Téma: Stáří gum
14.7.2014 v 09:37
Zdravim chtel bych se zeptat jestli je nejaka lhuta ve ktere se musi nova pneumatika prodat...Aby se mi nedostala do rukou stara pneumatika..kdyz objednavam pres e-shop??Koupil jsem pneu na DL 1000 na netu Metzeler Tourance EXP a je tam DOT 1212..Bohuzel jsem si to nezkontroloval..diky
Stáří gum
14.7.2014 v 09:43 | Nahoru | #1
To je v pohodě, nazuj a neřeš.
Stáří gum
14.7.2014 v 09:48 | Nahoru | #2
1212 je v pohodě. Někde je i možnost se prodejce předem zeptat, jaký má pneu DOT.
Stáří gum
14.7.2014 v 09:52 | Nahoru | #3
obecný pravidlo je cca. 4 roky... u auta bych se možná tolik nebál...u moto ...bůh ví ...
Stáří gum
14.7.2014 v 09:56 | Nahoru | #4
Vono jde vo to kde ta guma lezela, jeslti na ni nekde prazilo slunicko...tak bych ju asi nechtel, ale jestli lezela nekde ve skladu tak ji nic nebude.
Stáří gum
14.7.2014 v 10:45 | Nahoru | #5
Dikes moc..
Stáří gum
14.7.2014 v 12:18 | Nahoru | #6
Do dvou let je ideál... Já když jsem objednával přes net, tak jsem si vždycky předem zjistil, jaký DOT mají, už jen jejich komunikace vypoví trochu o jejich serióznosti...
Jinak důležitý je, jak je skladují... Můžou být špatně přeleželý a je to v háji :( stalo se mi u auta... Pokud jich nahází na hromadu několik na sebe, leží tak třeba rok... Svý to udělá, ale to jsem měl asi pech...
Ale to jenom straším a trochu odbočuji od tématu... Rok a půl starý gumy budou v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek Stáří gum
14.7.2014 v 12:57 | Nahoru | #7
Hele já stáří pneu taky dost řešil.Známej má na litrový K3 zadní gumu z roku 2002 a pouští to téměř na hranu.Asi byla skladovaná
Stáří gum
14.7.2014 v 14:00 | Nahoru | #8
Mám rád vždy čerstvý rohlíky. U gumy mi to je jedno, az jednou budu jezdit motoGP, asi budu chtít dene čerstvý gumy...
Stáří gum
14.7.2014 v 17:30 | Nahoru | #9
1212 je úplně v cajku.
Btw - máte někdo zkušenosti z Tourance EXP? Měl jsem je teď na malým Stromu, přední prakticky nová, zadní měla tak 80%, no a právě ta zadní neskutečně rychle zmizela (přes dovolenou najeto 4300 km, předtim na ní asi 500 km, co jsem najel) a moc už na ní nezbylo ... oproti klasickým Touranckám zmizela strašně rychle ...
Stáří gum
14.7.2014 v 17:45 | Nahoru | #10
tu klidně obuj je v porádku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stáří gum
15.7.2014 v 01:38 | Nahoru | #11
Packyn> novější by se možná chovala trochu líp... Navíc u staré jsou větší rizika, že praskne, nebo udělá nějakou neplechu...
Nejlíp je to vidět u gum na auta... taková 10 let stará guma je tvrdá jak šutr a nemůže mít správné vlastnosti... Byť někdo na ní může najet tisíce a chválit si ji...
Říká se, že guma se má používat cca. do 6 let od data výroby
to je jak s kondomem... taky má expiraci a žádná guma nevydrží být pružná věčně... Tak buď si někdo nadělá haranty a nebo do gatí, až praskne guma
Stáří gum
15.7.2014 v 02:20 | Nahoru | #12
Teť jsem někde viděl.zrovna od metzerelu tabulku, kde při dobrém skladovaní garantovali 10 let na pneu
Taky sem na 10 let staré gumě jezdil na hranu a v poho. Ono je to taky trochu určitě jak vytáhnout z lidí chechtáky. Tak strašej, jak pneu tak olej. A.dva roky stara guma je akorát, stejne ji nejpozdejc příští rok zhobluješ.
Stáří gum
15.7.2014 v 07:12 | Nahoru | #13
Tak ona je prej zakonzervovaná nějakou vrstvou něčeho a pokud je dobře skladovaná (sucho, tma, bez nějakýho mech. namáhání) tak někteří výrobci garantují její vlastnosti 5 - 10 let od data výroby, kdy se ta pneu zkrátka považuje za úplně novou a záruka běží až ode dne prodeje. Ale nesmí se ta ochraná vrstva dostat dolů, pak pneu reaguje se vzduchem a "stárne", tzn. obutí a použití.
15.7.2014 v 07:40 | Nahoru | #14
kratasroman> Já vim ale jen uvádim příklad.Já kupoval gumu z roku 06 měkou směs a pán v pneservisu šílel že to je na zabití atd...Přitom se honíme v zatáčkách co to de.Úplně na hranu nejdeme to by sme museli na okruh,ale jak je vidět dá se to.Samozřejmě pro klid duše budu kupovat max 4 roky starý.
Stáří gum
16.7.2014 v 20:15 | Nahoru | #15
osobně stáří gumy neřeším, v německu se prý nesmí prodávat starší 5ti let
Stáří gum
12.1.2015 v 14:29 | Nahoru | #16
Stáří gum
20.5.2015 v 01:58 | Nahoru | #17
Prijde mi to tezce prehnane nekteri si dokonce pisi ze chteji ted dot ne starsi jam 10 2015 nebo ze nepřevezmou zásilku dot starsi 2014. Jsou to magori co na to jiného rict. Asi si mysli ze z formy to jde rovnou k prodejci do 48h. Lidi jsou najivni.
Nektere pneu se dela i jednou za rok a pak taky treba nez se pusti do obehu. Jinak spravne pneu ma rok vyzrat coz se nedodrzuje protože nejsou zasoby pneumatik. Cim novejsi pneu myslim DOT tim ma i km najezd mensi. V dnesni době dovozci a dodavatele neresi stari do 4 let pro ne je ze zákona pneu cerstva.. Je todobra vule dovozce když toho ma hodne na sklade ze třeba napise dot 4112
Jinak strucne Michelin napsal www.hamletovygumy.cz
Naposledy editováno 20.05.2015 01:59:08
24.5.2015 v 20:54 | Nahoru | #18
jooo DOT pneu je v poslední době v kurzu,hlavně u ,, střelců" -kteří mají 3cm poserpruh z obou stran
7.6.2015 v 00:13 | Nahoru | #19
miramara>
blinkry(smerovky) relé Suzuki DL 1000 V-Strom I_fesi 2 28.4.2025 v 17:04 nevo7
držák kamery a telefonu Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki DL 1050 V-Strom jurakral 1 22.4.2025 v 10:32 Dancer
TDM 900 nebo V-Strom 1000 ??? [1, 2, 3] Yamaha TDM 900, Suzuki DL 1000 V-Strom Reno_dl 63 13.3.2025 v 18:40 Slávek-TDM
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 12 11.3.2025 v 07:40 dzudas
Zimní moto Suzuki DL 1000 V-Strom Davsa 18 12.1.2025 v 14:12 dafikk
