Téma: Supermoto kombinéza 4SR vs. PSí
25.9.2014 v 16:35
Čau, už dlouho plánuju kombinézu. Původně jsem chtěl jetou, ale na mě něco sehnat je asi vážně nemožný, proto si jí nejspíš nechám ušít na míru. A teď otázka, jakou zvolit značku?
4SR nebo Psí Hubík? Celkem mě to táhne k 4SR kvůli designu, ale PSí zas bude mít asi lepší servis, tak vážně nevím. Co by jste vzali vy?
Naposledy editováno 25.09.2014 16:38:57
Anketa: 4SR nebo PSí?
4SR
30%
17
PSí Hubík
70%
40
1 reakcí na tento příspěvek Supermoto kombinéza 4SR vs. PSí
25.9.2014 v 17:43 | Nahoru | #1
4sr má mít za týden slevy
25.9.2014 v 17:46 | Nahoru | #2
mám 4SR bundu. už v první sezóně jsem měl zip v opravě. udělali to grátis a rychle.
kámoš má kombošku od Psí... to je úpně jiná záležitost. jestli na to máš aktiva, pak Psí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Supermoto kombinéza 4SR vs. PSí
25.9.2014 v 17:55 | Nahoru | #3
kostelenec> i na kombinézu na míru? :)
Naposledy editováno 25.09.2014 18:02:14
25.9.2014 v 17:56 | Nahoru | #4
Od 4SR mám džíny a koženou bundu - dobrý, jenom se utrhl jezdec na kapse. Po crashi proběhla oprava rychle, ale nelíbilo se mi jak.
Nedávno jsem koupil PSí-čko na míru, jednání super, během výroby jsem zadal změnu - bez problému. Jediný, co bych jim vytkl, je zvolený způsob zapínání chrániče v nohavici. Moje deset let stará kombi od FLM to má vyřešený suchým zipem, necelýho půl roku starý PSí má klasickej zip, kterej, když je nohavice v botě, začne dost nepříjemně tlačit zboku do holeně...přes zimu jim to tam chci hodit na reklamaci, tak uvidíme, jak se k tomu postaví.
Naposledy editováno 25.09.2014 18:42:27
25.9.2014 v 18:34 | Nahoru | #5
myslím, že ani u jedné neuděláš chybu
25.9.2014 v 19:39 | Nahoru | #6
Propiska7> to nevim
25.9.2014 v 19:41 | Nahoru | #7
Tak za mě Psi. Koupil jsem standardni velikost a ok.
25.9.2014 v 20:12 | Nahoru | #8
galejnik píše: mám 4SR bundu. už v první sezóně jsem měl zip v opravě. udělali to grátis a rychle.
Asi tak, pokud máš neomezeně financí pak Psí, pokud chceš nějaký kompromis pak 4sr. Ani s jednou z nich neuděláš chybu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Supermoto kombinéza 4SR vs. PSí
25.9.2014 v 20:37 | Nahoru | #9
shewcza> to nemám, budu muset hodně šetřit, ale ta 4SR by mě vyšla na stejnej peníz jako PSí
25.9.2014 v 20:48 | Nahoru | #10
Propiska7> já mám 4sr, protože se mi líbila a v tu dobu byla cenově úplně jinde než Psí. Kámoš má psí, podle mě je to lepší jak zpracováním tak kvalitou použitých materiálů. Za stejnou cenu bych příště vybral bez váhání Psí.
25.9.2014 v 20:56 | Nahoru | #11
mám bundu od obou. psi má vše perf vyřešené. do 4sr táhne u krku a když vyndám vložku tak chrániče nedržej ideálně na místě. jezdím v obou. pokud vyjdou na stejno a nemáš jinejch výhrad šel bych do psi.
25.9.2014 v 21:23 | Nahoru | #12
Propiska7 píše: shewcza> to nemám, budu muset hodně šetřit, ale ta 4SR by mě vyšla na stejnej peníz jako PSí
tak to snad není co řešit ne?
25.9.2014 v 21:31 | Nahoru | #13
4SR už šije kompletně na míru nebo stále upravuje konfekci??
25.9.2014 v 21:48 | Nahoru | #14
Lion> myslim, že šijou komplet na míru
25.9.2014 v 23:45 | Nahoru | #15
Mám 4sr roadstar gold a naked shine. Odjeto 60t km. Bunda 2x měnen zip vytáhla se u krku když zalehnu vzduch.tunel. kalhoty rozbitý zip jinak nic. Termovložka super pohodlné taktéž. 1xpád v 60 ti utržený strech v pase brousil jsem asfalt bokem. Spokojenost. PSI jsem loni zkoušel kombu a asi by jsem musel šít holt nemám standart 175cm....ale zpracováním a pocitově to bylo lepší než co mám. Šel bych do Hubíka pokud to vychází cenově nastejno
Naposledy editováno 25.09.2014 23:46:23
26.9.2014 v 07:49 | Nahoru | #16
Za mě jedině psi mám ji od 21 tzn. 9let, koupil sem ji jetou se mnou má najeto přes 70 000km. a to sem se v ní potil na dovolené v chorvatsku,itálii,švýcarsku,rakousku...,jezdil na minibiku,jezdil po prdely na ledovcu,používal jako spacák na srazech,jezdil na fíkovy na překážkové dráze atd. atd.Až na výměnu pár zipů ktery sem si roztrhl při nějaké pííí...ně a potrhané vnitřní sítce je v pohodě.
Letos měla přijít na řadu její nástupkyně, 14dní sem objížděl všechny motokšefty v okolý s tím že chcu něco levnějšího, nakonec protože se mě nic nelíbilo a ve všem sem se cítil jak v polepšovně, sem stejně zašel do psi v Bosonohách a tam sem vlezl do kombošky a cítil se zase jako v pokojíčku.Akorát že na mě byly dlouhy rukávy a nohavice,tak bych musel šít, to mě oproti konfekci nepřišlo ani tak draho,kdy sem zjistil že najejich stránkách si můžeš udělat návrh kombi jaké chceš.Už sem ju měl skoro objednanou jenže člověk míní a osud mění,tak spravuju podkrový a vybírám kočárek .
Měnit sem ju chtěl kvůli tomu že sem od 21 trošku povyrostl (hlavně přes pupek ) nechal sem si od otce který je skoro profi švec našít pruh kůže k zipu a budu vesele jezdit dál.
Co tím chtěl básník říci ta investice za to stojí kup si psinu.
Naposledy editováno 26.09.2014 07:50:36
26.9.2014 v 08:16 | Nahoru | #17
ono 4SR sije na miru? Co vim, vzdycky umeli jen lehce poupravit konfekci (nebo to aspon takhle meli na strankach), ale vylozene na miru beznemu zakaznikovi nesili
26.9.2014 v 08:18 | Nahoru | #18
selkie píše: Od 4SR mám džíny a koženou bundu - dobrý, jenom se utrhl jezdec na kapse. Po crashi proběhla oprava rychle, ale nelíbilo se mi jak.
a talci te zip po cele delce nebo jen ten jezdec? Mne tlacil jezdec, ale jen kdyz jsem si nepohlidal "spravne slozeni" po zapnuti ..
26.9.2014 v 08:46 | Nahoru | #19
Veverčák píše: a talci te zip po cele delce nebo jen ten jezdec? Mne tlacil jezdec, ale jen kdyz jsem si nepohlidal "spravne slozeni" po zapnuti ..
jenom jezdec. Není tam jak co skládat, je tam obyč zip. Vůbec se tím nehodlám zabývat, pro mě je to reklamace
26.9.2014 v 08:59 | Nahoru | #20
Veverčák píše: ono 4SR sije na miru? Co vim, vzdycky umeli jen lehce poupravit konfekci (nebo to aspon takhle meli na strankach), ale vylozene na miru beznemu zakaznikovi nesili
Jo, máš pravdu. Ale co si budeme povídat, v 80% případů stačí prodloužit či zkrátit rukávy a nohavice
26.9.2014 v 09:13 | Nahoru | #21
selkie píše: jenom jezdec. Není tam jak co skládat, je tam obyč zip. Vůbec se tím nehodlám zabývat, pro mě je to reklamace
ja ti to neberu . Jen rikam, ze u mne pomohlo ho dat tak, jak patri a prestal vadit
26.9.2014 v 09:13 | Nahoru | #22
shewcza píše: Jo, máš pravdu. Ale co si budeme povídat, v 80% případů stačí prodloužit či zkrátit rukávy a nohavice
rozsah tech jejich uprav jsem uz pak nezkoumal, u me "konfekcni postavy" je treba tech uprav vice
26.9.2014 v 13:58 | Nahoru | #23
U PSI je trochu problém v těch jejich předpotopním "designech", já vím že si to může každej navrhnout jak chce, ale ne každej má představivost a cit. Nějakých pár slušných střihů by jim neublížilo. Já tam šel vybírat bundu a za 10 000 kč dost tragickej výběr, asi ze 3 kožených bund, tak to pardon Samozřejmě jejich servis je jednoznačné plus.
4SR mají celkem fajn výběr a jsou levní, já mám pěknou průměrnou postavu, takže mi padlo skoro všechno co měli a ceny velmi přívětivé... chce to objezdit, vyzkoušet a sám uvidíš co ti ne/padne na tělo
Naposledy editováno 26.09.2014 14:06:39
26.9.2014 v 15:17 | Nahoru | #24
Johny_F> no právě kvůli tomu designu bych nejradši vzal 4SR, který by mě na míru vyšlo na stejný peníze jako PSí. Klidně bych tu 4SR vzal konfekční, kdyby mi byla, jenomže oni konfekci dělaj jenom na supersport, takže všechno s hrbem a sliderama, proto jediný řešení je na míru.
26.9.2014 v 18:45 | Nahoru | #25
Mam kombinézy od obou, obojí konfekci. 4sr dvojdílku, chtěl sem si u nich nechat udělat jednodílnou, jak bylo psáno, upravují konfekci, tak že to asi nebude uplně na míru jako u PSI, ale nebál bych se toho. PSI je taková pohodlnější, asi lepší materiál, i když ty novější od 4sr už mají taky lepší kůži než ty starsí modely. Do dvojdílky bych šel zase u 4sr, už i kvůli tomu designu, jednodílku zade od PSI, myslím že tam je lepší volba výbavy a i ten vlastní design maj asi promakanější.
26.9.2014 v 21:02 | Nahoru | #26
Propiska7> tak hrb a sucháče se časem můžou hodit..kombi nebejvá na rok, dva...já mám jednu devět let a využil jsem jí jak na SS, tak na naháče a teď i na SM
ale já na to mam jinej pohled..mě je tak nějak jedno, jestli se to na to hodí nebo ne, hlavně, když v tom dobře vypadám
(ale je fakt, že MX helmu jsem si koupil, páč integrálka se mi na SM prostě nelíbí )
26.9.2014 v 21:09 | Nahoru | #27
selkie> tak jelikož SS fakt nikdy neplánuju, tak hrb nepotřebuju, navíc se mi to s nim nelíbí a nosim LeattBrace, takže by mi to akorát překáželo . A souhlasim, pokud v tom nevypadam dobře, tak je to na h*vno!
26.9.2014 v 21:58 | Nahoru | #28
Propiska7> tak jestli SS nikdy, tak je to jasný...
"vyzkoušel" jsi ten LeattBeace někdy? Funguje to?
Jo, hele..máš něco na zápěstí? Teď jsem nedávno spadnul a to zápěstí fakt neni nijak chráněný
26.9.2014 v 22:01 | Nahoru | #29
selkie> no zatim jsem ho nevyzkoušel a doufam, že nikdy nebudu muset ale fungovat by to mělo
Na zápěstí nic nemam
Naposledy editováno 26.09.2014 22:08:04
26.9.2014 v 22:46 | Nahoru | #30
Propiska7>
mm...začínám si myslet, že na to nic nebude..holt se naučit padat
