na baterku to funguje ale protoze sem tam mel konektor na 900 tak sem ho upalil
a jak to mam zapojit do toho konektoru na sestikilo delal jste to nekdo? jeste sem tam
dal led svetlo na spz a tam mi sviti misto peti diod jen dve jak to? pooomozte dik
2 reakcí na tento příspěvek zadni led svetlo zapojeni
Jde-li o vývody samotného světla, tak tam nezbývá, než experimentálně odzkoušet, který je který. Světlo by mělo mít uvnitř ochranné diody proti přepólování. A co se týče světla na SPZ, tak nemohu dát konkrétní radu, když nevím, které konkrétní to je... je-li jen na osvětlení značky a nemá další funkci, tak aby nebyly některé diody vadné, nebo v lepším případě nebyly studeňáky na tišťáku. Kdyby bylo nejhůř, do Budějek jsem schopen zajet.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zadni led svetlo zapojeni
dve, to koncivy jeste vyzkousim ale musim si dojet pro pojistky protoze jsem je odpalil
persic píše: J.M.K.> jo jo diky za radu ale ta spzka na baterku svity normalne ale na motorce jenom
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zadni led svetlo zapojeni
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
