Téma: Údržba vnitřní části kombinézy
27.2.2015 v 21:29
Ahoj, mám kombinézu, u které nejde vyjmout vnitřní síťovina a teda ani vyprat nebo vyčistit.. Kdo to tak taky má, jak to udržujete? Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Údržba vnitřní části kombinézy
27.2.2015 v 21:30 | Nahoru | #1
Projedu se v dešti.
2 reakcí na tento příspěvek Údržba vnitřní části kombinézy
27.2.2015 v 21:35 | Nahoru | #2
Po létě smrdí co ? Vystříkej jí třeba pěnou na autopotahy .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba vnitřní části kombinézy
27.2.2015 v 21:39 | Nahoru | #3
motovlk> no už by se hodilo to nějak vyčistit, vystříkat...
27.2.2015 v 21:39 | Nahoru | #4
nosim funkcni pradlo a vnitrek je jak novej vydrbal bych to nejakym mydlem na prani nebo gelem
27.2.2015 v 21:41 | Nahoru | #5
To musel být pekelnej smrad, když se to přes zimu nevyvetralo
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2015 v 21:42 | Nahoru | #6
Funguje na to treba pena na vnitrky helem. Ale nastesti moje jednodilka ma sitovinu vyndavaci, a staci to hodit do pracky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba vnitřní části kombinézy
27.2.2015 v 21:47 | Nahoru | #7
2val> právě že to teď větrám furt, když nemrzne
27.2.2015 v 21:50 | Nahoru | #8
Klarka23> určitě nos spodní prádlo (termo myslím) ,taky tu sitovinu nemám vyndavaci a když jsem si ho jednou nevzal,málem jsem kalhoty přilepený potem na tělo nesundal
27.2.2015 v 21:51 | Nahoru | #9
Treba necim takovymdle to vystrikej, nic lepsiho s pevnou podsivkou neudelas ....
27.2.2015 v 21:52 | Nahoru | #10
2val píše: Klarka23> určitě nos spodní prádlo (termo myslím) ,taky tu sitovinu nemám vyndavaci a když jsem si ho jednou nevzal,málem jsem kalhoty přilepený potem na tělo nesundal
To ti pomuze na sundavani (na okruhu kde ze me leje pri kazdy dvacce bych se bez ribana nesvliknul z kombosky nikdy) ale to neznamena ze podsivka neni propocena. Cistit to musi stejne
27.2.2015 v 21:52 | Nahoru | #11
2val> Už jsem si ho v zimě konečně taky pořídila
27.2.2015 v 21:53 | Nahoru | #12
Ozzy_> díky, vyzkouším
27.2.2015 v 21:54 | Nahoru | #13
Klarka23> Tak mladá a tak šikovná
27.2.2015 v 22:28 | Nahoru | #14
Řešíme teď něco podobného. Manželka má koženou bundu s podšívkou, která by už potřebovala nějakou vnitřní údržbu. Do čistírny ji to na chemické čištění nevzali - symboly od výrobce a vyčistit to "mokrou" cestou nějak ve vaně, zase nedovolí ta kůže. Tedy obdobný dotaz, čím ten vnitřek vyčistit. Máte něco osvědčeného?
Myslím si, že se Klárka se na začátku ptá na totéž.
Díky
27.2.2015 v 22:52 | Nahoru | #15
Moje zkušenost s koženou kombinézou je pračka na 30 strouhaný jelen bez ždímaní odkapat vysušit na ramínku nebo položit na sušák následně v lékárně koupím lanolín a je jak nová. Náklady za vyčištění 20-30Kč. Nebo do sprcháče teplou vodu nastrouhat jelena ručně ždímat a následně vymáchat nechat odkapat sušit a lanolín.
27.2.2015 v 23:07 | Nahoru | #16
motovlk píše: Po létě smrdí co ? Vystříkej jí třeba pěnou na autopotahy .
Znám lepší místa, kam něco stříkat
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2015 v 00:33 | Nahoru | #17
Ted jsem ji po 3 letech nechal odborně vyčistit v čistírně. Vnitřek je jak novy, ale stálo to 1100kč, tak se to vyplatí spíše u novějších a dražších...
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2015 v 06:55 | Nahoru | #18
Ozzy_ píše: Treba necim takovymdle to vystrikej, nic lepsiho s pevnou podsivkou neudelas ....
V Lidlu mívají pěnu na čalounění cca kolem 30 korun,funguje dobře....
28.2.2015 v 08:23 | Nahoru | #19
verybusy píše: V Lidlu mívají pěnu na čalounění cca kolem 30 korun,funguje dobře....
No, rorhodně bych se na zimu obrátil na čistírnu oděvů. Ti lepší si s tím poradí hravě. Ty prachy mi za to stáli. Z venku to pak řeším voskem na sedla. Jinak nos termohadry ty umí moc... Dobré zkušenosti mám s Lídlovskýma a nestojej čerta.
Naposledy editováno 28.02.2015 08:30:01
28.2.2015 v 09:06 | Nahoru | #20
Fidži_CZ píše: Znám lepší místa, kam něco stříkat
To je jasný , ale tam by byla pěna nic moc .
28.2.2015 v 10:07 | Nahoru | #21
Trochu si troufám tvrdit že jemný odér není síťovinou, ale ježdění bez funkčního prádla a následné pocení přímo do kůže. Postup standy55 je funkční a ta kůže to snese bez problémů
Naposledy editováno 28.02.2015 10:30:59
28.2.2015 v 10:49 | Nahoru | #22
tanoz píše: No, rorhodně bych se na zimu obrátil na čistírnu oděvů. Ti lepší si s tím poradí hravě. Ty prachy mi za to stáli. Z venku to pak řeším voskem na sedla. Jinak nos termohadry ty umí moc... Dobré zkušenosti mám s Lídlovskýma a nestojej čerta.
Termohadry samozřejmě nosím,bez nich to tak nějak nejde. Mám to vyčistěný od Hubíků,spíš se bavím o čištění v průběhu sezóny.
28.2.2015 v 10:51 | Nahoru | #23
Gahan37 píše: Trochu si troufám tvrdit že jemný odér není síťovinou, ale ježdění bez funkčního prádla a následné pocení přímo do kůže. Postup standy55 je funkční a ta kůže to snese bez problémů
Funkční prádlo funguje tak,že pot z těla odvádí do dalších vrstev a udržuje tělo relativně v suchu.No a kam je ten pot tím funkčním prádlem odveden??? Do kombošky přeci..... A do tý kůže se zažere a drží tam a drží.To by leda ta komboška musela mít stejný schopnosti jako dobrý funkční prádlo,ale to bohužel nemá.
28.2.2015 v 10:52 | Nahoru | #24
Klarka23 píše: motovlk> no už by se hodilo to nějak vyčistit, vystříkat...
Tak kdo jí pomůže s vystříkáním?
28.2.2015 v 10:59 | Nahoru | #25
Podle mě termo nebo jakýkoli funkční prádlo pustí do tý síťoviny daleko víc, než klasický bavlněný. U starý kombi jsme jezdil v bavlněným triku, teď mám termo a přijde mi ten odér o dost horší . Jinak jestli má někdo tip na to čištění, sem s ním
28.2.2015 v 11:00 | Nahoru | #26
neslouží funkční prádlo náhodou k tomu,aby odvedlo pot od těla pryč?samotné prádlo nenasákne prakticky nic,takže ten pot stejně zase skončí v té kůži.nebo se pletu?
28.2.2015 v 11:02 | Nahoru | #27
nevim ale ve funkcnim pradle se potim minimalne proti jizde primo v kombe tudis komba me tolik nesmrdi jinak ja vyperu pod sprchou mydlem na prani a pak ji napatlam nejakym voskem z prodejny kozenych obleceni
28.2.2015 v 11:06 | Nahoru | #28
knedlo> to jako že někdy jezdíš i na ostro?
28.2.2015 v 11:09 | Nahoru | #29
tak trencle a triko si vezmu
28.2.2015 v 11:09 | Nahoru | #30
verybusy> Jo určitě odvádí, ale méně do kůže s než bez. Za 3 roky jsem starý komplet nemusel čistit z důvodu nepatřicného odéru. Hodně lidí jezdí v bavlna tričkách atd…ale základ bude jak se kdo potí, někdo si nechává potní žlázy odoperovat
Naposledy editováno 28.02.2015 11:11:56
