Téma: Poradte s motohadry a druhou motorkou
7.1.2015 v 10:08
Ahoj,
jsem atypicky zacatecnik. Nikdy jsem na motorce nejezdil (s vyjimkou formalniho kolecka v autoskole pred vic nez 30 lety kolem hriste se zarazenou 1,2 ). Az ted, ve svych 52 letech jsem si poridil Yamahu YBR125 na dojizdeni. Po prvni jizde jsem pochopil ty "pitomce", co jezdi na motorkach odnikud nikam, jenom aby jeli. Proste chytlo mne to taky a mnohem vic nez jsem cekal. Chci se posunout dal a potreboval bych od vas, zkusenych "pitomcu" , par rad:
1. Kde najdu neco na sebe nekde v trojuhelniku Praha-Kladno-Plzen? Muj problem je velikost. Boty c.39, obleceni nejake spise chlapecke (na vysku 160, pas 80-85). Z toho co jsem prosel a vyzkousel mi sedeli jenom rukavice (asi nejake damske).
2. Pak, lakaji mne dalky. Na te me 125 si troufnu tak do Prahy a zpatky (100km) a chci si poridit neco vetsiho az se vyjezdim. Asi by se hodil cestovni special Suzuki V-Strom 650 ABS Traveler. Ale nejvic se mi libi Yamaha MT-7. Ta ale vypada, ze ma male pohodli pro manzelku, jestli bude se mnou chtit jet. Existuji nejake kufry, ktere by fungovali jako opory, nebo alespon jako drzedla?
Za nazory a dobre rady predem diky.
Vudo
7.1.2015 v 10:27 | Nahoru | #1
Strom je velmi dobrá volba na cestování, zadní topcase poslouží i jako opora zad pro spolujezdce, boční opěradla jsou max. u suepr ces´táku jako HD či Goldwing
co se vybavení týče bez vyzkoušení nic nezjistíš - praha-kladno-plzen máš dost obchodů, prostě do nich zajeď a zkoušej
7.1.2015 v 10:35 | Nahoru | #2
V-Strom . O topcase se v klidu opře dospělej chlap , na nosiči jsou pak pro přidržení ještě madla...
V Praze je krámů spousta. Já mám oblíbený Bonmoto , klasicky se stav do Vrbovky - je tam toho na jednom místě spousta a pak je toho ještě všude možně hromada. Hlavně zkoušej , zkoušej , zkoušej...
1 reakcí na tento příspěvek Poradte s motohadry a druhou motorkou
7.1.2015 v 11:00 | Nahoru | #3
S výškou 160 cm na V-stroma,nevím,nevím.Navštiv nějaký motosalon nebo motobazar v okolí a vyzkoušej posaz na různých moto.
7.1.2015 v 11:05 | Nahoru | #4
Ty hadry by neměl bejt problém všude kde jsem byl měli spíš menší velikosti
7.1.2015 v 11:08 | Nahoru | #5
Na cestován asi nějaký textil. Chce to zkoušet a zkoušet. V nejhorším navštívit PSI a domluvit si oděv na míru. Nebo s 4SR a MBW se prý taky dá domluvit.
Jinak klidně kup MT-7. Že manželka nemá pohodlí neřeš Ještě budeš rád, že sedí doma a nezasahuje ti do jízdy Nebo druhá možnost, chytne ji to taky a budete jezdit spolu, každý na své
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poradte s motohadry a druhou motorkou
7.1.2015 v 11:09 | Nahoru | #6
byk67 píše: S výškou 160 cm na V-stroma,nevím,nevím.Navštiv nějaký motosalon nebo motobazar v okolí a vyzkoušej posaz na různých moto.
záleží jak moc je šikovnej pokud nejni nemehlo neviděl bych v tom problém
3 reakcí na tento příspěvek Poradte s motohadry a druhou motorkou
7.1.2015 v 11:12 | Nahoru | #7
Vrbovka - chystam se tam. Koncem leta jsem tam vyzkousel 2 nejmensi bundy co meli a vypadal jsem jak Gimli z Pana Prstenu. Snad privezli nove zbozi.
Jo a jak resite, kdyz pichnete? V pojisteni mam i odtah. To si ale neumim predstavit.
7.1.2015 v 11:13 | Nahoru | #8
BladeRider> Jenže jestli chce cestovat a ještě ve dvou... No nevím, nevím. Naložená motorka +30kg, živá váha 120kg + motorka 250kg. Došlápnutí na krátkou nohu = ochutnávka asfaltu.
7.1.2015 v 11:14 | Nahoru | #9
Vudo> Knotem, práce na 20min. Ale pokud budeš jezdit jen po asfaltu, tak šance píchnutí je docela malá.
7.1.2015 v 11:16 | Nahoru | #10
Opět se budu opakovat, ale na V-stroma s touto postavou asi těžko pak oblečení... koukni do vrbovky kde hlavně yshop,paolo nebo bikerscrown (špatně se tam reklamují věci) pak se mrkni na 4RS, PSI Hubík, nebo už tu někdo zminoval bonmoto
Hele a s tím cestováním na 125 hele minulí rok jsem vyrazil na CBR 125r k moři jako prvních 500km se dá, ale pak tě začne bolet prdel ale při trochu vůle se dá určitě někam do Rakouska dojet. Sice kopce nebudeš brázdit 80km/h ale stěží 40km/h ale vyjel jsem s tím i 18 stupnový kopec, který byl 7km dlouhý mrkni na bike
7.1.2015 v 11:22 | Nahoru | #11
Fidži_CZ píše: BladeRider> Jenže jestli chce cestovat a ještě ve dvou... No nevím, nevím. Naložená motorka +30kg, živá váha 120kg + motorka 250kg. Došlápnutí na krátkou nohu = ochutnávka asfaltu.
jak říkám neviděl bych v tom problém je to o šikovnosti v 17ti jsem měl 164cm a 50 kg a taky jsem jezdil na všem za mě si nešlo ani vybírat moje ZXR 750 taky nebyla uplný koťátko a jel jsem na tom i s kámošem co vážil skoro dvojnásob a problém nebyl.Na cestu do německa jsem měl půjčenýho Biga a taky nebyl problém.Oproti tomu o hlavu větší kamarádka položila i GS500E co měla po mě hned 2x za 14 dnů
na krátkou nohu ? a co by pak měl říkat tenhle
Naposledy editováno 07.01.2015 11:30:15
7.1.2015 v 12:12 | Nahoru | #12
Vudo píše: Vrbovka - chystam se tam. Koncem leta jsem tam vyzkousel 2 nejmensi bundy co meli a vypadal jsem jak Gimli z Pana Prstenu. Snad privezli nove zbozi.
Já už nepíchal ani nepamatuju.
No hlavně to pak neříkej doma.
7.1.2015 v 13:12 | Nahoru | #13
S touhle vyskou a nedostatkem zkusenosti a tim ze chces jezdit se spolujezdcem vol nejakeho nahace, er5,gs500, monster, hornet,fejzr.
7.1.2015 v 13:32 | Nahoru | #14
gugo>
7.1.2015 v 14:05 | Nahoru | #15
Cycle-ergo toto by ti molo do začátku trochu pomoct, zvolíš stroj, a pak tam zadáš svou výšku, jde se podle toho orinetovat jestli dostaneeš na zem a pod. Jinak Stromek je možná na tebe vysoký, ale když se v sedle posuneš, dáš na zem celou nohu, nebo můžeš balancovat na špičkách. Je to o zvyku
7.1.2015 v 14:18 | Nahoru | #16
V-strom je pičovina, ať si říká kdo chce co chce
7.1.2015 v 14:30 | Nahoru | #17
Chlap tvé postavy může jezdit na čemkoli. Je to o zvyku a síle.
Nebo můžeš jezdit takhle.
Naposledy editováno 07.01.2015 14:31:16
7.1.2015 v 14:53 | Nahoru | #18
Hlubas> Když to zvládneš s 3 naloženýma kuframa a s babou vzadu, tak před tebou smeknu
7.1.2015 v 16:50 | Nahoru | #19
S motorkou ti asi moc neporadím, ale hadry dostaneš koupit v Mladé Boleslavi ZDE. Já osobní zkušenost nemám, ale spousta známých v tom jezdí a nemůžou si to vynachválit. Za tu cenu docela kvalitní materiál.
7.1.2015 v 17:22 | Nahoru | #20
Honda CBF600S?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poradte s motohadry a druhou motorkou
7.1.2015 v 18:28 | Nahoru | #21
Kyubi píše: S motorkou ti asi moc neporadím, ale hadry dostaneš koupit v Mladé Boleslavi ZDE. Já osobní zkušenost nemám, ale spousta známých v tom jezdí a nemůžou si to vynachválit. Za tu cenu docela kvalitní materiál.
Proč tam není možnost platby kartou? Praní špinavých peněz?
7.1.2015 v 19:02 | Nahoru | #22
petrumr> Protoze malejm obchodnikum se platba kartou moc nerentuje, rekl bych.
7.1.2015 v 19:19 | Nahoru | #23
petrumr>
7.1.2015 v 20:10 | Nahoru | #24
Z obchodu v Praze bych jeste doplnil toto.
Na zalepeni/dofouknuti pneu vozim pod sedlem tuhletu sragoru ale zatim nebyla moznost to vyzkouset takze sam nvm jestli doporucit ci ne. Nekdo kdo to pouziva trebas prozradi vic.
7.1.2015 v 21:33 | Nahoru | #25
TNT89> Počkej až ti to řachne a vytapetuje podsedlák. Navíc to funguje jen na malé defekty. Knoty a bombička jsou spolehlivé, odzkoušené a skoro vždy funkční.
7.1.2015 v 21:47 | Nahoru | #26
Fidži_CZ> Proc by to melo rachat ? Vozim to v aute jak je rok dlouhej a nikdy zadnej problem.
7.1.2015 v 22:37 | Nahoru | #27
Diky moc za zajimave nazory a typy. Povyplate vyrazim do Prahy a uvidim. Ve Vrbovce maji take V-Strom 650, taxi zkusim na ni vysplhat.
8.1.2015 v 00:36 | Nahoru | #28
Kup si nějakej chopper, ty maj sedátka nízko.
8.1.2015 v 00:54 | Nahoru | #29
gugo> Mě se to nestalo, ale předpokládám, že poškodí o něco obal(prodře, propíchne). Fotek olepenejch podsedláků jsem viděl zde na M.cz už víc.
8.1.2015 v 08:00 | Nahoru | #30
Koukni na Hondu CB 500X, přišla mi celkem drobná
