vyčistil trysky, plováky - nové gumyčky, nové membrány, pružinky, prostě komplet udělané !!
Po namontování: Nastartuji na sytič - běží pěkně ( v otáčkách cca 3000 - 4000 tis)
Po sundání sytiče - chcípá, a když chci přidat, zadusí se a chcípne ( nejde do otáček)
Zkušel jsem s bohatost směsi, přihýbal sem plíšek u plováku (tryska) kvuli hladině v plovákové komoře
Je nějaké základní nastavení ?? Už nevím čím by to mohlo být.
Děkuji za případné rady ! Ondra
1 reakcí na tento příspěvek Karburátory - Po přidání plynu se zadusí
Se potom není čemu divit, že na inzerci je každý třetí motorka po kompletní GO když se za generálku považuje výměna oleje.
A pokud to fakt stálo 8 let, tak preventivně vyměň i brzdovku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátory - Po přidání plynu se zadusí
GO byly myšleny karburátory...a provozní.
Nechápu co děláš na forum.. to není facebook!! Já potřebuju poradit a né číst blbý keci.
PS:Jinak GO je generalní oprava, ne vyměna
PS: v další akce mi můžeš příspěvky vmazat když tě tak štvou
jinak, těm co mi poradili děkuji.
Podívej se na hadičky,kde je okolo karburace podtlak.Dělalo mi GS 500 něco podobného a byli jen přehozené dvě hadičky.Už si nepamatuji které,ale motor nešel do otáček a dost to střílelo.Moto byla po servise a ten dobrák přehodil dvě hadičky.Zkoušel jsem na budíkách dělat synchronizaci karburátorů,ladila se směs podle manuálu a pořád nic a přitom taková blbost.Může být také některá z hadiček zpuchřelá,nebo O kroužek u šroubu bohatosti.
brousecnik píše: pro klid na duši... Jak mam nazvat ??!!! rozebrání karburátorů, čištění, vyměna poškozených dílů, sestavení, montáž. Děkuji.
Třeba výměnou, údržbou? Když vyměním na autě brzdový pakny, olej, vodu v chlazení a popraskaný žárovky, tak nedělám GO, ale údržbu/servis.
GO (Generální oprava) - půlení motoru, výměna ložisek, gufer ventilů, čepů pístu, kroužky, písty výbrus atp. Prostě kompletní renovace.
Na m.cz platí pár zásad:
- ptej se, pokud chceš znát odpověď
- čím blbější otázka, tím blbější odpověď
- pokud jsi teenager, máš ve vlasech víc gelu než štětka v šuplíku vyhlášenýho bordelu, máš na xichtě sluneční brýle, miluješ selfie - NEPIŠ
a ještě jedno zákulisní pravidlo: nikdy nevíš, jak se kdo vyspí
brousecnik píše: kubacech> Neboj se, blbě sem to nesmontoval... Ono to má brzdovku jo???
Zvládl jsi přečíst z těch příspěvků i něco víc, než to, že si pod generální opravou představuješ běžnou údržbu a ještě se vztekáš?
To, co ty považuješ za GO u nás zvládá i holka (já) ..
Konkrétně Kuba ti apriory i radil - toto není sluníčkovej mimibazar, tak se s tím smiř.
Jinak chybí mi tam informace, jestli když jsi to kupoval, byla normálně funkční, nebo jestli jsi ji rovnou rozebral, protože nefungovala?
GS neznám, ale dle příznaků to máš chudý. Našel bych si manuál třeba od tud http://www.motorkar...gs-500e.html#manualy
a nastavil hladiny, bohatost a kontrolu zapojení.
Naposledy editováno 07.03.2015 08:41:33
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
