Téma: Další problém se spojkou
31.8.2014 v 18:26
Zdravím nebaví mě neustále štelovat jak vůl co 5km-20km šroubek spojky (pod víčkem motoru) je prostě problém s tím že spojka jednou zabírá a jednou se s ní normálně rozjedu a to mám nové lamely,nový olej vše je ok akorát že vždy to našteluji do té samé polohy jako vždy mám akorát povolím matku (kontra) potočím se šroubek kousek vrátím zpátky na tu polohu a zase zakontruji a takhle co 5km prostě je to nastavený tak aby spojka zabírala a neprokluzovala mi startovací páka ale co 5-10km se mi stane že spojka nezabírá povolím kontra matku potočím šroubkem tam a zpět zakontruji a zase funguje nechápu jak je to způsobeno a druhá věc neví někdo kolik otáček od dotažení má být nastavena bohatost směsi a jaké jsou míry pro nastavení ventilu (sací,výfukový) podotýkám na motoru není od roku 2006 nic měněno kromě spojkovým lamel (cca 2dny)
31.8.2014 v 20:13 | Nahoru | #1
Priskriplej lanovod a nebo jsi ty lamely nemel nalozeny v oleji,nez si je tam dal..,,
